28 aprile 15, 18:32 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-05-2013 Residenza: Venezia
Non c'entra la scarica alta, la batteria fornisce quello che il motore richiede... anche se hai una batteria da 100C 5A, che fanno 500A di scarica, se il motore ha bisogno di 40A, la batteria fornisce solo 40A. Quello che ti è successo è più probabile sia qualche saldatura fredda che ha fatto surriscaldare i connettori. Un consiglio: elimina i connettori tra ESC e motore, meno resistenze e meno problemi.
__________________ X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T |
28 aprile 15, 20:32 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2014 Residenza: Montesilvano
Davvero molto strano. Al limite prova a cambiare anche il cavo della batteria (tanto è estraibile) | |
29 aprile 15, 07:28 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-04-2015 Residenza: varese beach
Grazie ragazzi! allora,per togliermi ogni problema mi conviene ,a questo punto,cambiare tutti i cavi..non solo gli spinotti.. ma sia il motore che il regolatore sono saldati,sono imbranato col saldatore e stagno al cavo della batteria invece,ho piegato gli spinotti(quelli che vanno alla batteria)perchè poi non ci stavano dritti con la carrozzeria..può essere quello il problema?considando che lo scherzetto me lo fà solo con quella. takumi ti ringrazio per il 'buon lavoro' l'ho soltanto provata per il momento..e funziona..sono contento solo per il semplice fatto che non sia esplosa al primo avvio..e devo proprio dire che và proprio bene(quella che avevo prima era una rtr..e la differenza c'è..eccome!) e l'unica nota,come dici anche tu, è appunto il poco spazio. grazie ancora ragazzi! info per me davvero preziose!sarei perso ormai senza di voi! |
29 aprile 15, 08:36 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-01-2011 Residenza: pisa
Portando fuori i cavi dal box ricevente, tutto è più semplice, soprattutto programmare e aggiornare l'esc.
__________________ Sworkz S35 4E Kit - Brushless / S35 3E Kit - Brushless / Sworkz S35 2E Kit - Brushless / Sworkz S350 BE1 - Kit Brushless / Sworkz S14-2 - Kit Brushless | |
29 aprile 15, 18:48 | #17 (permalink) Top | |
ma la scocca della mbx6 può andare bene?il mio esc mi sembra più alto del tuo.. | |
29 aprile 15, 21:23 | #18 (permalink) Top |
| Penso di sì, bisognerebbe trovare qualcuno che abbia quella carrozzeria e provarci, solo che non hai le paratie per cui avresti uno spazio tra telaio e carrozzeria enorme
01 maggio 15, 15:46 | #19 (permalink) Top |
ragazzi scusate,ma volevo comprare i cavi nuovi sia per lo SPIN PRO e IX8 della lrp. ce ne sono diversi..alcuni con sigle differenti tipo 16awg 14awg,cosa vogliono dire questi numeri? il diametro del cavo si calcola con la guaina o senza? i miei regolatori hanno cavi di diametri diversi,IX8 ce li ha più grossi e sono estraibili,quindi no problem,ma l'altro li ha saldati,come anche il motore.si vede nella foto di prima dove i connettori sono bruciati.se si mettono più grandi(i cavi) cambia qualcosa? vi ringrazio in anticipo.ciao p.s raynolds poi mi spieghi come le hai fatte le paratie laterali.. |
01 maggio 15, 16:35 | #20 (permalink) Top | |
Adesso non sono a casa ma appena posso ti mando le foto nel dettaglio. Ho fatto questa cosa per quando la pista è sporca. Comunque sulle temperature non influisce, devo solo provare ad usare anche il velcro. Tieni presente che all'interno della carrozzeria, consigliatissimo, ti conviene mettere del nastro americano, quello telato, oppure l'alluminio adesivo, quello che usano per i mezzi a scoppio, per rinforzare gli interni e per poterci attaccare, se ti serve, il velcro per unire la carrozzeria alla macchina. Comunque il dettaglio lo vedi con le foto
Primo kit... In guardia | Simo7 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 9 | 08 giugno 14 20:27 |
Primo kit fpv | afaccin | Aeromodellismo | 1 | 13 aprile 12 23:40 |
Primo kit di montaggio | Dr_Zeus | Aeromodellismo Principianti | 16 | 15 settembre 04 14:50 |
