| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-01-2015 Residenza: Milano
| Dado gomme si svita e perdo la gomma, come risolvere?
Ciao a tutti, ho una Athena Buggy 1:10 ed ho il seguente problema, che si verifica quando stresso l'auto in un circuito off road come si deve: i dadi che tengono serrate le ruote a volte si svitano, quindi la gomma si sgancia (e il dado va perso nella terra, tra l'altro). Se serro troppo i dadi, la gomma si blocca e non gira, se invece li serro un pò meno (permettendo alla ruota di girare), allora può capitare che li perda. Come posso risolvere? Ho letto che esistono dei dadi auto bloccanti....ma si possino riutilizzare più di una volta? mi piacerebbe una soluzione definitiva, se esistesse, vio come fate? Grazie!! |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 18-01-2011 Residenza: pisa
__________________ Sworkz S35 4E Kit - Brushless / S35 3E Kit - Brushless / Sworkz S35 2E Kit - Brushless / Sworkz S350 BE1 - Kit Brushless / Sworkz S14-2 - Kit Brushless | |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-12-2013 Residenza: Salo'
Il fatto che nel tirare il dado si blocchi la ruota non è molto bello. Comunque anche io una volta ebbi lo stesso problema su di un modello di scarsa qualità. Con l' autobloccante risolveresti parzialmente, perché dopo 4 - 5 volte la funzione autobloccante cede io avevo risolto tirando il dado vicino alla ruota a mano, poi mettendo un secondo dado girandolo forte contro il primo, il quale deve essere logicamente tenuto fermo con una chiave fissa. Praticamente la tecnica del controdado. ciao
__________________ Losi XE Elite + hobbywing xr8 pro + spektrum dx5c |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-09-2012
io cercherei invece di risolvere il problema a monte, ossia fare in modo che si possa tirare il dado nel modo corretto senza che la ruota sfreghi contro al mozzo. probabilmente è solo la sede dell'esagono (o comunque la protuberanza interna del cerchio nella zona centrale) che è troppo sporgente, e tocca nel cuscinetto.. basta limarla qualche decimo di mm portandola alla misura corretta per fare in modo che non tocchi più anche avvitando il dado come dovrebbe.
__________________ . ![]() |
| | #5 (permalink) Top |
Effettivamente non so perchè stringendo molto il dado, la ruota si blocchi, anche a me sembra che non sia tanto normale che lo faccia! Allora ok, cercherò di indagare sul perchè succede questo, vedere di limare dove serve, e quindi serrare i dadi con molta più forza!!! Mettere un secondo dado non posso, non c'è abbastanza filettatura dove poterlo avvitare... |
| | #6 (permalink) Top |
magari è la sede della spinetta presente sull'esagono che è troppo profonda. l'esagono sporge e tocca sul cuscinetto. oppure l'esagono è troppo sottile, e quindi a toccare è il cerchio. tante altre cose che potrebbero toccare non ci sono..
| | #7 (permalink) Top | ||
__________________ . ![]() | ||
| | #8 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-05-2010 Residenza: Possibilmente sui podi nel triveneto :)
Immagini: 3 |
Su questa car non si possono tirare forte i dadi ruota. Il trascinatore è in plastica (neanche dura) e va a bloccare il cuscinetto. Vai in ferramenta e prendi dadi autobloccanti In caso sporca un pò anche il filetto col frena filetti. Occhio che non è proprio un mezzo da pista....se hai mentalmente già fatto il salto piazzale-->pista comincia a pensare a un mezzo più serio fatto apposta per la pista scegliendo anche la scala corretta da portarci.
__________________ RC8.2E...elettrizzata EZRun SC8 120A - Ace 1313 Mugen 7R - OS Speed/Picco - Futaba / Ace 1015 -Comanda Spektrum DX3R HSP 1/10 - ezrun 9T ...per cazzeggio |
| Bookmarks |
| Frizione che si svita | roby46tm | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 7 | 23 febbraio 14 17:43 |
| svita, avvita, ho perso la carburazione | maxgiac | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 10 | 06 febbraio 08 12:04 |
| Campana frizione che si svita | albiz.1999 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 14 luglio 07 18:07 |
| Come Si Svita Un Volano? | benitoottimodito | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 23 ottobre 06 17:00 |
| raptor 30 v2 marmitta che si svita | davide1936 | Elimodellismo in Generale | 13 | 26 maggio 06 21:43 |
