| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-01-2014
| Regolazione Mamba max pro,aiutoooo
Ragazzi,sono incasinato con sto maledetto Esc Leggendo sul libretto di istruzione,dice di accellerare tutto e accendere l Esc...ma non succede nulla! Allora ho provato a frenare,e stranamente mi ha preso il comando...cosi ho settato la retro,senza la marcia avanti Per far funzionare il tutto,ho dovuto invertire 2 cavi del motore...ma il motore scalda e non ho la retro Come risolvo?
__________________ Hyper10 TT/Castle Mamba Max pro/Castle 2400kw/Servo Cinese 0.09 Asso B4.2/LRP spin turbo/LRP x12 13.5T/ Savox 1257Tg |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-03-2010 Residenza: Castiglione delle Stiviere (basso Garda)
Adesso che hai il verso di rotazione del motore giusto devi rifare la calibrazione dell'esc come da procedura Inviato dal mio Galaxy Nexus utilizzando Tapatalk
__________________ "L'insulto virtuale è come fare le corna in auto, la vittoria dei mediocri!" Team Associated B64D |
| | #4 (permalink) Top |
| Radio ho una sanwa mxv, aspetta kuter,invertendo i 2 cavi e mettendo reverse sulla radio,le ruote girano in avanti,ma se non avessi messo il reverse,giravano All indietro In piu il motore,dopo 2 min di run,era già tiepido,è normale?
| | #5 (permalink) Top | |
| Sospeso Data registr.: 28-09-2006 Residenza: In garage tra i modelli.....
In ogni caso leva il reverse dal gas resetta tutto come da manuale e metti gli EXP al massimo sul gas. Metti la retro e settala al 50% così ti accorgi subito se vai in retro o in avanti | |
| | #6 (permalink) Top | |
Perdonami,sono un po impedito,quando dici di resettare tutto intendi la radio o l Esc? Perche per l Esc non ho trovato null su come resettarlo sul manuale
__________________ Hyper10 TT/Castle Mamba Max pro/Castle 2400kw/Servo Cinese 0.09 Asso B4.2/LRP spin turbo/LRP x12 13.5T/ Savox 1257Tg | |
| Bookmarks |
| mamba max pro o mamba monster?? | aladar1973 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 11 | 30 aprile 11 16:35 |
| Mamba Max Pro | naftausa | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 65 | 09 dicembre 10 19:05 |
| Aiuto losi 2.4 Ghz pro mamba max pro e servo savox conflitto | Duzzo | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 24 | 16 agosto 10 03:05 |
| mamba max pro con motore mamba 7700 | paolo1968 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 8 | 01 luglio 10 13:16 |
| Mamba max Pro vs. Mamba Monster | Nick_ita | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 2 | 10 febbraio 10 22:33 |
