Vecchio 03 luglio 14, 18:43   #51 (permalink)  Top
L'avatar di thebull85
Data registr.: 28-07-2009
Residenza: MB
Originalmente inviato da faustoavel Visualizza messaggio
Io con il 2050 giro a 4s e ho potenza da vendere a metà rettilineo sto davanti le scoppio e qualche volta se non sono dolce n'è grilletto le ruote iniziano a frullare.
I parametri settabili sui regolatori costosi come tekin non sono di bellezza...
Originalmente inviato da culatello Visualizza messaggio
se mi svampa tutto ,prendo ,butto via (perchè al 90% parte in coppia, il motore si tira dietro la esc e viceversa)
Può un regolatore mandare in corto un motore? Io pensavo che al massimo rompi i sensori...
Originalmente inviato da raynolds2011 Visualizza messaggio
quello che spesso mi chiedo è il perchè la gente voglia per forza usare le 6S (non mi riferisco a questo caso) quando a 4S va veramente bene; lo usano a 6S e poi si lamentano che il differenziale si trita, la trasmissione si spezza, le ruote esplodono, gli ingranaggi si limano...eccheccaxxxxxo...! a detta di chi lo vuole fare è: ma a 6S è una bestia! etticredochelloè ma alla fine volano più bestemmie che uccelli migratori nel periodo della migrazione!
Comunque anche se il regolatore e il motore permettono di girare a 6S è inutile farlo , mi riferisco alla pista e magari anche non a quella...comunque... tanto a 4S va benone, magari come ha detto Culaz che impostare il regolatore con le 6S e metterlo al 70% è controproducente più che altro per i pesi...vabbè...ogniuno è libero di farsi male come vuole!
Si gira a 6S per avere più autonomia e quindi puoi scendere di peso...
Conosco gente che per fare 10min a 4S erano costrette ad usare le 6000...ora a 6S usa le 3300. La macchina pesa molto meno e risulta più agile
Originalmente inviato da max17 Visualizza messaggio
Io personalmente giro con un toro 150 e motore turnigy da 1900. Tutto molto performante e con temperature accettabili senza usare ventole e dissipatori.
Ogni volta che dico queste cose esce qualcuno che mi dice che non posso capire finché non provo un mamba o un tekin
Non metto in dubbio la validità della tua combo ma fidati che, anche un pilota della domenica come me, provando combo hobbywing, mamba e tekin sulla stessa macchina nota le differenze...
MBX7r eco
Losi 22 3.0
thebull85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 14, 18:50   #52 (permalink)  Top
L'avatar di canyon
Data registr.: 03-05-2010
Residenza: torino
Immagini: 5
Originalmente inviato da thebull85 Visualizza messaggio
Chiaramente per questa scelta si usano motori con meno giri
canyon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 14, 21:09   #53 (permalink)  Top
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: trieste
in verità l'efficienza dei motori è pressochè ininfuente nei consumi complessivi, quindi usando lipo di stesso peso specifico per energia il peso non cambia. A meno chè l'energia non si crei dal nulla il discorso, se basato solo sui consumi, non sta tanto in piedi .
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
falex71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 14, 21:40   #54 (permalink)  Top
L'avatar di tony arms
Data registr.: 30-03-2009
Residenza: Venezia..per ora
Immagini: 16
Invia un messaggio via MSN a tony arms
Io all'inizio qualche rogna l'ho avuta ma é successo con motore scadente qual era il leopard e poi solo uno xerun 150a morto senza motivo apparente senza fumare e niente.
Io nel caso dello xerun 150a /losi 1700kv come dice il culatz ho tirato via tutto ed uso il motore per i ricambi dell'altro gemello che sto continuando ad usare, non mi fido perché nelle occasioni in cui mi é capitato é sempre stato il motore a trascinare il resto, il leopard riprovato infatti mi ha seccato un'altra esc ( un mmp ).
Per ora come dice Bad sono alla seconda terza stagione con circa la stessa elettronica ( lipo a parte che funzionano ma perdono tutta la loro capacitá ). Ho cambiato e rivenduto con modelli 2 3 xerun/ezrun 120a e mai avuto problemi.
In cassetta ho anche un mamba monster ed a parte il bec che ha ceduto funziona ancora benissimo usando il bec esterno, ce l'ho così da quasi 3 anni funzionante.
Penso che c'entri anche la qualitá delle saldature che adesso sono notevolmente migliori rispetto al passato.
Losi 4.0 eco , Tekin rx8, Ace ds1015
Losi mini8Losi mini SCT 2WD rockstar game editionLosi micro-t
tony arms non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 14, 23:28   #55 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Originalmente inviato da tony arms Visualizza messaggio
Grande verità, e non dimentichiamo la qualità delle batterie
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 14, 23:43   #56 (permalink)  Top
Data registr.: 24-12-2013
Io invece mi sto convincendo sempre più del discorso botte all esc.
non a caso, parlando di cio'che è capitato a me, in entrambi i casi tutto è morto poco dopo un salto, seppur piccolo.
anche il fatto di nn vedere nessun segno di bruciature sulle schede mi lascia perplesso...
altra cosa, domenica quando mi sn accorto che l'acceleratore nn rispondeva più, ho spento e riacceso tutto, i led hanno fatto il solito giochino ma il classico cicalino non si sentiva.
una volta a casa ho smontato tt, tolto la scheda e battuta con il culo del cacciavite....da allora morto del tutto!
vorrei proprio togliermi la voglia di far controllare ogni singolo componente, ma mi sento convinto che c è qualcosa con un falso contatto....
andreac4578 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 14, 01:54   #57 (permalink)  Top
Data registr.: 11-12-2008
Io le differenze le noto come te...però i tempi sul giro non seguono le mie sensazioni e non si discostano in base alla cifra spesa.
Tanto per dire... Con lo stesso motore lo xerun 150 è molto più aggressivo del toro che,invece sembra stare fermo in confronto, vuoi sapere anche la differenza di tempo sul giro? Un secondo e fischia ma,udite udite.... a favore del toro, per non parlare delle infinite regolazioni possibili su questo esc.
Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk
max17 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 14, 14:59   #58 (permalink)  Top
L'avatar di cinghio
Data registr.: 21-06-2007
Residenza: Verona
l'esc mamba che sto usando adesso è un MM comprato usato che aveva 2 anni e con me sta raggiungendo il terzo (si è rotto il bec interno ma con l'esterno va benone)
in passato comunque ho avuto un pò di sfortune con gli esc:
il primo MM rotto per colpa mia che non lo fissavo con le fascette
uno xerun ha preso fuoco all'IBR e si è portato con sè un motore, una batteria e una carrozza
un altro mamba ha retto un anno e mezzo e non so cosa gli sia preso.
con i motori
lo xerun fumato all'IBR
un leopard durato 3 scariche (grandissimo motore di m.)
e un Neu che ha resistito 2 anni
ora che ci penso sono in perfetta media inglese.... brucio un esc e un motore all'anno
«Due sole cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana... ma sul primo ho ancora qualche dubbio».
Albert Einstein
cinghio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 14, 15:18   #59 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2010
Ragazzi, scusate l'ot ma qui ne sapete parecchio sui combo e sui V e A delle lipo. Posseggo una mugen mbx6 m-spec scoppio dal 2010 (era appena uscita) ho appena terminato il magnifico novarossi pista 9 travasi ceramico (mi avanzava dalla serpent 960).
Voglio elettrificarla, cosa devo comprare? Ho 600 euro a disposizione. Mi interessa autonomia ma se corre piu di una scoppio non mi dispiace ;-)
Anche se la vedo dura superare gli 85 kmh che mi dava il nova...
Sghizz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 14, 15:57   #60 (permalink)  Top
Residenza: MB
Condivido assolutamente, più l'elettronica è "tranquilla" e più è facile da gestire la macchina. Di conseguenza sul giro risulti più veloce
Originalmente inviato da falex71 Visualizza messaggio
Certo che cambia il peso! E l'autonomia a 6S aumenta
Guarda i pesi qui (6S) e qui (4S)
Originalmente inviato da andreac4578 Visualizza messaggio
Come esperienza personale ho usato per un anno un regolatore avvitato sull'apposito supporto, cambiato macchina e spostato l'esc tenendolo fermo con biadesivo 3M + fascetta (usato in questa configurazione per altri 2 anni).
Dopo 3 anni funziona ancora...
Unica accortezza è smontarlo ogni tot (30/40 scariche) per eliminare la sporcizia che si ferma all'interno
Originalmente inviato da Sghizz Visualizza messaggio
Come fai a raggiungere questa velocità in una pista off?
MBX7r eco
Losi 22 3.0
Settaggio Manuale Mamba max/ Mamba Monster Skiev Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 68 26 giugno 11 00:10
differenza tra mamba maxpro e mamba monster aladar1973 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 7 03 febbraio 11 10:23
mamba max pro con motore mamba 7700 paolo1968 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 8 01 luglio 10 13:16
primo volo all aperto ennesima delusione df4 Emidio Elimodellismo Principianti 10 26 marzo 06 19:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:05.
