Vecchio 24 febbraio 14, 23:36   #1 (permalink)  Top
L'avatar di toninimillenium
Data registr.: 20-12-2013
Residenza: Salo'
oli differenziali
ciao, ho letto un po di vecchi post sugli oli da mettere nei differenziali ma ho trovato diversità abissali di pareri.
c'è chi dice di mettere 50.000 - 30.000 - 20.000, chi invece 10.000 - 7.000 - 5.000.
mi sembrano grosse differenze.
io ho un rtr thunder tiger e lo uso sia nei piazzali che su erba\sterrato. lo scherzo che mi fa è che quando è in velocità e sterzo va dritta, certo, so che è normale ma il comportamento è un po troppo accentuato anche perchè se mollo il gas di colpo non inizia a curvare fino a quando non ha perso molta velocità. comunque, a parte questo, che olio potrei usare nei vari differenziali? sapete in origine che olio montano?
grazie di cuore a tutti per i saggi consigli
toninimillenium non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 14, 23:37   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2006
occhio che cambia anche l'unità di misura, un 5000 di marca x può essere 1000 di una marca y.
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
michele
newyork non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 14, 23:39   #3 (permalink)  Top
L'avatar di andre26
Data registr.: 20-11-2010
Residenza: treviso
Immagini: 1
Usane uno più duro davanti è uno più morbido dietro se vai sull'erba ti consiglio circa 30k anteriore e 15k posteriore e se hai il differenziale centrale anche li il 15k comunque non aspettarti granché in mezzi così sopratutto sull'erba non noti enormi differenze ma comunque fanno la loro parte come molte altre cose! Se non sterza su modelli così ti consiglio di controllare il salvasterzo
photobucket Mugen elettrificate TommyGarage
Mugen mbx6e/Mugen mbx7e/losi 8ight-T 2.0e/savage flux/mini Losi 8ight i miei video (YOUTUBE)
andre26 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 14, 09:59   #4 (permalink)  Top
Residenza: Salo'
grazie mille per i consigli. quindi se faccio 30000 front, 20000 centrale e 15000 posteriore dovrebbe andar bene, giusto? sia su asfalto che erba e sterrato? olio siliconico. avete suggerimenti su marca?
grazie ancora a tutti
Vecchio 25 febbraio 14, 11:14   #5 (permalink)  Top
Residenza: Salo'
stavo leggendo tutti i post che trovo sul forum ma ho notato che per la maggiore si usa 7.000 - 5.000 - 2.000. altri consigliano 30.000 - 15.000 - 10.000.
ma sono differenze abissali o sbaglio?
credo che l'unità di misura sia sempre la stessa.
mi chiarite un poco le idee per favore?
lasciamo stare discorso olio losi che penso si complichi ancora di+ la faccenda, almeno credo.
Vecchio 25 febbraio 14, 12:19   #6 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
A seconda del modello e del PILOTA cambiano i settaggi , non è detto che il 7/5/3 delle Losi funzioni sulle Mugen( per fare un esempio )
Secondo me l'olio migliore è il Losi , questo per farti capire che se scegli una marca ti conviene continuare con quella ed assortire le gradazioni a disposizione .
A seconda della marca cambia l'unità di misura Cps oppure Wt , c'era una tabella di conversione ...forse con la funzione "cerca" del forum ed un pò di buona volontà
Comunque se decidi di usare una marca continua con quella , sta a te fare delle prove e trovare il migliore compromesso , ti direi che se la macchina non "volta" non è solo colpa dell'olio ma potrebbe essere l'altezza da terra , la barra antirollio , l'olio e le molle degli ammortizzatori .
Ti dico una regola quasi universale : ammorbidisci dove vuoi la tenuta e controlla bene gli angoli delle sospensioni
Vecchio 25 febbraio 14, 13:29   #7 (permalink)  Top
Residenza: Salo'
si, la tabella la ho. fatto sta che non so comunque cosa fare. se iniziare a provare con un 7000-5000-2000 o con un 30000-20000-15000.
mi sembrano differenze enormi e non mi do una spiegazione sulla scelta di una o l'altra.
grazie comunque
Files allegati
Tipo file: pdf Tabella olii.pdf‎ (161,3 KB, 2235 visite)
Vecchio 25 febbraio 14, 23:25   #8 (permalink)  Top
L'avatar di andre26
Residenza: treviso
Immagini: 1
Meglio più bassa davanti comunque truggy allora usa olii di gradazioni alte come ti avevo detto all'inizio le gradazioni fino 7-5-3 vanno bene per i buggy e pochi buggy
Sent from my iPhone 5 using Tapatalk Pro
Vecchio 25 febbraio 14, 23:57   #9 (permalink)  Top
Residenza: Salo'
Quindi prendo un 30000 per il diff anteriore, 20000 per il diff centrale e 15000 per il diff posteriore. Giusto? Ma più si va su e più l'olio è denso mi pare e più è denso e meno sterza anche se più stabile. Farà al caso mio visto che quando è in velocità non sterza molto ma tende ad andare diritta?
Grazie ancora
Vecchio 26 febbraio 14, 20:54   #10 (permalink)  Top
Residenza: Salo'
Ho detto qualche castroneria? Procedo all'acquisto degli olii? Pensavo a quelli della kyosho o mantua model che ho sempre usato. Grazie
Consiglio Oli differenziali. Tarlo78 Automodellismo 2 08 ottobre 13 12:36
oli ammortizzatori,differenziali mancu85 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 6 01 gennaio 12 03:19
oli per differenziali e amortizzatori ultimo Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 13 25 marzo 09 12:29
suggerimento oli differenziali kavraptor Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 20 marzo 09 09:01
differenziali, oli, grasso.. problemi... maxgiac Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 13 marzo 08 14:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:26.
