| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-11-2013
Salve Come da titolo io ho una Kyosho Mini Inferno EP 4WD l'ho comprata per iniziare ad entrare nel mondo del modellismo sull' Off-Road Praticamente mi succede questo: La macchina certe volte mi va a scatti tipo si ferma di botto va a scatti e poi riparte tranquillamente, lo fa spesso a lunghe distanze cosa può essere! Forse la batteria che gli ho messo?? è una Li-on da 3100mah 10.2v P.S= In attesa di un vostro aiuto Grazie! |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 18-01-2011 Residenza: pisa
che tipo di radiocomando é uno a MHz o a GHz? se dici che alle lunghe distanze la macchinina inizia a far come gli pare potrebbe essere che non arriva bene il segnale. le batterie sono nuove? in che zona giri, ossia, ci sono linee aere dell'alta tensione? se hai un RC a MHz magari potresti subire delle interferenze e di conseguenza non gestire bene il mezzo!
__________________ Sworkz S35 4E Kit - Brushless / S35 3E Kit - Brushless / Sworkz S35 2E Kit - Brushless / Sworkz S350 BE1 - Kit Brushless / Sworkz S14-2 - Kit Brushless | |
| | #3 (permalink) Top |
Allora il mio radiocomando e il mio azutomodello e questo qui: https://www.google.it/search?q=radio...18%3B480%3B318 si tratta di un radiocomando 27 Mhz |
| | #4 (permalink) Top | |
1) batterie scariche 2) distanza tra radio e veicolo troppo lunga e non arriva bene il segnale 3) interferenze sul segnale per motivi elettrici (linee aere dell'alta tensione) apparecchi radiofonici che viaggiano sulla tua stessa frequenza 4) non saprei che altro mettere eheheh... controlla prima di tutto le batterie e più o meno a che distanza ti inizia a dare i problemi
| | #6 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
quarzi da cambiare.Se non dovesse andare ancora,la radio é da cambiare io ti consiglio,se la ricevente non è insieme al Esc,di prendere una 2.4Ghz se non vuoi spendere tanto,ce una radiolina da 22$ su HK,non è il Top ma di sicuro é meglio della tua | |
| | #8 (permalink) Top | |
prova con delle batteire nuove e fai delle prove! vedi che batterie puoi metterci, ossia se c'è la possibilità di metterci anche le nimh e fai una prova con delle batterie nuove altrimenti sono i quarzi... altrimenti è andata la radio
| | #9 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-11-2012 Residenza: Monza
Se non sbaglio, dalle foto, hai ESC e RX separati, perciò puoi benissimo cambiare la Trasmittente e Ricevente!! Ti conviene cambiare appena puoi la Tx, e passare a un 2.4Ghz per poco più di 20euro penso ne vale la pena!! Hobby King GT-2 2.4Ghz 2Ch Tx & Rx ( EU Warehouse) Se non avessi mai acquistato da HobbyKing, non ti preoccupare è un sito già testato da molti utenti!! Ricorda di rimanere qualche minuto sulla pagina che ti fà un piccolo sconto di qualche $ |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Kyosho 4wd Inferno Neo Race La Compro? | maxzoom | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 4 | 04 ottobre 11 14:36 |
| Mini Inferno Kyosho | BaroneRosso | Articoli | 0 | 06 maggio 11 01:25 |
| kyosho mini inferno | magnum | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 09 dicembre 08 00:57 |
| Mini Inferno Kyosho | rosy | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 77 | 08 maggio 08 14:37 |
| Kyosho mini inferno gp - come va? | silver3637 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 27 | 16 novembre 07 01:08 |
