Vecchio 23 agosto 13, 15:24   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Tfp_lince
Data registr.: 08-12-2011
Residenza: Ovunque
rebound anteriore e posteriore
Salve ragazzi, allora, ho finalmentecapito come si regola il rebound agli ammortizzatori.
il punto è che ora sono incerto al tipo di rebound che dovrebbero avere all'anteriore e posteriore.
ho letto qui e la che per l'anteriore si usa un rebound minimo a causa dei terreni con molte oscillazioni... è giusta questa affermazione? se si... per quanto riguardail rebound posteriore c'è una percentuale predefinita essendo la parte con trazione?
sto parlando di una 2WD olio losi 27,5
grazie in anticipo
Ultima modifica di Tfp_lince : 23 agosto 13 alle ore 15:30
Tfp_lince non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 13, 16:05   #2 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Venezia
Dipende sempre dai terreni... diciamo che se vedi che la sospensione è lenta e tende ad insaccare su buche ripetute, gli aumenti il rebound, se invece al contrario la macchina sale troppo velocemente e tende a rimbalzare sulle buche, allora diminuisci il rebound.
Il tutto presupponendo che ci sia l'olio giusto negli ammortizzatori e l'inclinazione degli stessi sia ottimale, perché anche un olio troppo denso o ammortizzatori troppo verticali rallentano la sospensione, o la velocizzano se tanto inclinati o con olio poco denso.
Non c'è una base, vanno provati con varie configurazioni finché non trovi quella che ti soddisfa di più.
X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T
maxks non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 13, 17:24   #3 (permalink)  Top
Residenza: Ovunque
ragazzi un aiuto... mi avviene na cosa incomprensibile... allora:
dopo il processo di riposo per far salire le bollicine, faccio salire su il pistoncino con un rebound di 6 mm, lo metto un po inlcinato con il foro di spurgo verso l'alto, comincio ad avvitare piano piano per permettere all'olio di uscire, è normale che quando sto per chiudere il tappo completamente si allunga totalmente lo stelo? o deve rimanere sempre a 6mm?
Vecchio 23 agosto 13, 21:46   #4 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Residenza: Venezia
Lo stelo deve rimanere fermo nella sua posizione anche con tappo chiuso.
Se si allunga nella chiusura, vuol dire che non spurga bene. Nel caso, riporta lo stelo in posizione e mentre lo tieni fermo sviti il tappo e lo riavviti lentamente.
Anteriore aleee Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 23 novembre 11 19:06
Faro anteriore dominique Circuiti Elettronici 4 30 maggio 11 09:06
motore anteriore trazione posteriore utentequattro Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 15 18 luglio 08 07:45
Carrello anteriore sunrise Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 12 marzo 07 15:26
Tenuta Anteriore RallyRace Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 28 febbraio 07 13:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:56.
