27 maggio 13, 11:22 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-08-2008
| Consiglio batterie lipo.
Salve a tutti scrivo a voi perché sono inesperto sulla questione. Ho comprato da poco questo motore: http://www.skyrc.com/index.php?route...&product_id=95 È questo Esc: http://www.skyrc.com/index.php?route...&product_id=19 Per la mia buggy ansmann smacker 1:10( lo so che non è il massimo ma per iniziare penso possa andare). Siccome devo prendere un pacco batterie lipo, volevo prenderne uno che in base alle caratteristiche del motore e dell'esc, avesse un autonomia discreta. Sapete darmi dei consigli? |
27 maggio 13, 12:06 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2012 Residenza: Como
| Turnigy nano-tech 4000mah 2S 40~80C Lipo Pack (TRA2841 Slash/Rustler/Bandit/Stampede compatible)(NL) ci stanno anche in uno stampede 2wd quindi nn dovresti avere problemi...... in ogni caso chiedi maggiori info per quanto riguarda l'autonomia è 1 bel dilemma... tutto dipende da quanto gas dai e dove corri 1 batteria potrebbe durarti 40 minuti come 10
__________________ |
27 maggio 13, 12:14 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-05-2013 Residenza: Venezia
Allora, iniziamo con il dire che l'ESC che hai preso non andrebbe tanto bene con il motore, nel senso che nelle specifiche viene indicato: Input Power (Cells) / Motor Limits 2S LiPo / On Road:≥9.0T Off Road:≥10.0T Per off-road dovresti usare motori da 10t in su... tu però hai acquistato un 9t. Questo abbinamento potrebbe mettere sotto sforzo l'ESC in quanto il motore potrebbe richiedere più Ampere di quello che l'ESC può fornire (o comunque vicino al limite). Nel loro sito indicano che quell'ESC va bene con il motore (sono collegati), ma bisognava che verificassi bene per quale tipo di modello... il buggy è un off-road e non on-road. Di media, nell'off-road ESC da 60A permettono motori da 8.5t in su (Hobbywing), ma questo può variare da costruttore a costruttore. Secondo, il motore che hai preso è un 380 in un involucro da 540 (il 380 di solito viene usato nelle categorie inferiori a 1:10); funziona, non dubitare, solo che lo fai stressare di più. Detto questo, puoi utilizzare LiPo 2S (7.4 volt) con un amperaggio uguale o superiore a 5000 mA, con almeno 25/30C di scarica. Puoi iniziare con le Turnigy Nano Tech che trovi sul sito di hobbyking.com (EURO o NL warehouse, altrimenti ordinarle dalla hong kong aspetti una vita e rischi di pagare la dogana): costano poco (attorno ai 30/35 dollari), ma funzionano molto bene. |
27 maggio 13, 14:20 | #4 (permalink) Top |
Avevi visto queste: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html Che dite? Come caricabatterie? |
27 maggio 13, 14:52 | #5 (permalink) Top |
Prendi le nano-tech, sono migliori... ti bastano anche 5000 mA, se rapporti bene la macchina che il motore sia sempre nella giusta temperatura, ci fai senza problemi 20 minuti! L'unico dubbio rimane sul motore... essendo più piccolo sicuramente consuma di più a parità di prestazioni con un 4300 kv size 540. Come CB, come per le batterie si apre un mondo... se vuoi qualcosa di provvisorio, nel senso che funziona bene ma non offre grandi prestazioni, ti prendi un iMax B6 (o simili, trovi sempre qualcosa su HK) magari con alimentatore integrato così risparmi di prenderne uno a parte. Se vuoi divertirti per un paio d'ore di fila, dovresti avere: - minimo 2 batterie - un CB che abbia il doppio di Ampere delle batterie (diciamo 10A), così carichi a 2C In questo modo, ogni batteria si carica in 25/30 minuti; mettiamo che ogni batteria ti da circa 20 minuti di corsa, rimangono giusti 5/10 minuti d'attesa che è il tempo fisiologico per far riposare l'elettronica tra una scarica e l'altra. |
27 maggio 13, 17:13 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-04-2013 Residenza: Firenze/Viareggio
Se è un 380 lo nasconde bene :-D Btw lo uso con l'ezrun wp-60 e non ha problemi, ma è un esc diverso rispetto al leopard. Ciao, Francesco | |
27 maggio 13, 17:28 | #7 (permalink) Top |
Certo che spinge, i kv li ha anche lui! Anchh'io ho un HW 9t (preso d'occasione), che uso come muletto. Però resta il fatto che è sempre un 380... basta aprire un 540 vero e uno di questi per vedere la differenza. |
27 maggio 13, 17:59 | #9 (permalink) Top | |
27 maggio 13, 18:10 | #10 (permalink) Top |
Quindi se ho capito bene una batteria da 5000mah la devo caricare a 1c cioè 5A , e ci dovrebbe mettere circa un'ora? Se la caricassi a 2C cioè 10A ci metterebbe 30 minuti. Se volessi caricare contemporaneamente 2 lipo a 2C mi ci vorrebbe un caricabatterie da 7,4v*10A=74w, siccome ne devo caricare 2 insieme 74*2 =~150w Ma si possono caricare 2C? |
consiglio batterie lipo | peppe79antonio | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 1 | 31 ottobre 12 16:37 |
Consiglio su batterie Lipo | roberto76 | Aeromodellismo Principianti | 5 | 20 maggio 11 15:35 |
Consiglio batterie LiPo 3s | Invocatore Elementale | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 75 | 03 giugno 09 21:29 |
Batterie LiPo - CONSIGLIO | cardax | Aeromodellismo Volo Elettrico | 21 | 12 gennaio 08 17:51 |
consiglio su batterie LiPo | Lucky83 | Aeromodellismo Principianti | 3 | 17 settembre 07 21:53 |
