Vecchio 27 gennaio 13, 18:40   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-01-2013
Residenza: dove capita
problemi con il differenziale a sfere
Ciao ragazzi, questa è la prima volta che scrivo su questo forum e voglio arrivare subito al punto: ho una buggy da Team-C 2Evo scala elettrico 1:10 2WD e ho alcuni problemi con il differenziale, indebolisce in genere coasi sempre dopo quelche giro e ognivolta e necessario smontare e stringere la vite. mi potete dire cosa fare per differenziale per non mollarsi piudeb ? e che tipo di lubrificante devo mettere in differenziale sui ingranaggi? Grasso o silicone oil 200 # ? grazie in anticipo
VaLLyQ88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 13, 20:27   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 15-10-2009
Residenza: Piemonte
prova a postare qui che ci sono i massimi esperti mondiali delle teamC
Team C
20mandorli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 13, 22:46   #3 (permalink)  Top
GUS117
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da 20mandorli Visualizza messaggio
Team C
Quello è il forum di luca albanese
Sa tutto su tutti i buggy 2WD da competizione più conosciuti
  Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 13, 23:33   #4 (permalink)  Top
Residenza: Piemonte
... più che altro del rivenditore Team C
Vecchio 28 gennaio 13, 10:50   #5 (permalink)  Top
Grazie ragazzi, ho postato anche li, vediamo cosa mi dicono
Vecchio 28 gennaio 13, 11:57   #6 (permalink)  Top
L'avatar di kuter
Data registr.: 29-03-2010
Residenza: Castiglione delle Stiviere (basso Garda)
Se vuoi una soluzione meno "race" potresti montarne uno ad ingranaggi delle sorelle minori...se non vai sempre in pista e hai bisogno di frequenti setting,è la soluzione migliore in quanto a sbattimenti!!!
"L'insulto virtuale è come fare le corna in auto, la vittoria dei mediocri!"
Team Associated B64D
kuter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 13, 12:45   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Data registr.: 03-06-2007
Residenza: Genova
Prima di tutto se ha problemi cosi evidenti devi smontarlo e controllare l'assemblaggio in ogni minimo dettaglio per assicurarti un montaggio a regola d'arte .
Ovviamente dovrai spianare i piattelli con della carta da 1000, assicurati che le sfere siano rimaste rotonde (cosa difficile se ha slittato parecchio) , poi quando lo assembli ci vuole grasso apposito da differenziali a sfere nelle sfere grosse e sui piattelli, è un grasso che di solito è bianco trasparente molto denso e colloso , mentre sul cuscinetto reggispinta della vite di registro ci va il grasso nero, non esagerare che altrimenti può camminare l'ungo la vite ed andare nelle sfere, questo è un grasso semplicemente lubrificante con contenuto di graphite .
I 2 bicchierini presentano profondità differenti rispetto a dove andrà inserita la molla rispetto a dove andra inserita la vite di registro, non farti scappare questo dettaglio altrimenti la vite di registro toccherà nel semiasse, non dimenticare di mettere una goccina di serrafiletti medio o morbido (forse meglio morbido) all'interno del dadino e sporca appena appena la punta della filettature del perno, non abbondare perchè il serrafiletti è un prodotto anaerobico quindi asciuga solo se imprigionato dentro qualcosa e quindi quello in eccedenza non seccherebbe se non con tempi lunghissimi e non del tutto finendo magari nelle sfere o in qualche cuscinetto .
Una volta revisionato e chiuso il diff montalo con la vite di registro girata a dx guardando il mezzo da dietro questo aldilà di come sia consigliato sul manuale .
Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257
Duzzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 13, 13:07   #8 (permalink)  Top
Grazie Duzzo , apriro ancora una volta il differenziale e esaminero bene cosi come mi hai detto perche ho capito bene.
Vecchio 28 gennaio 13, 13:09   #9 (permalink)  Top
Kuter, a me invece mi piace piu "race", anche se sono ancorra al inizio, solo che da quando ho preso questo telaio qua da Team C nn sono riuscito ad accontentarmi del differenziale
Vecchio 28 gennaio 13, 13:18   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Residenza: Genova
Originalmente inviato da VaLLyQ88 Visualizza messaggio
Ottimo, in teoria i grassi adatti sono presenti nel kit di montaggio, se cosi non fosse assicurati di usare prodotti specifici e non grassi similari cosi da scongiurare errori di metodo .
differenziale sfere aladar1973 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 22 10 gennaio 12 12:54
differenziale a sfere o a satelliti? nikyto78 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 25 28 luglio 11 00:56
differenziale a sfere?????????? pandapanda Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 9 31 agosto 10 21:38
problema differenziale a sfere! mixhael Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 7 13 ottobre 08 10:53
Differenziale a sfere TT-01 Andrea666 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 06 luglio 08 22:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:39.
