11 luglio 12, 10:54 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-03-2009 Residenza: Bologna
Sono contento che Duzzo abbia risolto, o comunque ci sia vicino. Nelle 1/8 mettere un bec esterno è un'alternativa percorribile, ma di solito nelle 1/10 gli spazi non sono così generosi. Sul fatto che i condensatori servano o non servano dipende molto dai casi specifici; alla fine se il modello in pista si comporta bene vuol dire che è tutto in ordine . Personalmente quelli messi nella ricevente mi piace metterli quando il circuto BEC dei regolatori è di tipo switching (quelli di ultima generazione che scaldano meno ed in cui si regola il voltaggio), questo perchè per come sono fatti se arriva un picco vanno in protezione. Sui regolatori con BEC tradizionale se arriva un picco si scalda un po' di più il regolatore, ma comunque non viene a mancare mai l'alimentazione. Per quelli in parallelo al positivo ed al negativo del regolatore preferisco attenermi alle disposizioni del produttore (sempre se parliamo di regolatori di buona qualità). Da notare in ultimo che i condensatori non sono tutti uguali, si dovrebbero utilizzare quelli a bassa induttanza. In pratica sul condensatore basta controllare che ci sia la scritta 105° . Ciao Emanuele C. |
11 luglio 12, 17:35 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-06-2007 Residenza: Genova
oggi ho fatto una prova una lipo di fila in una parte di pista con una rampa tanto dovevo provare le proiezioni dei salti e le dimensioni delle carreggiate ed è andato tutto ok quindi la modifica nel mio caso funziona .
__________________ Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257 |
11 luglio 12, 17:55 | #33 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 28-09-2006 Residenza: In garage tra i modelli.....
Modulo Spektrum, rx spektrum AR6300, case spektrum | Bart76 | Merc. Motori ed Elettronica | 12 | 19 marzo 13 18:22 |
Assistenza Castle Creation | simo97 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 30 | 13 ottobre 11 17:08 |
Motore Savox e TRex 500 combinazione esplosiva 2-La vendetta del Savox | lurosso | Elimodellismo Motore Elettrico | 17 | 26 novembre 09 20:13 |
castle creation | luca bianchessi | Elimodellismo Motore Elettrico | 18 | 05 ottobre 06 14:45 |
