11 luglio 12, 01:20 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-06-2007 Residenza: Genova
io non voglio schierarmi ma senza condensatore mi si spegne la ricevente se sterzo repentinamente sopratutto nei richiami di gas quindi in qualche modo funziona ho messo il condensatore e ora sembra funzionare vi farò sapere i risultati di un test più attendibile .
__________________ Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257 |
11 luglio 12, 06:26 | #22 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 28-09-2006 Residenza: In garage tra i modelli.....
11 luglio 12, 09:28 | #25 (permalink) Top |
User | onestamente nn lo so ma io nn mi metto a farmi seghe mentali per capire come funzia ma lo testo come dio comanda in pista.
__________________ photobucket Mugen elettrificate TommyGarage Mugen mbx6e/Mugen mbx7e/losi 8ight-T 2.0e/savage flux/mini Losi 8ight i miei video (YOUTUBE) |
11 luglio 12, 09:52 | #26 (permalink) Top | |
Se sapessi di cosa stai consigliando non scriveresti inesattezze. Non ti farai seghe mentali ma a mio parere è ben peggio seguire come automi quello che altri dicono senza informarsi su ciò che si fa. Buon proseguimento. | |
11 luglio 12, 10:14 | #27 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
non per fare l'avvocato del diavolo ma io montandolo sulla ricevente non ho risolto il problema dello spegnimento della ricevente sul mamba max....... sono passato direttamente al bec esterno ed ho risolto, poi montarlo sull'alimentazione è un altro discorso a me ( sottolineo visto che ne parlo a titolo personale ) ha regalato qualche grado sull'esc che probabilmente viene aiutata dalla "pezza" visto che gli tocca mandare avanti il leopardone
__________________ Losi 4.0 eco , Tekin rx8, Ace ds1015 Losi mini8Losi mini SCT 2WD rockstar game editionLosi micro-t | ||
11 luglio 12, 10:33 | #28 (permalink) Top |
Mah, un condensatore altro non è che un minuscolo "accumulatore" che messo sull'alimentazione altro non fa che affiancare i condensatori di serie dell'esc per stabilizzare in parte la tensione di alimentazione. Non mi spiego in che maniera la temperatura dell'esc ne possa rimanere influenzata, ma se c'è qualcuno che me lo spiega accetto volentieri informazioni. Non è che quei pochi gradi fossero dovuto ad altro?? |
11 luglio 12, 10:34 | #29 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
Attenzione però che sia un BEC e non uno SBEC. Se metti un BEC il condensatore serve meno; così come se metti una batteria diretta per gestire l'elettronica di bordo (si fa' sugli eli, non credo sulle macchine) il condensatore non serve proprio a nulla. Un condensatore non fa' miracoli, ma solo il suo compito: stabilizza la tensione; e lo fa' egregiamente in tutti gli alimentatori stabilizzati in commercio. Perchè non dovrebbe farlo anche su un modello radiocomandato? La capacità minima utile di solito è indicata in 4400 uF/ 6800 uF: insomma un discreto condensatore elettrolitico da 16/25 Volt che difficilmente potrebbe entrare in un BEC/SBEC o in una ricevente e men che meno in un servo. E potrebbe non servire, dipendendo dalla configurazione elettrica del modello. Quindi i costruttori non lo mettono da nessuna parte e deve essere l'utente in grado di capire se gli può servire o meno (e quindi eventualmente aggiungerlo) Invece di battere tasti a caso, provate a prendere una ricevente, un servo (magari digitale da 10-15 Kg) e alimentare il tutto con uno SBEC da pochi ampere. Controllate come si muove il servo prima SENZA condensatore e poi CON il condensatore: il condensatore - riducendo in parte l'abbassamento di tensione - permette di superare piu' agevolmente lo spunto del motore del servo con conseguente migliore fluidità, linearità e ritorno del servo. Solo in pochi e particolari casi "particolarmente disgraziati" l'abbassamento della tensione può essere tale da spegnere la ricevente e allora il condensatore può essere considerato anche una cura (in realtà serve un BEC o uno SBEC di maggiore potenza). Non serve un condensatore speciale, basta andare in un negozio di elettronica e chiedere "un condesatore elettrolitico da 4400 microfarad e 25 Volt", recuperare il cavetto di un servo vecchio e fare due saldature: costo finale inferiore ad 1 euro (facciamo 2 se il negoziante è un po' ladro, via). Insomma, invece di battutine e frecciatine, ogni tanto si potrebbe anche cercare di scrivere qualcosa di serio... IMHO ovviamente
__________________ AGEM Genovamodel.it | ||
11 luglio 12, 10:49 | #30 (permalink) Top | |
User | Citazione:
per forza di cose stando sullo stampato aiutano l'esc a scaldare, se gli sgravi da buona parte del lavoro recuperare anche qualche grado non è un'utopia con il resto della configurazione e condizione esterne ovviamente
Modulo Spektrum, rx spektrum AR6300, case spektrum | Bart76 | Merc. Motori ed Elettronica | 12 | 19 marzo 13 18:22 |
Assistenza Castle Creation | simo97 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 30 | 13 ottobre 11 17:08 |
Motore Savox e TRex 500 combinazione esplosiva 2-La vendetta del Savox | lurosso | Elimodellismo Motore Elettrico | 17 | 26 novembre 09 20:13 |
castle creation | luca bianchessi | Elimodellismo Motore Elettrico | 18 | 05 ottobre 06 14:45 |
