Vecchio 26 marzo 12, 15:34   #1 (permalink)  Top
L'avatar di sx3ve78
Data registr.: 14-03-2012
Residenza: Vicenza
Immagini: 7
Quale Buggy 1:10 Brushless?
Ciao ragazzi, navigando qua e là per internet, ebay e altri siti ho trovato qualche buggy della dimensione che cerco e con motore brushless.
Siccome sono un neofita vorrei azzeccarci con l'acquisto mi date un consiglio?
Sono indeciso tra:
1. Tornado EPX 1:10 brushless con 3300kv, 1 batteria ni-mh da 2000mah, radiocomando e caricabatterie
2. Rocket Pro Offroad 1:10 brushless con 3600kv, 1 batteria ni-mh da 2000mah, radiocomando e caricabatterie
3. XSTR Buggy 1:10 brushless con 3300kv, 1 batteria ni-mh da 2000mah, radiocomando e caricabatterie
Prima di tutto vi chiedo quale è la migliore (a me sembrano tutte bellissime e uguali...) e poi se è sufficiente ad un neofita come me.
Io intenderei usarla prevalentemente nei prati e nei campi...forse qualche volta sull'asfalto.
Attendo dei vs consigli.
sx3ve78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 12, 15:41   #2 (permalink)  Top
L'avatar di andry-96
Data registr.: 14-10-2011
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da sx3ve78 Visualizza messaggio
Sono indeciso tra:
un buggy 1/10 nei campi non va bene prendi un truck, truggy o monster truck
Footy ITA 107
andry-96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 12, 15:57   #3 (permalink)  Top
L'avatar di B[L]A[D]E
Data registr.: 12-08-2009
Residenza: Lugano
La prima e la terza sono praticamente la stessa macchina, puoi fare riferimento al thread di Himoto/HSP etc per molte più informazioni.
Ma condivido il suggerimento già dato, troppo base per girare sui campi, a meno che tu non giri in campi praticamente piatti e senza erba alta.
Ansmann Kryptonite combo Losi 2100 | Tamiya DF03Ra Lancia Delta Integrale stock | Tamiya TT01 EZRun 9T | Hobao Hyper 10 TT combo VXL
B[L]A[D]E non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 12, 16:10   #4 (permalink)  Top
L'avatar di sx3ve78
Residenza: Vicenza
Immagini: 7
Generalmente pochi prati, più spesso sterrati.
Comunque sapete dirmi se sono valide?
Se doveste acquistare una di queste quali scegliereste?
La dotazione consente di divertirsi o bisogna far un upgrade (batterie e altro)?
Mugen MBX6 - RB K10 - 2 x Ace DS1015
Hot Bodies Hara Ed. D8e - Esc HW Xerun 150A - Motore HW Xerun 4274 2200kv - SRC-SPX
http://www.smanettateam.com/
Vecchio 26 marzo 12, 16:55   #5 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
a me sembran cinesate senza contare che i buggy 1/10 o giri in pista su asfalto o piazzali sterrati quasi lisci se no sono inutili guarda i truck 1/10
Footy ITA 107
Vecchio 26 marzo 12, 20:39   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Nek77
Data registr.: 11-03-2012
Residenza: A casa
Originalmente inviato da andry-96 Visualizza messaggio
per iniziare vanno più che bene!!!...ti ci diverti e spendi poco! la meccanica è hsp himoto ecc abbastanza robusta...te lo dico perché io ho un brontosaurus Sst con la stessa meccanica,ammortizzatori in alluminio ecc....cambia subito servo e metti un futaba 6kg come ho fatto io analogico con 30 € tutto un altro mondo rispetto all originale!... ripeto se lo usi a livello amatoriale... Qualità prezzo sono ottimi....per le piste li devi rinforzare.... Quando ti sei fatto un Po la mano passi a qualcosa di migliore es thunder tigher.... Lascia perdere le traxxas (tutta plasticaccia).. paghi solo il nome!!!!
Crono dual evo xerun 2200kv 150A ,. ...SWORKZ S350 xerun 2050 150A😉 E-REVO orion 2050 vortex BL 8😁😎FUTABA 4pls ,fly-Sky it-4
Nek77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 12, 08:04   #7 (permalink)  Top
L'avatar di canyon
Data registr.: 03-05-2010
Residenza: torino
Immagini: 5
A volte capita che si riesca a superare la dogana senza pagare molto o niente, ma e sempre piu raro, il motivo e che in questi casi il valore dichiarato molto piu basso del valore pagato e viene accettato senza problemi, ma non e la normalita
A me era capitato su un tamiya, comprato in canada ma in realta partiva dalla cina, non avevo pagato niente di dogana
Inviato dal mio GT-I9100 usando Tapatalk
canyon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 12, 10:31   #8 (permalink)  Top
L'avatar di sx3ve78
Residenza: Vicenza
Immagini: 7
Quindi è meglio che lascio perdere.....aspetteró un'occasione
Vecchio 30 marzo 12, 15:30   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Robby Naish
Data registr.: 16-10-2002
Ci sono dei nuovi Turnigy sulla Warehouse tedesca
The Turnigy Trailblazer is a high powered 1/8 4WD monster truck thats ready to crush the competition! With its powerful 14.8V 80A brushless system pre-installed, this truck has plenty of power to take on just about anything.
Large oil filled shocks, aluminum alloy drive shafts, 3mm 6061 T6 aluminum chassis, and sealed ball bearings all the way around shows that this truck means business!
It comes fully pre-assembled and ready to run with a 2.4gHz radio system pre-installed. Just add your own 14.8V (2 x 7.4V in series) batteries to get this truck running.
Features:
- 4 Wheel Drive System
- Almost Ready to Run (just install your own radio system)
- High Performance 2230 540KV Brushless Motor
- 80A EZRUN Brushless ESC
- 3mm 6061 T6 Aluminum Chassis
- Waterproof and Dustproof Sealed Gearbox
- Quality Differential with Four Bevel Gears
- Sealed Ball Bearings for Entire Model
- Aluminum Alloy Drive Shafts
- High Torque Metal Gear Servo Pre-installed
- 2.4gHz 2CH Radio System Pre-installed
Specs:
Length: 504mm
Width: 385mm
Height: 188mm
Wheelbase: 335mm
Tire Size: 145x70mm
Ground Clearance: 46mm
Servo: 9KG Metal Gear (9KG)
Motor: 2230 540KV Brushless Inrunner (FB3650)
ESC: EZRUN-80A (EZRUN)
Radio: Turnigy 2.4gHz 2CH Pre-installed (FS-GT2)
Required:
14.8V (2 x 7.4V in series) 3000~3300mAh Lipo
The Turnigy Trailblazer XB is a high powered 1/5 4WD racing buggy thats ready to dominate the track! With its powerful 14.8V 80A brushless system pre-installed, this buggy has plenty of power to take home the win.
Large oil filled shocks, aluminum alloy drive shafts, 3mm 6061 T6 aluminum chassis, front/rear anti-sway bars, 3 differential transmission system, and sealed ball bearings all the way around shows that this buggy means business!
It comes fully pre-assembled, and includes a 2.4gHz radio system pre-installed. Just add your own 14.8V batteries (2 x 7.4V) and this buggy is ready to race!
Features:
- 3 Diff Transmission
- Alloy Steering Knuckles
- Almost Ready to Run (just add your own 2CH radio system and batteries)
- High Performance 1500KV Brushless Motor
- Sealed Precision Ball Bearings for Entire Model
- 2.4gHz Radio System Pre-installed
Specs:
Length: 688mm
Width: 430mm
Height: 250mm
Wheelbase: 480mm
Tire Size: 150x70mm
Motor: 1500KV Brushless Inrunner
ESC: EZRUN-80A
Radio: Turnigy 2.4gHz pre-installed (FS-GT2)
Battery Tray Size: 140Lx47.5Wx29H (mm)
Required:
The Turnigy Trailblazer XT is a high powered 1/5 4WD racing truck thats ready to dominate the track! With its powerful 14.8V 80A brushless system pre-installed, this truck has plenty of power to take home the win.
Large oil filled shocks, aluminum alloy drive shafts, 3mm 6061 T6 aluminum chassis, front/rear anti-sway bars, and sealed ball bearings all the way around shows that this truck means business!
It comes fully pre-assembled, and almost ready to run. Just add your own 2.4gHz radio system, 14.8V batteries (2 x 7.4V) and this truck is ready to race!
Features:
- Ready to Run (just add your own batteries)
Specs:
Length: 670mm
Width: 430mm
Height: 230mm
Wheelbase: 480mm
Tire Size: 150x70mm
Ground Clearance: 70mm
ESC: EZRUN-80A
Required:
2CH Radio System
It comes fully pre-assembled, and just requires your own 2CH radio system and batteries to get this truck running.
Features:
Specs:
Length: 504mm
Width: 385mm
Height: 188mm
Wheelbase: 335mm
Tire Size: 145x70mm
Servo: Std High Torque MG (9KG)
Required:
2ch Radio System
Robby Naish non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 12, 21:38   #10 (permalink)  Top
L'avatar di sx3ve78
Residenza: Vicenza
Immagini: 7
Ho trovato l'occasione...almeno penso.
Datemi voi un consiglio spassionato.
Premetto che è la mia prima esperienza e che non voglio il top nè il modello pessimo.
C'è un tipo dalle mie parti che ha un secondo modello che ha usato 2 volte (in quanto preferisce il modello nitro) che me lo vendo a 180 euro.
Il modello in questione è un himoto etmx-1 1:10 brushless con lipo a 2 celle da 2700mah 7,4V, carica batteria lipo, radio 2,4ghz.
Come vi sembra? Dovre comprarlo?
Buggy Brushless 1/8 : aiuto! quale scegliere? wingsonayr Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 26 05 novembre 11 21:16
Buggy brushless Avvocapo Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 26 09 febbraio 11 23:03
a roma buggy brushless vs buggy nitro! rockstile Incontri Modellistici 0 30 ottobre 10 17:21
Quale buggy 1:18 brushless........... Alex1976 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 8 03 febbraio 10 18:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:25.
