Vecchio 02 marzo 12, 17:37   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Kalel
Data registr.: 02-12-2007
olio per differenziale
Salve volevo sapere che tipo di olio o grasso bisogna mettere all'interno del differenziale di un hpi e-firestorm e se bisogna utilizzare del grasso negli ingranaggi che si collegano al differenziale
Kalel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 12, 18:47   #2 (permalink)  Top
L'avatar di andry-96
Data registr.: 14-10-2011
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da Kalel Visualizza messaggio
nel differenziale(dentro alla scatola differenziale quindi quella che gira)ci va dell' olio siliconico per capire che durezza devi guardare sul manuale per gli altri aspetta chi conosce il mezzo
Footy ITA 107
andry-96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 12, 18:59   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Bauzer
Data registr.: 14-07-2009
Residenza: Genova
anche io ho un firestorm e a parte ultimamente che avevo comprato il grassino originale hpi (che è lo stesso che va sia all'interno del diff che nella cascata degli ingranaggi) mi sono sempre arrangiato con quello che "passava il convento": intendo dire che se hai la possibilità di reperire un po di grasso in una officinetta va bene, tipo quello arancione o giallo cmq grassi per meccanica basta che siano di una certa consistenza, per intenderci non quello bianco da cuscinetti per esempio...
nel diff lo metti bene tra gli ingranaggi, non troppo senno andando lo spara fuori, quando lo chiudi dai una bella ditata di grasso tutto intorno alla ruota dentata e richiudi il tutto!
Bauzer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 12, 19:03   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Kalel
Da mettere all' esterrno del differenziale tra i 3 ingranaggi puo' andar bene del grasso al litio ad alte prestazioni (della saratoga che ho gia')
Vecchio 02 marzo 12, 19:13   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Bauzer
Residenza: Genova
ma è lo stesso che hai usato nel diff??
cmq non saprei dirti... valuta te non deve essere pappetta perche frullando a migliaia di giri e scaldandosi poi perde la consistenza e non fa piu il suo lavoro.
non saprei neanche dirti la composizione di quello originale perche sul tubetto non c'e scritto niente!!!solo "heavy duty grease"!
Vecchio 02 marzo 12, 19:21   #6 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da Bauzer Visualizza messaggio
per la cascata di ingranaggi va bene ma per il differenziale serve olio siliconico cosi con le varie durezze puoi cambiare la tenuta e il comportamento del mezzo
Footy ITA 107
Olio ammortizzatori+Olio differenziale. Checco Automodellismo 14 07 luglio 11 14:45
olio differenziale biscia Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 30 dicembre 09 09:09
olio differenziale g4 rs starter1 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 28 marzo 09 20:32
olio differenziale andysac Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 25 ottobre 08 20:36
Olio differenziale? angus87 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 04 marzo 08 23:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:06.
