| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 09-10-2011 Residenza: Liguria
| Regolazione frizione TXX
Ragazzi,mi date una dritta per favore su come regolare al meglio la frizione dell'E-MAXX BRU ( 17T/68T ) e RUSTLER VXL ( 25T/83T ) ?! ![]() GRAZIE A TUTTI!!!
__________________ **L'esperienza è il tipo di insegnante più difficile! Prima ti fa l'esame...poi ti spiega la lezione!** |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-01-2010 Residenza: Pineta di Laives ( Bz )
io ti posso consigliare x l' e-maxx BL in quanto ce l' ho intanto cambia il pignone e mettilo da 20 nimino , nella confezione dovrebbe gia' esserci dentro , se usi lipo andare col 17 e' davvero troooppo corto .la frizione la regolo ad orecchio , ma questo ti verra' da fare automaticamente col tempo anche a te' , in linea di massima cmq se non ricordo male chiudevo del tutto il dado e tornavo indietro di 1 giro o 1 giro e mezzo , ma in sostanza e' una regolazione che va fatta a orecchio , se senti che slitta tirala un pelo , non comporta nulla avere una regolazione tipo , deve essere scorrevole ma non scivolare niente piu' , poi cerca di carrozzare la torre ammo post. perche' e' noto che si sbricilano dopo poco se salti molto , lo stelo in preatica non arriva a chiudersi del tutto ed ha ancora corsa ma la limitazione plastica e' finita quindi spinge in alto briscamente tranciandoti la torre che degli ammo basta infilare nello stelo 5mm di tubo miscela di modo da farlo fermare prima , credici ci guadagni un sacco di rotture... | |
| | #3 (permalink) Top |
Si,la 20T è nella confezione e provvedo subito con il cambio! Riguardo gli amm. seguirò il tuo consiglio! Ho inserito in quelli post. gli anelli spess. da 8mm e ant. da 4mm!Quindi avendoli accorciati legg. si sono induriti! Ma sono veramente inadatti per questo tipo di mezzo e motore a mio parere!!!
| | #4 (permalink) Top |
Cosa ne pensi di questi?! : Traxxas E-Maxx Series Aluminum Threaded Shocks | eBay
| | #5 (permalink) Top |
| Rivenditore - Model Toys Acqui T. Data registr.: 18-10-2011 Residenza: Acqui Terme / Cartosio
In alluminio vanno bene si!!! Molto belli!!
__________________ ROBITRONIC AXIAL TRAXXAS LOSI KYOSHO HIMOTO GS-RACING PRO-LINE ecc. MODEL TOYS ACQUI CLUB www.modeltoys.dw05.com modeltoys@email.it |
| | #6 (permalink) Top |
| I tappi sembrano in alluminio,ma i fermi nn mi pare!Stavo leggendo i feed neg. per carpire! Cmq qualità prezzo sembrano di buon livello e quasi quasi li prendo! Sicuramente sono migliori degli orribili(a mio parere)originali!
| | #7 (permalink) Top | |
Sai per caso se i set HPI(cerchi-gomme) del SAVAGE vanno bene per l'E-MAXX!? Questi ad esempio...
__________________ **L'esperienza è il tipo di insegnante più difficile! Prima ti fa l'esame...poi ti spiega la lezione!** | |
| | #8 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-07-2010 Residenza: nardò
Per il Rustler il manuale riporta come minimo 1/2 giro di dado (sempre a frizione tutta serrata) io mi trovo bene con un pò meno di 3/4 di giro, specie se usi le 3s, vista la cattiveria del VXL, altrimenti stai sempre su 2 ruote!!!! |
| | #9 (permalink) Top | |
![]() Per ora sto girando con 2S 6800mah 35C e VOLA...! ![]() Posso solo immaginare con 3S! ![]() ![]()
| | #10 (permalink) Top |
Ciao ![]() Allora lo spessorino sullo stelo serve solo posteriore . X gli ammo devo deluderti , io li ho avuti in mano quelli che hai postato te' li fa anche Integy piu' o meno simili , cmq in pratica non valgono una pippa e' alluminio si ma non duralluminio come dovrebbero essere dei seri ammo .la differenza e' palese al solo tatto , questi appena prendono una pacca si piegano nel corpo e li butti via in quanto non riesci piu' a far scorrere il pompante io ho quelli originali TXX che anche se potevano sforzarsi un po' di piu' x il fissaggio del pompante , sono largamente piu' robusti di quelli da te' postati .anche se il maxx ha gli ammo coperti , una pacca dura nel punto giusto e ti ritrovi da capo , credimi , a sto punto meglio gli originali in plastica Ti mando un pm |
| Bookmarks |
| Regolazione | rgp1904 | Elimodellismo Principianti | 2 | 04 settembre 11 17:07 |
| regolazione frizione Vario | andysac | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 18 ottobre 09 00:10 |
| regolazione | bambi | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 13 | 27 gennaio 09 22:11 |
| Regolazione momento d'aggangio frizione | Toshio82 | Elimodellismo Principianti | 8 | 07 dicembre 07 13:39 |
| regolazione passo... | paxante | Elimodellismo Principianti | 6 | 23 gennaio 07 20:12 |
