16 novembre 11, 20:53
#7 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 09-10-2011 Residenza: Liguria
Originalmente inviato da t-tommj ciao,
io ti posso consigliare x l' e-maxx BL in quanto ce l' ho
intanto cambia il pignone e mettilo da 20 nimino , nella confezione dovrebbe gia' esserci dentro , se usi lipo andare col 17 e' davvero troooppo corto
.la frizione la regolo ad orecchio , ma questo ti verra' da fare automaticamente col tempo anche a te' , in linea di massima cmq se non ricordo male chiudevo del tutto il dado e tornavo indietro di 1 giro o 1 giro e mezzo , ma in sostanza e' una regolazione che va fatta a orecchio , se senti che slitta tirala un pelo , non comporta nulla avere una regolazione tipo , deve essere scorrevole ma non scivolare niente piu' , poi cerca di carrozzare la torre ammo post. perche' e' noto che si sbricilano dopo poco se salti molto , lo stelo in preatica non arriva a chiudersi del tutto ed ha ancora corsa ma la limitazione plastica e' finita quindi spinge in alto briscamente tranciandoti la torre che degli ammo
basta infilare nello stelo 5mm di tubo miscela di modo da farlo fermare prima , credici ci guadagni un sacco di rotture...  | Ciaooo!
Sai per caso se i set HPI(cerchi-gomme) del SAVAGE vanno bene per l'E-MAXX!?
Questi ad esempio...
__________________ **L'esperienza è il tipo di insegnante più difficile!
Prima ti fa l'esame...poi ti spiega la lezione!** |
