Vecchio 06 marzo 11, 10:56   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-11-2010
Residenza: Campi Bisenzio
non va dritta,che puo' essere?
ciao a tutti ho un problema.
da un po' di tempo a questa parte la caster f18 non mi va dritta.
la tiranteria è regolata a dovere e i cuscinetti sono buoni.
monto un servo con ingranaggi in metallo.
ho preso un bel po' di botte atterrando dai salti,ma niente frontali e roba varia.
in pratica l'auto quando accelero va tutta sinistra,correggendo col trim in accelerazione va bene,ma in rilascio va a destra.
sembrerebbe un problema di trazione e non di servo quindi pero' non saprei....voi che ne dite?
liut766 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 11, 11:05   #2 (permalink)  Top
L'avatar di lammy
Data registr.: 16-11-2009
Residenza: bologna-budrio
Invia un messaggio via MSN a lammy
tempo fa avevo anchio lo stesso problema su un e4rs team magic, io ho scoperto essere i differenziali che non lavoravano a dovere, secondo me, se i cuscinetti e la tiranteria l'hai controllata le unike cose ke ti rimangono da controllare sono differenziali eventualmente sostituiscili, ma potrebbe essere un problema all'elettronica o un'interferenza, prova a tenere le ruote sollevate accellera al massimo e osserva le gomme anteriori se si spostano, se questo non succede sono sicuro al 100 % che sia il differenziale sicuramente il posteriore ma non è detto potrebbe essere anke l'anteriore !!!
lammy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 11, 11:10   #3 (permalink)  Top
ci avevo pensato anch'io ai differenziali,effettivamente mi sembra che da quando li ho invertiti è successo il casino.
il problema è che ho la testa di una vite della cassa differenziale spanata e devo smadonnarci per estrarla....certo che cosi' non puo' stare in ogni caso.
Vecchio 06 marzo 11, 11:12   #4 (permalink)  Top
L'avatar di lammy
Originalmente inviato da liut766 Visualizza messaggio
non immagini quanto odio estrarre una vite spanata anche perchè poi mi prende il nervoso e dalla fretta faccio qualke casino !!!
Vecchio 06 marzo 11, 11:17   #5 (permalink)  Top
simo97
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da lammy Visualizza messaggio
io ho dovuto prendere il martello per togliere una vite dal mamba 2650
  Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 11, 11:23   #6 (permalink)  Top
L'avatar di lammy
Originalmente inviato da simo97 Visualizza messaggio
io invece di solito prendo il trapano non so qual'è peggio
Vecchio 06 marzo 11, 12:02   #7 (permalink)  Top
vite con testa esagonale ormai tonda da 1,5 mm,come la estraggo prima che il modello vola fuori dalla finestra?non ho spazio per usare una pinza
Vecchio 06 marzo 11, 12:16   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 25-02-2011
Residenza: venezia
con molta calma e parzimonia, e martello e bullino dovresti farli il taglio di un caciavite e pian piano si svita. ma stai attento perchè è un lavoro un pò abbusivo e rischi di bullinare un po da x tutto (esperienza personale)
matita non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 11, 12:18   #9 (permalink)  Top
L'avatar di lammy
prova a usare la lima se riesci e creare un solco per poter usare poi un cacciavite a taglio per svitarla altrimenti, se non hai spazio o non riesci, usa un trapano con punta sottilissima, e cerca di far saltare la testa della vite in modo che riesce a togliere il tappo del differenziale e a lavorare meglio con una pinza ! attento con il trapano rischi di buttar via tutto magari prima di agire fai una foto così vedo e ti posso consigliare meglio
Vecchio 08 marzo 11, 09:08   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 28-09-2008
Residenza: Milano
I consigli che ti danno sono giusti. Un bella vite spanata e/o rotta è la peggior cosa che possa succedere con la meccanica.
Segui i consigli che ti hanno dato e ne aggiungo uno : bisogna stare calmi, lasciarsi scivolare addosso le provocazioni che tenterà biecamente in infantilmente di porti la vite, reagire ragionando e non di istinto, non esagerare con le bestemmie e parole varie, piuttosto fare un giro a piedi nel quartiere dove abiti, se fumi, una sigaretta o due aiuteranno a tenere i nervi saldi.
Se vedi che le cose si mettono male rimanda al giorno dopo, dormici sopra piuttosto ma non accanirti e soprattutto quando avrai finito non mettere in morsa la vite per torturarla con il saldatore o con la svernicitatrice a 700° a meno che altri viti non stiamo osservando la scena, solo in questo caso impareranno.
Ultima modifica di Emmeth : 08 marzo 11 alle ore 09:11
Emmeth non è collegato   Rispondi citando
La mia TT 01 non va dritta andybikevt Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 9 16 maggio 08 13:46
Quale Modello Puo' Essere? massimo1 Categoria Rc-Combat 2 25 marzo 08 15:03
Problema 401 - Non So Cosa Puo' Essere ciccioriccio82 Elimodellismo in Generale 22 10 gennaio 08 19:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:07.
