Vecchio 17 gennaio 11, 22:03   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Crys rc
Data registr.: 03-01-2009
Residenza: poirino (TO)
E-REVO con doppio velineon
Ciao ragazzi,volevo sapere se qualquno mi sa dare una dritta x modificare la mia E-revo in una E-REVO con due motori velineon...
Vanno collegati gli esc in parallelo,ci va un cavo speciale...
Vi ringrazio in anticipo...
Crys rc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 11, 22:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gerrypc
Data registr.: 16-05-2008
Residenza: Verona
Invia un messaggio via MSN a gerrypc
Originalmente inviato da Crys rc Visualizza messaggio
Lascia stare...
Proprio qualche settimana fa mi ha raccontato la sua esperienza EmanueleB, che vedrai non tarderà a farlo di persona proprio qui.
E' stato un insuccesso.
Metti un bel Mamba Monster 2650 ed hai risolto tutto con migliori prestazioni e minor consumo.
Il twin Velineon è stata una cosa fatta tempo fa sull'emaxx, modificando l'elettronica non so dirti come. Ma non ha mai prodotto risultati sensati...
Summit 1:16 Full - Team Magic E4D Red Camaro - Kyosho TF5
gerrypc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 11, 00:25   #3 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: vicenza
Immagini: 74
Invia un messaggio via MSN a jari81
Originalmente inviato da gerrypc Visualizza messaggio
.... il maxx di skiev con il twin velineon faceva paura tanto era potente ... certo a suo tempo non erano ancora diffusi i motori castle ecc ecc però il risultato non era di certo pessimo ...
semplicemente c'erano due esc e due motori .. i due esc collegati con cavo ad Y sull'unico ingresso del secondo canale della ricevente.
Skiev non fu l'unico .. lo provammo anche qui da noi e alimentando il tutto con due batterie 3s (uno per motore) il risultato faceva impressione .. e te lo dico io che che ora monto il mamba sul maxx ...
punto dolente ... ovviamente temperature, runtime ridotti e ora si può optare per qualcosa di diverso e meno "incasinato"
jari81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 11, 01:30   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Anche io agli albori motorizzai un emaxx con due mambamaxx 7700 e due esc....
Quando il MMM non era ancora nella testa dei progettisti della Castle...
Lascia perdere, meglio un solo esc e un solo motore.
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 11, 16:43   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Crys rc
Originalmente inviato da jari81 Visualizza messaggio
Ringrazio tutti ragazzi,ora sono in paranoia xkè e un progetto che volevo fare xkè su youtube ho visto che era molto potente e in più watherproof....
Infatti sto prendendo un e-revo br ediction da tenere x l'asciutto e il twin era dedicato per spatarrare fango in giro
Sono in crisi.....che fare?
Originalmente inviato da Emanueleb Visualizza messaggio
Quanti soldi ho speso inutilmente….
Il Twin su E-Revo ha lo svantaggio che il secondo motore gira al contrario e credo dalle prove fatte che si armi con qualche centesimo di ritardo.
Risultati:
-il motore e ESC che girano dritti consumano e scaldano di + (15% circa)
-il BEC non ci da il giro al doppio servo e se non ne metti uno esterno in 6 o 7 minuti l’ESC va comunque in protezione (e la temperatura aumenta in maniera esponenziale)
-se devi comperare tutto nuovo spendi 500 euro comodi.
Soluzione:
-kit Mamba Monster con aggiunta di liquid tape (meno di 20 euro)
-vai su You Tube e cerchi “How to Mamba Monster waterproof” YouTube - How to waterproof your ESC/ Mamba Monster
grazie di cuore... ;)
Una domanda sola....
Ma tu li avevi collegati in parallelo ho lasciati liberi gli esc?
Sto guardando il video,ma praticamente devo comprare quel prodotto e darlo dentro l'esc se non ho capito male....
Ultima modifica di jari81 : 20 gennaio 11 alle ore 17:06
Vecchio 18 gennaio 11, 11:36   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Emanueleb
Data registr.: 25-03-2008
Residenza: Trento
Risultati:
Soluzione:
Stampede 4x4 5000 3S 5400 50C;2x E-Revo MMM+2200 G3 5000 6S;E-Revo 1/16 vxl 1600 3S G3 -diffidate di chi vi sconsiglia le 3S-
Emanueleb non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 11, 11:51   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Skiev
Data registr.: 01-11-2007
Il Twin l’ho tenuto solo per qualche mese… troppi casini come ti hanno già evidenziato.
Devo dire comunque che a me funzionava bene… solo c’erano questi problemi da non sottovalutare:
1- Troppa potenza… ingestibile il maxx con ESC non parametrizzabili. Ti dico… qualche cosa di mostruoso. Per avere qualche cosa di simile bisogna alimentare il castle 2200 a 6s senza limitazioni… provate!!!
2- Inesorabilmente, dopo ½ minuti uno dei 2 esc va in protezione… io li usavo senza liposaver per ovviare al problema.
3- Come dice bene emanuele il BEC soffriva ed eri obbligato a tenere un solo servo… io usandone uno buono non avevo comunque problemi.
4- Le temperature salivano… ma semplicemente perché il motore lavorava troppo corto… io con 22/62 raggiungevo velocemente i 70° sui 2 motori. Bisognerebbe almeno girare con un 28/62 per abbassare le temperature… ammesso che il pignone ci stia.
Per i consumi, sinceramente, non ho mai notato grosse perdite di runtime… giravo tranquillamente 25/30 minuti con 2 3s 4000… esattamente quanti ne faccio adesso con il 2200 a 6s 4000.
Comunque sia… Mambone da 2200 tutta la vita….
Bei tempi però…
SKI-Losi EV- Mamba Pro/ Xcelorin 1300 6S
http://www.rc-experience.it/forum
Skiev non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 11, 12:15   #8 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Il Liquid Tape è una vera meraviglia,lo trovi anche da Fly model di Torino
Vecchio 20 gennaio 11, 20:56   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Crys rc
Originalmente inviato da Skiev Visualizza messaggio
Bei tempi però…
cavoli quanto tempo...
io non le nimh da 5000 non ci arrivo a 15 min.....
Il bec intendi quello di serie?
Io ho aquistato una 4PK futaba....
me lo darebbe ugualmente?
Traxxas E-revo official thread - Revo Conversion E REfuso Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 4707 11 marzo 21 00:52
Doppio ubec - doppio pacco batteria mabo1966 Aeromodellismo 12 23 giugno 10 18:35
KIT Velineon - VXL3S + Velineon vangogh Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 27 dicembre 08 09:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:47.
