Vecchio 20 gennaio 11, 16:43   #5 (permalink)  Top
Crys rc
L'avatar di Crys rc
Data registr.: 03-01-2009
Residenza: poirino (TO)
Originalmente inviato da jari81 Visualizza messaggio
.... il maxx di skiev con il twin velineon faceva paura tanto era potente ... certo a suo tempo non erano ancora diffusi i motori castle ecc ecc però il risultato non era di certo pessimo ...
semplicemente c'erano due esc e due motori .. i due esc collegati con cavo ad Y sull'unico ingresso del secondo canale della ricevente.
Skiev non fu l'unico .. lo provammo anche qui da noi e alimentando il tutto con due batterie 3s (uno per motore) il risultato faceva impressione .. e te lo dico io che che ora monto il mamba sul maxx ...
punto dolente ... ovviamente temperature, runtime ridotti e ora si può optare per qualcosa di diverso e meno "incasinato"
Ringrazio tutti ragazzi,ora sono in paranoia xkè e un progetto che volevo fare xkè su youtube ho visto che era molto potente e in più watherproof....
Infatti sto prendendo un e-revo br ediction da tenere x l'asciutto e il twin era dedicato per spatarrare fango in giro
Sono in crisi.....che fare?
Originalmente inviato da Emanueleb Visualizza messaggio
Quanti soldi ho speso inutilmente….
Il Twin su E-Revo ha lo svantaggio che il secondo motore gira al contrario e credo dalle prove fatte che si armi con qualche centesimo di ritardo.
Risultati:
-il motore e ESC che girano dritti consumano e scaldano di + (15% circa)
-il BEC non ci da il giro al doppio servo e se non ne metti uno esterno in 6 o 7 minuti l’ESC va comunque in protezione (e la temperatura aumenta in maniera esponenziale)
-se devi comperare tutto nuovo spendi 500 euro comodi.
Soluzione:
-kit Mamba Monster con aggiunta di liquid tape (meno di 20 euro)
-vai su You Tube e cerchi “How to Mamba Monster waterproof” YouTube - How to waterproof your ESC/ Mamba Monster
grazie di cuore... ;)
Una domanda sola....
Ma tu li avevi collegati in parallelo ho lasciati liberi gli esc?
Originalmente inviato da Crys rc Visualizza messaggio
Sto guardando il video,ma praticamente devo comprare quel prodotto e darlo dentro l'esc se non ho capito male....
Ultima modifica di jari81 : 20 gennaio 11 alle ore 17:06
Crys rc non è collegato   Rispondi citando
