21 maggio 14, 07:48 | #2211 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-12-2011 Residenza: Roma
Anche io ho il 4000 xerun
__________________ Team Associated RC18R / Traxxas E-Revo 1:16 / traxxas E-Revo 1:8 / HPI Savage XS Flux / HPI Savage X / Gmade R1 / Hobao Hyper TT 10 / Mugen MBX7 Eco / DJI F450 / Lumenier QAV250 |
31 maggio 14, 09:08 | #2212 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-12-2012 Residenza: gorizia
| pignoni
ho qualche problema per trovare pignoni per la hyper tt,cioe su ebay li trovo ma devo aspettar almeno un mese perche arrivano da taiwan...pero in italia ho trovato questi della hpi,dice albero 3mm ma dovrebbe esser un 3.17 giusto?? metto il link #108268 Pinion Gear 16 Tooth (1m / 3mm Shaft)
__________________ savage xs alloy mini revo hyper 10tt |
31 maggio 14, 15:18 | #2213 (permalink) Top |
User |
Si, giusto, però ti conviene prendere quelli con foro da 5mm ed adattatore 3.. Almeno il giorno che cambierai motore o passerai alle 1/8 levi l'adattatore e riutilizzi il pignone. Io non gli uso più e ne ho 2 di avanzo(adattatori), se non gli trovi mandami un pM
__________________ Ex 1/10 Hobao Hyper TT - Xerun SCT Pro 120A + Xerun 3656sd 4000Kv + Sanwa ERS-961 1/8 Mugen MBX6 ECO - Xerun 150A + Xerun 4274SD 2200Kv + ProTek 150S Radio: KoPropo EX1-UR 2.4Ghz |
23 giugno 14, 10:59 | #2214 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-08-2011 Residenza: torino
Ciao ragazzi ho una domanda sull' assetto... Come aumentare la sterzata? Giro su una pista abbastanza polverosa e scivolosa.. Ho un 5-5-2 come oli nei differenziali, e negli ammo 350 davanti e 450 dietro. Ho già lavorato sulla posizione degli ammo posteriori, alzato la ghiera degli anteriori e rimosso la barra antirollio anteriore.
__________________ Hobao Hyper 10tt:combo robitronic speedstar 8,5t,radio Monza 2,4GHz |
25 giugno 14, 09:59 | #2215 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-12-2013 Residenza: Salo'
ciao, per farla sterzare meglio dovresti secondo me mettere nei differenziali un olio 10000 davanti, 5000 centrale e 3000 dietro. gli ammortizzatori farei un 450 davanti e un 400 dietro. così si dovrebbe comportare meglio. Se proprio vuoi osare potresti mettere nel differenziale anteriore anche un 15000. ciao
__________________ Losi XE Elite + hobbywing xr8 pro + spektrum dx5c |
25 giugno 14, 12:07 | #2216 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-12-2008 Residenza: valpolicella
se aumenti la viscosità nel diff anteriore diminuisci drasticamente la sterzata a favore di un uscita di curva decisamente più controllata e composta del mezzo. se ha la barra di ackerman con diversi fori ,utilizza quello più avanzato verso il muso. inclina maggiormente i pivot o barilotti ant ,non so cosa abbia quel mezzo ,cmq se hai i pivot ,sui bracci anteriori superiori basta spostare gli spessori e metterli dietro . insomma bisogna ridurre l'angolazione. più riduci(tendi quindi a portarla verso lo 0) ,più hai un mezzo veloce in curva e con più entrata in curva ,ma è più nervoso. se hai regolazioni sulla placchetta ant dei bracci inferiori usi il gommino con il foro basso. anche questo per cercare di portare l'inclinazione verso lo 0. al posteriore aumenti il droop ,svitando la brugolina sui bracci inferiori ,in modo da dare più carico all'anteriore in frenata ,ovviamente va tenuto conto dell'escursione massima degli ammo !!! quindi mai svitare oltre la loro max escursione (basta sfilare un ammo ed abbassare il braccetto fino a 2mm circa dalla max escursione dell'ammo) all'anteriore invece si può ridurre il droop ,quindi avvitando le brugoline dando meno escursione negativa ,in questo modo il carico risulterà meno spostato al posteriore in fase di accelerazione in curva. se hai la placchetta regolabile sui bracci posteriori vai a chiudere fino a quando non vedi che parte troppo di culo ,se hai ovviamente i gommini usi quello con foro più interno(verso la cassa differenziale) riducendo hai un mezzo sempre con il culo che tende ad accompagnare il mezzo durante la curva ,aprendo ,fa l'effetto opposto ,tende ad evitare di accompagnare il mezzo in curva risulta molto stabile quindi ma non avrai la tendenza di avere un mezzo reattivo nelle curve appunto perchè tende a portarla dritta(a raddirzzarti il mezzo) se hai queste regolazioni sul mezzo intervieni in questo modo.
__________________ Carrara z9,Tekno eb48 3 elettrica,tekno nb48 3 scoppio,xray xb4 2wd,mta4, traxxas stampede 4x4,savage x. | |
25 giugno 14, 19:22 | #2218 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-06-2010 Residenza: trieste
__________________ blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion | |
25 giugno 14, 19:52 | #2219 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-10-2010 Residenza: cremona
tieni anche conto che se non hai gomme buone per lo spolvero (cosa più importante di ogni altra), puoi lavorare fin che vuoi sull'assetto ma risulterà sempre sottosterzante, allargherà sempre in curva
__________________ hn sabre x3-e asso b5m + asso b5 + asso b4.1 asso b44.2 + asso b44.3 |
16 luglio 14, 16:00 | #2220 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-03-2014 Residenza: Milano
Ragazzi ciao! Sono molto tentato da questo modello... Una cosa... Dato che lo userei come muletto dell'1/8... Quindi non volendo spenderci una fortuna... Qualcuno ha la versione RTR? Cosa monta e come va???
Basher SaberTooth 1/8 Scale Truggy HK | nico65 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 113 | 12 ottobre 18 11:09 |
Basher Nitro Circus 4x4 1/10 Scale Short Course Truck | ulisse80 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 19 | 21 agosto 15 20:20 |
Cerco combo brushless per truggy 4x4 1/10 | darksky | Compro | 3 | 26 maggio 14 10:43 |
Ofna Hyper10 SC quasi...rtr! | kuter | Merc. Automodellismo e Moto | 3 | 10 febbraio 13 23:14 |
Consiglio per Ofna 1/10 Hyper 10TT 4x4 EP Truggy | upgrade | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 38 | 29 dicembre 11 12:12 |
