Vecchio 21 ottobre 10, 16:13   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-05-2005
Heng Long mad truck, assorbimenti reali?
Ciao a tutti, io ho questo modello di monster, che si può vedere ad esempio qui oppure qui a pagina 11.
E volevo chiedere: sul regolatore è segnato un assorbimento di (mi pare) 100 ampere, cosa che ovviamente è proprio campata in aria, dato il modo in cui è assemblato il regolatore stesso (smontato proprio pochi giorni fà).
A questo punto la mia domanda è: dal momento che avrei intenzione di sviluppare un nuovo stadio di potenza per sostituire quello che già c'è, avevo in mente di fare un bel ponte, di progettarlo adeguatamente con mosfet di marca e pilotarli in saturazione piena, ma in maniera da dargli non più di 60 ampere effettivi, credete che la potenza e la spinta perda vistosamente, oppure è una buona idea?
Sono abbastanza certo che il mio monster con l'attuale regolatore non possa raggiungere assorbimenti di 100 ampere come pubblicizzato sul regolatore, in quanto dopo averlo smontato (nonostante sia ancora funzionante) ho visto mosfet quasi dissaldati, cavi di sezione ridicola, un corpo unico tra regolatore e ricevente, insomma una cinesata... , credo piuttosto che fosse una forma di pubblicità ed i 100 ampere siano un assorbimento di picco per pochissimi istanti, anche se non ne posso essere certo, visto che al momento il mio amperometro ha un fondoscala di 10 ampere, e non ho voglia di mettermi a fare un trasformatore amperometrico od uno shunt per ottenere una sola lettura.
Alla fine: 60 ampere regolati da un ponte ed in PWM, possono andare?
SoldatoSemplice non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 10, 16:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Data registr.: 15-08-2006
Residenza: Verona
Originalmente inviato da SoldatoSemplice Visualizza messaggio
generalmente gli ampere dichiarati dalle varie marche di esc sono gli ampere di picco.... gli ampere costanti che realmente passano attraverso un regolatore sono decisamente molto più bassi...
ad ogni modo... a quanti volt vorresti fornirli i 60 ampere?? come vorresti fare per erogare le fasi nel modo corretto?
- Nanda/kit losi 1700kv/zippy 4s 5000
- Team Associated RC18B2
Ultima modifica di Bestia : 21 ottobre 10 alle ore 16:52
Bestia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 10, 17:38   #3 (permalink)  Top
Non ho fasi, il mio è un motore brushed, con un microcontrollore PICmicro ottengo una lettura dalla ricevente, ed in base a quest'ultima regolo il PWM del ponte.
Il soft start lo implemento mantenendo il ponte in regione di triodo, mentre la piena spinta sarà con il ponte in saturazione.
Il motore è targato per una batteria NIMH da 7,2 volt; ma pensavo comunque di alimentare anche il motore o con 5 volt o con 7,2.
Vecchio 23 ottobre 10, 16:17   #4 (permalink)  Top
Rivenditore - g.o.importsolution
L'avatar di gabrieleyaris
Data registr.: 30-11-2005
dalla tua descrizione rilevo tante stranezze.
Il regolatore montato di serie è dato per 320 a di picco,non so dirti relisticamente quanti ampere continui sviluppi.
La cosa strana è questa:i cavi sono grossi come quelli di un regolatore brushless da 100 e piu A,e,sopratutto ,la ricevente ed il regolatore non sono ASSOLUTAMENTE un corpo unico e non lo sono mai state,neanche nella primissima verisone che si vendeva 4 anni fa:sono sempre state due componenti separate.
Sospetto che tu abbia preso un usato con regolatore non originale.
gabrieleyaris non è collegato   Rispondi citando
Heng Long 1/24... ecosounder Mezzi Corazzati 12 03 luglio 10 00:21
HENG LONG Truck con brushless...può valerne la pena? Priami Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 72 13 febbraio 09 21:19
himoto emtx-1 vs heng long mad truck lucriz Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 30 21 marzo 08 07:36
ricambi mad truck heng long sexyteo Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 07 febbraio 08 21:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:16.
