Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria BaroneRosso.it > Articoli
Vecchio 30 gennaio 06, 21:31   #1 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
ProtoMeter
Link all'articolo:
http://www.baronerosso.it/Articolo208.html
Un interessante circuito per monitorizzare i parametri di funzionamento dei motori elettrici
Vecchio 31 gennaio 06, 14:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Bene ragazzi direi che ora le discussioni sul Protometer appariranno qui.
Quindi news su nuovi firmware e nuovi schemi oltre alle pubblicazioni di nuovi allegati per costruirlo, tararlo e utilizzarlo.
Buone misure a tutti.
... Next on this forum
Vecchio 31 gennaio 06, 19:24   #3 (permalink)  Top
L'avatar di bebetosh
Data registr.: 03-04-2005
Originalmente inviato da protomax
Dai dai sono ansioso della versione "finale" !!!
bebetosh non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 06, 00:16   #4 (permalink)  Top
A breve dovrei riuscire a postare la basetta con i nuovi schemi elettrici.
Ho dovuto apportare delle modifiche per far stare tutti i componenti su due basette a "panino" .
Su una monofaccia ci sono:
la tastiera, il display, il buzzer
Sull'altra doppia faccia il uC e il resto della elettronica.
Inoltre ho trovato modo di inserire il modulo aurel con la possibilita' di non montarlo per chi non vuole avere il supporto Wireless.
(La commutazione tra seriale e Wireless avviene in modo manuale tramite Jumper o micro interruttore)
Sto anche testando un sensore IR con logica integrata, questo permetterebbe di eliminare tutta la parte che fa' capo alla testina IR per il rilevamento della velocita' riducendo il tutto a 1 sensore IR (rx) 1 resistenza e 1 diodo emettitore (TX) con notevole risparmio di componenti e spazio vitale sul PCB che vi assicuro non e' molto.
A presto
Vecchio 13 febbraio 06, 09:33   #5 (permalink)  Top
New hardware e PCB ver 1.3
Eccovi il PCB e gli schemi modificati del ProtoMeter.
La versione attuale e' la 1.3HW questa integra come vi avevo gia' detto sia il modulo aurel Xt903 che l'hardware per il Servo Tester.
Il PCB e' realizzato a panino piastra mainboard (doppia faccia) e piastra Display e Key in monofaccia (faccia superiore) come potrete vedere il circuito non e' cosi' semplice sopratutto per la parte RF dove ho dovuto ricavare una zona abbastanza ampia per la parte riflettente.
Il modulo RF condivide l'unica seriale a disposizione sul ATmega ed e' opzionale nel senso che senza di esso funziona tutto .
Ora appena riesco a mettere i guanti e svuiluppare costruisco il primo prototipo e appena il pcb e' collaudato ne do notizie .
Ora il progetto e' completo ed e' disponibile a tutti... ragazzi affrettatevi la primavera sta arrivando e c'e' bisogno di misurare
Ps: preview del box contenitore del ProtoMeter in foto.
Files allegati
Tipo file: zip Protometer_v1.3.zip‎ (706,4 KB, 278 visite)
Vecchio 24 marzo 06, 16:33   #6 (permalink)  Top
In arrivo .....
-A breve postero' una versione PCB 1.4 in cui ho dovuto cambiare alcune disposizioni componenti soppratutto nella parte display/tastiera.
-Inoltre e' quasi pronto il firmware v1.4 con il TEST SERVO funzionante (sara' possibile far muovere il servo con i tasti e con step del 10% e registrare mediante shunt interno il valore di corrente min e max relative al movimento).
Vecchio 29 marzo 06, 12:50   #7 (permalink)  Top
L'avatar di ilsindaco66
Data registr.: 31-12-2003
Residenza: Arezzo
Quindi, per ricapitolare, quali funzioni sono ancora mancanti (in tutto od in parte) rispetto a quanto avevi ipotizzato nell'articolo originale ?
Vecchio 30 marzo 06, 00:03   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ilsindaco66
in pratica manca solo il servo test che sara' attivo dalla versione FW. 1.4..in pratica pero' gia' l'hardware prevedeva la circuiteria per il servo test....
Lo sto sperimentando in questi giorni ma per impegni vari il lavoro va a rilento appena ho finito pubblico.
Per ora il FW prevedera' il movimento manuale del servo tramite i tasti freccia DX e SX.
In pratica riassumendo le funzioni ora Attive sono:
SpeedMeter (misuratore RPM con fattore divisione da 1 a 8)
VoltMeter ( voltmetro)
AmperMeter (amperometro)
PowerMeter (calcolo potenza tramite misura contemp. di corrente e tensione)
TermoMeter (Termometro)
*ServoMeter (Movimentazione servocomando e misura della corrente assorbita)
Data Ora ( orologio e calendario utile per registrare info sulle misurazioni)
TimerMeter (timer programmabile da 23H a 1m con suono fine conteggio)
Download (per scaricare i dati registrati su ProtoMeter su PC)
Settings (per modificare alcuni settaggi del ProtoMeter)
*dalla versione FW 1.4 e superiori
Vecchio 30 marzo 06, 11:11   #9 (permalink)  Top
Residenza: Arezzo
Se non ho capito male quindi l'unica cosa non ancora implementata pienamente riguarda la sola telemetria che comunque può essere considerata "opzionale" ...
Per quanto riguarda il bootloader hai poi deciso se svilupparlo o meno ?
Vecchio 30 marzo 06, 14:52   #10 (permalink)  Top
Si la telemetria per ora e' in sospeso, nel senso che ho gia' nel cassetto i due moduli modem 433Mhz e pero' non sono ancora stati testati.
Ho gia previsto nel PCB ProtoMeter il posto per installarla, antenna ecc... ma per ora anche nella ver. FW 1.4 che uscira' non sara' possibile usarla.
Di sicuro sara' attiva nella ver FW. 1.5 .
Sono gia in accordi con alcuni amici volatori (aliantisti/elicotteristi) per fare delle prove di portata con la sola telemetria in funzione test.
La telemetria resta comunque parte a se, ne senso che anche senza di essa il ProtoMeter offre l'utilizzo di tutte le altre funzioni.
Per il Bootloader mi sono fermato...anche se ho gia' trovato quello che mi interessa ma non l'ho ancora provato fisicamente. Sara' anche questo una delle prossime uscite.
ProtoMeter 2 protomax Circuiti Elettronici 27 13 gennaio 09 22:41
ProtoMeter (Produzione in serie) protomax Circuiti Elettronici 48 08 dicembre 08 20:17
Articolo ProtoMeter ilsindaco66 Circuiti Elettronici 4 31 gennaio 06 20:49
ProtoMeter BaroneRosso News 0 30 gennaio 06 21:39
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:20.
