ProtoMeter
Di Protomax (link)
Pubblicato il 30 January 2006 in: Modellismo Articoli
TAG:Schemi elettrici, Telemetria ...(tutti i tag)
Un interessante circuito per monitorizzare i parametri di funzionamento dei motori elettrici
protometer - Pagina 5 protometer - Pagina 2
Descrizione
Il ProtoMeter nasce dall'idea di realizzare un circuito per misurare il numero di giri di eliche per aerei ed elicotteri e si trasforma in poco tempo in un utile strumento per il modellista che al campo volo vuole misurare alcuni parametri del proprio modello. L'architettura hardware molto duttile permette con la sola modifica del software interno di poter trasformare il ProtoMeter in un valido strumento di telemetria, di analisi dei parametri di volo, ed anche in centrale di controllo per modelli.
Funzioni Disponibili
Tramite la tastiera multi-funzionale a 6 tasti è possibile selezionare le 9 funzioni per ora disponibili nel ProtoMeter. Premendo i tasti Su e Giù potrete visualizzare i seguenti menù:
sarebbe veramente FIGO un kit per costruirselo :rolleyes:
Commento postato da Ludo91 il 07 December 2008 alle 05:41
sono riuscito a settare i fuse del uC e ora funziona quasi alla perfezione a parte un disturbo al display che potrebbe essere difettoso devo trovare un Nk3310 e provarlo.
Purtroppo non riesco a caricare il firmware 1.5 cioè io programmo il chip ma poi il protometer non si accende più.
Commento postato da Digio il 01 December 2008 alle 13:50
Ho risolto il problema del monitor, lo stampato è girato nella zona del connettore del display ho girato i contatti e si accende.
Programmando il protometer con il firmware 1.4 si vedono le prime schermate sballate nella metà in basso del display e non si riesce a spostarsi dallo speedmeter.
Temo ci sia un problema nella programmazione con Poniprog considerato che scrive fino al 55% poi salta subito alla verifica.
Commento postato da Digio il 18 November 2008 alle 20:39
Ho appena completato la costruzione del protometer e l'ho programmato con il firmware 1.4 però potrei aver fatto degli errori nella programmazione perchè il bootloader risulta vuoto in ponyprog.
Lo strumento collegando la batteria da 9v non da alcun segnale.
Ps: che buzzer devo usare con driver integrato o senza?
Commento postato da Digio il 18 November 2008 alle 16:11
Bravo adesso parliamo di costi di realizzazione (se hai deciso che possiamo realizzarlo postandoci tutto l'occorente) e di vendita (se hai deciso di commercializzarlo in larga scala o per pochi intimi :D )
Io mi prenoto per entrambi le situazioni costi permettendo ... se fosse di facile costruzione mi piacerebbe costruirlo.
Facci sapere i costi? Magari non è che venderesti solo le basette ....? :D oppure un kit di autocostruzione .... forse sto esaggerando non sei mica NUOVA ELETTRONICA :lol:
Comunque complimenti
Commento postato da Aquila1 il 12 March 2007 alle 09:56
