Vecchio 27 maggio 05, 16:19   #41 (permalink)  Top
L'avatar di felipe_tuscolo
Data registr.: 06-07-2004
Ma il motore è già compreso del riduttore (non lo vedo)......ero curioso inoltre di sapere il peso del motore originale (completo) ed il suo diametro.....
Se qualcuno lo sa può anticiparmi la notizia? Grazie
Giancarlo
felipe_tuscolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 05, 16:28   #42 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Giancarlo
Fai pure 100gr.; credo che la pila della bilancia stia morendo!
Ciao, Piero.
Vecchio 27 maggio 05, 16:29   #43 (permalink)  Top
Data registr.: 17-01-2004
Residenza: Asti
Giancarlo
Si, viene fornito gia' assemblato.
Il peso complessivo, se non ricordo male, dovrebbe essere sui 105 gr....il solo 400 pesa 74 gr.
Ciao, Piero
Piero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 05, 16:51   #44 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
se muore segna di meno? non si spegne e basta?
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 05, 16:53   #45 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Prima o poi si spegnerà; per ora ho visto che è partita da 100gr ed è scesa un po' alla volta.
Ciao, Piero.
Vecchio 27 maggio 05, 16:55   #46 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: Olbia
no, vedi che le scritte stanno scomparendo? non segna di meno
Mau89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 05, 16:57   #47 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Residenza: Olbia
perche scusa, se non ha abastanza energia il peso scende? sicuro? non è che è la bilancia che magari si stava assestando? in quella che abbimo a scuola parte da un peso alto, poi ti allontani, trattieni il respiro, stai immobile e piano piano sciende di 3-4 grammi!
Vecchio 27 maggio 05, 17:04   #48 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Senti, non ho fatto un corso sulle bilance elettroniche.
Non so quale sia il suo funzionamento in caso di tensione... calante.
Di buono c'è il fatto che stanotte dormirò ugualmente!
Ciao, Piero.
Vecchio 27 maggio 05, 17:06   #49 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Residenza: Olbia
: hi hi hi
comunque dentro la bilancia c'e una molla, se la bilancia, non ha abbastanza corrente, questa molla rimane comunque ferma! e quindi non centra con il fatto delle batterie l'abbassamento del peso...
Vecchio 27 maggio 05, 19:45   #50 (permalink)  Top
Grazie Cantz, in effetti pesucchia un bel pò, il brushless che ho pronto per il mio glider pesa 66 grammi.
Cosa mi consigli di fare col discorso del peso di bilanciamento in coda?
Io direi di non metterlo, e magari appesantire direttamente la baionetta. (pile Lipo)
Easy glider Multiplex: per vento forte picchy1 Aeromodellismo Alianti 16 03 giugno 07 12:37
motorizzazione Easy Glider Multiplex Lucamarti Aeromodellismo Alianti 1 01 giugno 06 18:58
Multiplex Easy Glider electric Patch Aeromodellismo 2 14 settembre 05 16:30
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:59.
