Vecchio 23 maggio 05, 11:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di alevilla
Data registr.: 28-08-2000
Residenza: Novara
Post
Ciao a tutti!!!
L'altroieri ho collaudato l'Easy Glider Electric della Multiplex.
E' un modellino davvero spettacolare. Il pilotaggio è di una semplicità disarmante. Lo consiglio a chiunque voglia iniziare con il volo RC. Il materiale con cui è stato costruito, Arcel mi pare si chiami, è una sorta di EPP molto resistente agli urti.
Ho montato tutto secondo istruzioni, ho posto il baricentro un po' più indietro rispetto al punto indicato dalla MPX perché volevo un modello più reattivo alle termiche. Batteria carica, un lancio a mano per verificare il rateo di planata e la reattività dei comandi attorno all'asse di beccheggio, un altro lancio a mano per verificare anche la configurazione di atterraggio e poi al terzo lancio ho dato gas e il modello è salito subito con un discreto rateo di salita.
Mi porto in una zona in cui ho pensato che si potessero staccare le bolle e stacco il motore. Posso così valutare le doti di planata. L'angolo di discesa non è molto piccolo, anche perché il profilo utilizzato non ha di certo una elevatissima efficienza; al contrario il suo carico alare molto contenuto si fa sentire nella bassissima velocità di discesa. Sicuramente la scelta di aver arretrato il baricentro non aiuta nella stabilità logitudinale ma in compenso mi ha segnalato quasi con "enfasi" il fatto di aver centrato una bella bolla termica.
Subito il modello ha alzato la coda e poi è diventato abbastanza "ballerino" attorno all'asse di rollio.
Quella bolla mi ha permesso circa 5 minuti di volo in termica piena.
Per ora posso solo offrirvi qualche fotografia (non commentata) e qualche video che troverete sul mio sito alla voce "MPX Easy Glider" in basso a sinistra. La pagina dedicata non è sicuraemente definitiva, così come non lo sono i video.
Per qualsiasi cosa potete contattarmi.
Vecchio 23 maggio 05, 13:17   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Ciao Alevilla, perchè non vieni più spesso a trovarci ?
Hai poi provato il Maxi Robbe ? Va come ti avevo raccontato ?
Vecchio 23 maggio 05, 14:08   #3 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Ciao!
Purtroppo il tempo a di sposizione è davvero poco . Inoltre in questo periodo sono impegnato nelle gare di F3K . Inoltre sabato e domenica ho il Meeting del Mottarone... Troppa roba e poco tempo!!!! <_<
No, non l'ho ancora provato per il motivo che ti ho sopra detto. Non puoi avere la testa in troppi ambiti. Quando vado sul campo mi porto sempre l'hlg perché mi devo allenare con quello. Prima o poi troverò il coraggio per farlo volare
Ciao!!!!!!!
Vecchio 23 maggio 05, 16:10   #4 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originally posted by alevilla@23 maggio 2005, 13:00
Ciao!
Ciao!!!!!!!
Prova a fare uno sforzo per trovare il tempo per rispondere al mio MP!
Grazie.
Ciao, Piero.
Vecchio 23 maggio 05, 16:13   #5 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Grazie.
MP?????? E cosa sarebbe MP????
Scusa l'ignoranza...
Vecchio 23 maggio 05, 16:14   #6 (permalink)  Top
L'avatar di centorame
Data registr.: 29-01-2005
Residenza: Atri( Teramo)
Invia un messaggio via MSN a centorame
Messaggio privato.
visita il nostro squadrone: www.squadronecorvi.it
centorame non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 05, 16:17   #7 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Messaggio privato; non l'hia ricevuto? Ti chiedevo alcune informazini sul modello.
Ciao, Piero.
Vecchio 23 maggio 05, 16:21   #8 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Originally posted by centorame@23 maggio 2005, 14:06
Messaggio privato.
Ah..........
Grazie Centorame!
Per CantZ506:
Al tuo messaggio privato ho risposto esattamente alle 10:13 chiedendoti anche di postarlo pubblicamente dato che gli stessi dubbi che hai avuto tu sarebbero potuti venire anche ad altre persone. Non so perché non ti sia arrivato. Tra i miei "Sent Items" c'è..........
Vecchio 23 maggio 05, 16:23   #9 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originally posted by alevilla@23 maggio 2005, 15:13
Ah..........
Grazie Centorame!
Per CantZ506:
Al tuo messaggio privato ho risposto esattamente alle 10:13 chiedendoti anche di postarlo pubblicamente dato che gli stessi dubbi che hai avuto tu sarebbero potuti venire anche ad altre persone. Non so perché non ti sia arrivato. Tra i miei "Sent message" c'è..........
Non so! O forse avevo la casella piena che ho svuotato dopo.
Ok ecco le domande:
1) Il regolatore è compreso nella scatola?
2) Che servi hai usato? (non credo siano compresi)
3) No vedo il vano batteria; che batterie hai usato?
4) Le ali sono semplicemente incastrate nella sede o c'è un sistema di ritenuta?
5) Che altro materiale occorre per la costruzione, non compreso nella scatola?
Per ora basta così!
Grazie.
Ciao, Piero.
Vecchio 23 maggio 05, 16:39   #10 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Boh, magari era per quello...
Ok ecco le domande:
No, il regolatore non è compreso. L'ho preso qui: http://www.aircraft.ath.cx/
Il regolatore è un 20A che ho pagato 21 euro + s.s.
I servi non sono compresi e ho usato 4 HS81. Nella fuso ci stanno benissimo, ma nell'ala ho dovuto allargarne un po' la sede.
Il vano batteria è stato predisposto nella fuso esattamente sotto l'ala in modo da non variare il baricentro. La mpx consiglia 7 o 8 celle NiCd da 1500 oppure due celle LiPo da 1500. Io ho optatato per la seconda opzione. Forse anche le 2000 se non sono troppo larghe ci stanno.
Le semiali hanno una baionetta in VTR nella quale, volendo, ci sta una barra filettata 7MA che funge da ballast. Le semiali sono incastrate tra di loro. Praticamente sfruttano l'elasticità dell'Elapor per andare ad incastrarsi assieme...
Per finirlo ti servono: ricevente, batterie, regolatore, radiocomando e 4 servi. Il resto è tutto nella scatola. Beh, manca la colla. Io per fare in fretta ho incollato tutto con ciano. Te la consiglio. I servi in fuso li ho incollati con la colla a caldo.
E' un modellino davvero calmo calmo. Penso proprio che lo userò sia in pianura come modello a motore, sia in pendio come "sondino"
Per qualsiasi altra info sono a vs disposizione!
Easy glider Multiplex: per vento forte picchy1 Aeromodellismo Alianti 16 03 giugno 07 13:37
motorizzazione Easy Glider Multiplex Lucamarti Aeromodellismo Alianti 1 01 giugno 06 19:58
Multiplex Easy Glider electric Patch Aeromodellismo 2 14 settembre 05 17:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:51.
