Vecchio 31 ottobre 06, 17:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di francescob
Data registr.: 16-11-2004
Installazione motore
Ciao, mi servirebbe una soffiata tecnica....ma la parte posteriore del motore quanto va montata distante dalla paratia parafiamma?
C'è una regola o no?
Ciao e grazie
Francesco
"If the facts don't fit the theory, change the facts."
A. Einstein
francescob non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 06, 17:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di leader22
Data registr.: 18-10-2004
Residenza: Il mondo
dipende dal tipo di modello, se hai una naca motore che non vuoi rovinare troppo, se hai spazio o meno per i tubi del serbatoio, dal centraggio del modello....se dai notizie un pò più precise sarebbe meglio per entrambe ed avresti notizie più precise.
Ciao Alex
Baronerosso YAMADA Club
IL SINTETICO
leader22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 06, 18:13   #3 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Data registr.: 09-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
magari una fotina....
il disegno del modello cosa dice?
crypto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 06, 20:41   #4 (permalink)  Top
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
Be secondo me devi partire dalla posizione del piatto poggiaelica, quando e' posizionato bene rispetto al foro anteriore della naca motore con il giusto spazio diciamo tre millimetri tra naca e poggiaelica allora puoi vedere se il retro del motore e' troppo vicino o addirittura sbatte sulla parafiamma, solo allora dovrai necessariamente allontanare quanto basta il motore dalla parafiamma, quanto basta vul dire il giusto per permetterti di passare i tubetti della miscela e altr amenita'
Ciaoo
... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio !
francolvr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 06, 21:24   #5 (permalink)  Top
Visto che sono solo pratico di alianti...
il modello lo sto facendo da 0, quindi decido io dove mettere tutto, comprese le ordinate.
Mi serviva sapere questa informazione proprio perchè così decido dove fare la parafiamma, personalmente l'avrei messa il più avanti possibile compatibilmente con la posizione del piatto elica e di qualche "tolleranza" posteriore del motore, se eventualmente ce ne fosse stata una....
Non ho quindi problemi di installazione, visto però che il muso è abbastanza corto....
Dai...facciamo il totomodello...
Vi posso dire che il modello originale montava un motore da 850 cv, (il modello venne poi modificato e il motore venne portato a 1030 Cv e 35.000 cc)...vediamo se con queste informazioni qualcuno lo sgama....
Francesco
A. Einstein
Vecchio 31 ottobre 06, 22:25   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Dick Dastardly
Data registr.: 02-09-2006
Secondo me è la Uno turbo...
Ciaooo
Dick Dastardly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 06, 23:40   #7 (permalink)  Top
INDOVINATTTTTOOOOOOOO....ma come hai fatto?????.....
Dai Ro che tu sei fuori dal gioco.....lo sai...
Francesco
A. Einstein
Vecchio 02 novembre 06, 00:02   #8 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
Tieni almeno un centimetro e mezzo, cosi se monti in futuro un motore (tipo saito?) che ha lo sfiato sul tappo del carter puoi far passare tranquillamente il tubo. Inoltre vedrai che il serbatoio ti finirà proprio la dietro, per cui se tieni il motore troppo vicino el va no.
In ogni caso la distanza te la da il castello motore, alla fine di tutto. Alcuni sono fatti in modo da tenere il motore obblogatoriamente lontano.
Il bilanciamento? Controlla anche quello. é inutile tenere il motore corto per poi magari attaccare piombini.
Saluti
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 06, 10:15   #9 (permalink)  Top
Ok, grazie,
è quello che mi serviva, non essendo pratico di costruzioni motorizzate, volevo sapere solo se c'erano tolleranze obbligatorie.
Con un po' di ore di autocad finalmente sono riuscito a decidere il posizionamento del motore e del serbatoio, dalla parte posteriore del motore alla parafiamma ora sono dai 2 ai 3 cm, così se dovrò montare in futuro un altro motore ho uno poco di tolleranza in più.
Francesco
A. Einstein
installazione GY401 SuperRobin Elimodellismo Motore Elettrico 57 13 marzo 07 01:31
installazione interfaccia xxxnt Simulatori 7 22 ottobre 06 10:56
installazione retrattili dany996 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 15 agosto 06 11:52
Installazione motore elettrico batman L'uovo di Colombo 0 06 giugno 05 17:18
Installazione motore NFJ Aeromodellismo 7 01 aprile 04 11:50
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:14.
