Vecchio 14 maggio 05, 14:53   #1 (permalink)  Top
L'avatar di centorame
Data registr.: 29-01-2005
Residenza: Atri( Teramo)
Invia un messaggio via MSN a centorame
Allora, mi ricollego al post dove voglio elettrizazre il Top Quarck.
Mio padre non ne vuole sapere e ha detto che non sgancia un cent.
MI ha detto che se proprio voglio un elettrico devo costruirmelo da me.
Ok, me lo costruisco da me dov'è il problema?
MI serve solo un progetto. Sarei interessato molto ad un tuttala, ma non so le particolarità di questo tipo di conformazione.
Ad esempio, gli alettoni fanno anche da elevatori? Se si, come faccio a miscelare i due movimenti?
Se avete qualche progetto di tuttala facile da costruire, per piacere datemi il link.
Lo vorrei in balsa con ricopertura in termoretrattile. Tipo lo tzagi che è nella sezione video.
Per la motorizazzione sarei su un 400 in diretta. Quindi elica 6x3 o 7x4 ripiegabile.
( tendo verso quest'ultima). Non risparmiate considerazioni!!!!
visita il nostro squadrone: www.squadronecorvi.it
centorame non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 05, 15:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
allora:
si, gli alettoni in questo caso si chiamano elevoni e fungono sia da alettoni che da elevatori. per miscelare i due movimenti o te lo permette la radio o devi comprarti un miscelatore da mettere sul modello.
per costruirlo, se sei alle prime armi, ti consiglio polistirolo e archetto, molto più facile e resistente di balsa e oracover.
il progetto lo trovi su alisei.it o su tzagi.altervista.org mi pare. 400 in diretta con guntherina (ma perchè vuoi mettere un'elica ripiegabile?) e 8 KAN, se stai entro i 5-600g vai benone.
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 05, 16:12   #3 (permalink)  Top
Originally posted by Wilcomir@14 maggio 2005, 14:28
allora:
ciao!
Allora, volevo prendere l'elica ripiegabile perchè in un sito ho visto molti usarla.
Comunque se va bene anche un'elica normale, prenderò una 6x4.
e il baricentro come si calcola?
Vecchio 14 maggio 05, 17:53   #4 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
se metti il motore in pinna è meglio non ripiegabile. meno peso e complicazioni...
saluti da vladimir!
Vecchio 14 maggio 05, 17:14   #5 (permalink)  Top
Nibbio
Guest
Messaggi: n/a
Santo uomo tuo padre!!
  Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 05, 00:44   #6 (permalink)  Top
Si tratta solo di un prototipo, non voglio passare all'elletrico. Lo scoppiolo trovo ancora insostituibile.
Vecchio 15 maggio 05, 03:01   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Tornado65
Data registr.: 27-08-2003
Originally posted by centorame@14 maggio 2005, 23:36
Si tratta solo di un prototipo, non voglio passare all'elletrico. Lo scoppio lo trovo ancora insostituibile.
Parole sante!!!
Tornado65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 05, 18:26   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: Olbia
io uso il metodo del carica e lancia per trovare il baricentro, in pratica, metti tutti i componenti sul tuttala, lo lanci (a mano e a motore spento, solo per vedere come vola da solo), riposizioni tutto, rilanci e aspetti che il modello rimanga in aria senza picchiare ne cabrare. quando ci riesci, prendi il tuttala in mano, da sotto, e posizioni un dito proprio sotto la centina centrale, e cerchi di cambiare la posizione del dito, affinchè il modello rimanga neutro. quando hai trovato la posizione giusta e rimane neutro hai trovato il baricentro, che si trova proprio dive hai il dito.
mi raccomando le operazioni, cerca di farle in assenza di vento!!
Mau89 non è collegato   Rispondi citando
tuttala falcorosso Aeromodellismo Alianti 4 21 giugno 07 21:48
tuttala filippo78 Aeromodellismo Principianti 16 29 luglio 05 10:16
tuttala alextuono Aeromodellismo Volo Elettrico 3 27 febbraio 05 23:26
tuttala alextuono Aeromodellismo Principianti 8 22 febbraio 05 21:34
tuttala pedro fly Aeromodellismo Principianti 3 17 febbraio 05 22:41
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:24.
