-   Aeromodellismo (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/)
-   -   Tuttala (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/8057-tuttala.html)
centorame 14 maggio 05 15:53
Allora, mi ricollego al post dove voglio elettrizazre il Top Quarck. :wink:
Mio padre non ne vuole sapere e ha detto che non sgancia un cent.
MI ha detto che se proprio voglio un elettrico devo costruirmelo da me.
Ok, me lo costruisco da me dov'è il problema?
MI serve solo un progetto. Sarei interessato molto ad un tuttala, ma non so le particolarità di questo tipo di conformazione.
Ad esempio, gli alettoni fanno anche da elevatori? Se si, come faccio a miscelare i due movimenti?
Se avete qualche progetto di tuttala facile da costruire, per piacere datemi il link.
Lo vorrei in balsa con ricopertura in termoretrattile. Tipo lo tzagi che è nella sezione video.
Per la motorizazzione sarei su un 400 in diretta. Quindi elica 6x3 o 7x4 ripiegabile.
( tendo verso quest'ultima). Non risparmiate considerazioni!!!! B)
Wilcomir 14 maggio 05 16:36
allora:
si, gli alettoni in questo caso si chiamano elevoni e fungono sia da alettoni che da elevatori. per miscelare i due movimenti o te lo permette la radio o devi comprarti un miscelatore da mettere sul modello.
per costruirlo, se sei alle prime armi, ti consiglio polistirolo e archetto, molto più facile e resistente di balsa e oracover.
il progetto lo trovi su alisei.it o su tzagi.altervista.org mi pare. 400 in diretta con guntherina (ma perchè vuoi mettere un'elica ripiegabile?) e 8 KAN, se stai entro i 5-600g vai benone.
ciao!
centorame 14 maggio 05 17:12
Originally posted by Wilcomir@14 maggio 2005, 14:28
allora:
ciao!
Allora, volevo prendere l'elica ripiegabile perchè in un sito ho visto molti usarla.
Comunque se va bene anche un'elica normale, prenderò una 6x4.
e il baricentro come si calcola?
Nibbio 14 maggio 05 18:14
Santo uomo tuo padre!!
:D :D :D
Wilcomir 14 maggio 05 18:53
se metti il motore in pinna è meglio non ripiegabile. meno peso e complicazioni...
Mau89 14 maggio 05 19:26
io uso il metodo del carica e lancia per trovare il baricentro, in pratica, metti tutti i componenti sul tuttala, lo lanci (a mano e a motore spento, solo per vedere come vola da solo), riposizioni tutto, rilanci e aspetti che il modello rimanga in aria senza picchiare ne cabrare. quando ci riesci, prendi il tuttala in mano, da sotto, e posizioni un dito proprio sotto la centina centrale, e cerchi di cambiare la posizione del dito, affinchè il modello rimanga neutro. quando hai trovato la posizione giusta e rimane neutro hai trovato il baricentro, che si trova proprio dive hai il dito.
mi raccomando le operazioni, cerca di farle in assenza di vento!! :)
ciao :)
centorame 15 maggio 05 01:44
:D :D :D
Si tratta solo di un prototipo, non voglio passare all'elletrico. Lo scoppiolo trovo ancora insostituibile.
Tornado65 15 maggio 05 04:01
Originally posted by centorame@14 maggio 2005, 23:36
Si tratta solo di un prototipo, non voglio passare all'elletrico. Lo scoppio lo trovo ancora insostituibile.
Parole sante!!! :approved:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:27.
