allora:
si, gli alettoni in questo caso si chiamano elevoni e fungono sia da alettoni che da elevatori. per miscelare i due movimenti o te lo permette la radio o devi comprarti un miscelatore da mettere sul modello.
per costruirlo, se sei alle prime armi, ti consiglio polistirolo e archetto, molto più facile e resistente di balsa e oracover.
il progetto lo trovi su alisei.it o su tzagi.altervista.org mi pare. 400 in diretta con guntherina (ma perchè vuoi mettere un'elica ripiegabile?) e 8 KAN, se stai entro i 5-600g vai benone.
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir! |
