Vecchio 09 aprile 05, 19:25   #31 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
vabbè, buon per odi...
..per me che rimango ai modelli, che mi dite? Nessuno ha esperienze con piccoli retrattili?
Altra cosa. Stavo pensando ad una soluzione diversa per il servo dell'elevatore. Stavo osservando i piani di quota e ho notato che hanno una sezione abbondante, quindi m'è venuta un'idea: se mettessi due piccoli servi annegati nel piano orizzontale uno per superficie? Utilizzerei 2 hs-55 con un rinvio cortissimo in modo da ottenere pochissimo gioco rispetto all'utilizzo del bowden oltre al risparmio di peso (25gr.. non molto ma tutto fa brodo ). Poi ho pensato che una 20ina di grammi in coda potrei riuscire a bilanciarli senza troppi problemi avendo sufficiente spazio per il pacco batterie nel muso. Che ne pensate?
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 05, 19:31   #32 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originally posted by Hannibal@09 aprile 2005, 19:25
.... Che ne pensate?
E' una soluzione adottata spesso nei modelli di grosse dimensioni.
Se c'è lo spazio, fallo.
C'è solo una cosa che mi impensierisce: la prolunga che correrà, presumo, vicino l'antenna.
Se l'originale aveva la filare attaccata al timone, ecco la soluzione!
Ciao, Piero.
Vecchio 09 aprile 05, 20:20   #33 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
Lasciando ovviamente perdere quelli pneumatici, di meccanici piccoli e giá pronti, non ne conosco. Dovresti autocostruire qualcosa, ma anche fissando la gamba direttamente alla squadretta, sono sempre dolori con i grammi !
mi sembra che, se non sei costretto, sia meglio una configurazione classica. e poi introdurresti una turbolenza in una zona delicata
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 05, 20:26   #34 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Perché turbolenza, se sono annegati?
Ciao, Piero.
Vecchio 09 aprile 05, 21:45   #35 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Signur, fuori un UCAS dentro un'altro
Vecchio 09 aprile 05, 22:30   #36 (permalink)  Top
UCAS? UCAS i carrelli o UCAS i servi in coda? A dir la verità annegare i servetti lì mi sembra una soluzione molto più semplice. Mi semplificherebbe la zona della basetta portaservi. Il regolatore lo piazzo nella naca, rimane servo del direzionale e ricevente da mettere sotto l'apertura delle ali oltre al pacco batterie naturalmente.
Estense, i servi verrebbero tipo quelli degli alettoni. La differenza sarebbe quella di avere 2 leveraggi al vento invece di uno solo.. dici che potrebbe influire?
Per i retrattili... mmm, certo che se non esistono già fatti dovrò rinunciare
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 09 aprile 05, 23:17   #37 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Allora ti dico come opererei io.
Prima di tutto verificherei attentamente tutte le superfici in obece, iniettando resina fluida nelle eventuali crepe rimanenti ed evitando colature e sbordature con l'aiuto di nastro adesivo opportunamente disposto.
Poi preparerei del collante diluito con acetone, non diluente nitro, acetone che evapora prima.
Spennellerei tutte le superfici in obece con questo, lascierei asciugare e poi levigherei per benino. STOP !
Questo dovrebbe servire ad eliminare eventuale umidità residua, a consolidare le fibre dell'obece ed a preparare il fondo per il rivestimento in termoretraibile.
Se proprio proprio vorrei verniciare allora continuerei con un'altra mano di collante e poi rivestirei in modelspan LEGGERO ed alla fine, dopo alcune altre mani di collante diluito ed olio di gomito, un'ultima mano con collante diluito con l'aggiunta di talco, un' altra bella levigata e spolverata e poi alcune bombolette di nitro ( una volta trovavo ottimo il Talken, quello per ritocchi auto).
Per rivestire in termoretraibile le superfici piene io non uso prima fissare ai lati e poi andare di phon (mai usato per questo).
Io parto dal centro con il ferro e vado verso l'esterno, eliminando in questo modo l'aria e la possibilità di bolle ed inoltre facendo aderire mediante il suo adesivo il rivestimento alla superficie.
Il rivestimento deve divenire, a mio parere, elemento concorrente alla robustezza e non solo essere abito del modello, e pertanto deve aderire e l'adesivo fare presa.
Vecchio 09 aprile 05, 23:21   #38 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Riguardo ai servi in coda nulla da eccepire se non che sono oltremodo antiestetici
Meglio in fusoliera con aste o bowden, non devi mica fare F3A.
Eviterei pure i retrattili, fonte di complicazione, costi e peso.
Vecchio 10 aprile 05, 00:01   #39 (permalink)  Top
L'avatar di estense
completamente, anche tutta la squadretta ? Lavorando bene, magari si puó fare, ma resta sempre il problema della Y, la prolunga e il peso molto lontano dal CG. Non ho presente le misure, ma 10 gr. a 60 cm dal CG in coda, significano 40 gr. a 15 cm. nel muso, per lasciare il CG al suo posto. e solo 10 grammi per due servi e tutto il resto, é un bel match. Anche Fai lo vede un bell' ucas. C' é in giro 'sto modello ?
Invece ti passo un' idea che mi gira in testa da parecchio: adesso ci sono servi con ingranaggi belli tosti; vorrei provare a realizzare un carrello retrattile con la gamba in piattina di al, ancorata direttamente sulla squadretta, come un prolungamento della stessa. Bisognerebbe valutare dopo quanto tempo si sgranano No ?..... Ho capito....vado....
Vecchio 10 aprile 05, 00:51   #40 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
io ho dei retrattili da 40gr l'uno, ma non ricordo il produttore..appena ho un momento passo in negozzio e vedo se ne hanno altri.
cmq retrattili così piccoli ne trovi, ma sono abb delicati, son più le volte che in atterraggio si piegano e poi non richiudono più correttamente.
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Pss Mustang fabio1963 Aeromodellismo Alianti 6 17 gennaio 07 09:52
il mio mustang... zetabend Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 30 maggio 06 08:51
MUstang P51 flight Aeromodellismo Volo Elettrico 3 13 dicembre 05 13:28
Mustang P51 AlexxZeta Aeromodellismo Volo Elettrico 18 17 ottobre 05 21:57
p 51 mustang mv450 Aeromodellismo 9 11 ottobre 05 01:01
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:04.
