Discussione: P-51 Mustang
Vecchio 09 aprile 05, 23:17   #37 (permalink)  Top
fai4602
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Allora ti dico come opererei io.
Prima di tutto verificherei attentamente tutte le superfici in obece, iniettando resina fluida nelle eventuali crepe rimanenti ed evitando colature e sbordature con l'aiuto di nastro adesivo opportunamente disposto.
Poi preparerei del collante diluito con acetone, non diluente nitro, acetone che evapora prima.
Spennellerei tutte le superfici in obece con questo, lascierei asciugare e poi levigherei per benino. STOP !
Questo dovrebbe servire ad eliminare eventuale umidità residua, a consolidare le fibre dell'obece ed a preparare il fondo per il rivestimento in termoretraibile.
Se proprio proprio vorrei verniciare allora continuerei con un'altra mano di collante e poi rivestirei in modelspan LEGGERO ed alla fine, dopo alcune altre mani di collante diluito ed olio di gomito, un'ultima mano con collante diluito con l'aggiunta di talco, un' altra bella levigata e spolverata e poi alcune bombolette di nitro ( una volta trovavo ottimo il Talken, quello per ritocchi auto).
Per rivestire in termoretraibile le superfici piene io non uso prima fissare ai lati e poi andare di phon (mai usato per questo).
Io parto dal centro con il ferro e vado verso l'esterno, eliminando in questo modo l'aria e la possibilità di bolle ed inoltre facendo aderire mediante il suo adesivo il rivestimento alla superficie.
Il rivestimento deve divenire, a mio parere, elemento concorrente alla robustezza e non solo essere abito del modello, e pertanto deve aderire e l'adesivo fare presa.
