Vecchio 11 aprile 05, 03:43   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-05-2004
Residenza: Varese (Olgiate Olona)
Come si possono spedire..... dentro un tubo di cartone per disegni lungo 1.6 metri e adeguata imbottitura in giornali accartocciati.
E toglimi la curiosita cosa stai architettando?
Io ho applicato per un ala da tre metri i tubi da 12mm... ma tu non dai ulteriori dettagli....
PS visita il sito francese della Structil che rimarrai sorpreso... se poi fai qualche ricerca su google vedrai la loro versatilita e la marea di utilizzi piu disparati, come un telescopio a riflessione di quattro metri di lunghezza e specchio da 60cm.
mephisto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 05, 08:26   #2 (permalink)  Top
L'avatar di faryska
Data registr.: 19-08-2004
Residenza: PROV. (MN)
mi chiedevo come si potessero spedire tudi lunghi 3 metri. da 1.5 metri è facile....
ho intenzione di farmi una specie (o meglio una sottospecie) di motoaliante da 4 m usando carbonio e depron....
***** DEVOTO DI PADRE MARONNO!! *****
faryska non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 05, 09:07   #3 (permalink)  Top
Be a questo punto e' piu chiaro, comunque ogni semiala fa 2 metri non oso pensare che ti porteresti appresso un asse da 4 metri tutta intera.
Quindi... tubi da 1,5m andrebbero bene se consideri che alla radice della semiala devi fare una predisposizione per la baionetta e che l'estremita alare colleziona scarsi carichi dovresti starci.
Dovessi farlo io partirei con alla radice alare un tubo da 10mm di diametro lungo 80cm poi tubo da 8 lungo sempre 80 inserito per 5 cm nel tubo precedente e per ultimo 50 cm di tubo da 6 come sopra totale 2 metri e al centro una bella baionetta ma in acciaio, che in caso di sovrasollecitazione si piega ma non si spezza.
Ritornando al discorso dei 3 metri.... ci sono corieri che potrebbero trasportarteli... ma non credo che sia economicamente valido x te, il produttore fa barre da di lunghezza standard di 6m lineari quelle piu corte sono considerate di seconda scelta fai te....
Vecchio 11 aprile 05, 23:47   #4 (permalink)  Top
L'avatar di faryska
la mia idea è più o meno questa: corpo centrale di circa 1m 8mm o più di sezione, e due corpi laterali di 1.5m con sezione di 6mm e due tubicini per unire le sezioni.
ma è ancora tutto in fase di progettazione. il mio cruccio più grande è riuscire a fare un'ala non svergolata!! speriamo bene, anche perchè sono agli inizi e mi sto divertendo nello sperimentare varie tecniche costruttive e vari materiali.
Vecchio 12 aprile 05, 07:37   #5 (permalink)  Top
Occhio a dimensionare bene le baionette, altrimenti con quei bracci di leva fanno una brutta fine.... Devono resistere non solo ai carichi dovuti alle manovre ma anche all'energia cinetica che gli si scarica sopra nelle fasi di atterraggio, piu nota come colpo di frusta.
carbonio oscar Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 23 novembre 07 13:31
Carbonio e PCM Flavio Elimodellismo Motore Elettrico 9 18 aprile 07 23:53
il carbonio Wilcomir Aeromodellismo 4 12 settembre 05 08:29
Il carbonio Massimo10991 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 11 marzo 05 01:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:58.
