Discussione: carbonio
Vecchio 11 aprile 05, 08:07   #22 (permalink)  Top
mephisto
Data registr.: 09-05-2004
Residenza: Varese (Olgiate Olona)
Be a questo punto e' piu chiaro, comunque ogni semiala fa 2 metri non oso pensare che ti porteresti appresso un asse da 4 metri tutta intera.
Quindi... tubi da 1,5m andrebbero bene se consideri che alla radice della semiala devi fare una predisposizione per la baionetta e che l'estremita alare colleziona scarsi carichi dovresti starci.
Dovessi farlo io partirei con alla radice alare un tubo da 10mm di diametro lungo 80cm poi tubo da 8 lungo sempre 80 inserito per 5 cm nel tubo precedente e per ultimo 50 cm di tubo da 6 come sopra totale 2 metri e al centro una bella baionetta ma in acciaio, che in caso di sovrasollecitazione si piega ma non si spezza.
Ritornando al discorso dei 3 metri.... ci sono corieri che potrebbero trasportarteli... ma non credo che sia economicamente valido x te, il produttore fa barre da di lunghezza standard di 6m lineari quelle piu corte sono considerate di seconda scelta fai te....
mephisto non รจ collegato   Rispondi citando
