Vecchio 06 aprile 05, 10:19   #71 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Lorenzo, io ho tentato, ma... non è servito!
Ciao, Piero.
Vecchio 06 aprile 05, 10:34   #72 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Originally posted by porcu69@06 aprile 2005, 09:18
Ma considera che la resina addensata tende comunque a restare leggermente gommosetta, cosa che non facilita la carteggiatura ne rende la superficie lissia lissia.
Lo stucco che ha Urs dovrebbe essere adatto all'uso su vtr.
Comunque il prodotto che impiego io (stucco bianco fine..bla..bla) è adatto ad aggrapparsi sulla resina...
Paolo
None, none, sbagli qualcosa... diventa dura come il marmo e carteggiabilissima!
Comunque uno stucco vale l'altro, basta che si aggrappi bene e sia carteggiabile; giusto non lo stucco bianco da muri (anche se valenti modellisti lo usano diluito per micro stuccature tipo quando si deve chiuedere la trama della fibra).
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 05, 10:50   #73 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Moooolto meglio turapori con talco profumato
Vecchio 06 aprile 05, 10:53   #74 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Eh già anche questo va bene, lo usavo coi primi modelli in legno.
Qualcuno ha ancora qualcosa da aggiungere, tanto per confondere ancora un po' Hannibal? Venite siori e siori....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 06 aprile 05, 10:53   #75 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Lore', allora hai scelto?
Chanel N. 5 o Tresor?
Ciao, Piero.
Vecchio 06 aprile 05, 11:11   #76 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 05, 12:36   #77 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Invece di trovare soluzioni, hai trovato complicazioni.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 05, 12:42   #78 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Beh almeno adesso conosce tutte le opportunità.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 06 aprile 05, 12:44   #79 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Verissimo, ma non sa quale scegliere.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 06 aprile 05, 12:48   #80 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originally posted by Hannibal@06 aprile 2005, 09:31
ooooooooook
vaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa bene
Facciamo il punto: Franco, a parte le riparazioni che forse ho capito, tu mi consigli di dare dei rinforzi a spicchi dall'esterno a tutta la fusoliera? Ma non si appesantisce un po' troppo? O ho capito male e intendevi solo alla parte anteriore?
Dove lo trovo lo stucco che dite voi? Schaller ce l'ha? Me lo potreste indicare?
grazie
@ Tullio
ti vedo bene come mago merlino
Solo per la parte oggetto delle riparazioni; é meglio non applicare l'unico strato di tessuto da 80 "tutt'intero", ma tagliarlo in sezioni (quanto meno per facilitare l'applicazione). Data la piccola dimensione della fuso penso che tre spicchi vadano bena. In pratica applichi prima la parte sul fondo e poi le due laterali, sovrapponendole leggermente alla prima (1 cm. di sovrapposizione). Partirei dal "naso" per arrivare a coprire, se lo farai, l'anello all'altezza del bordo d'entrata: se riesci ad arrivare oltre, specie nella parte bassa della fuso. è meglio. Diciamo fino alla baionetta.
Puoi anche decidere di fare solo due spicchi e, allora, questi si sovrapporranno al centro per un paio di centimetri.
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:30.
