Vecchio 06 aprile 05, 09:46   #1 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Originally posted by Hannibal@06 aprile 2005, 10:31
ooooooooook
vaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa bene
Facciamo il punto: Franco, a parte le riparazioni che forse ho capito, tu mi consigli di dare dei rinforzi a spicchi dall'esterno a tutta la fusoliera? Ma non si appesantisce un po' troppo? O ho capito male e intendevi solo alla parte anteriore?
Dove lo trovo lo stucco che dite voi? Schaller ce l'ha? Me lo potreste indicare?
grazie
@ Tullio
ti vedo bene come mago merlino
No, credo che Franco parli di lavorare all'interno della fusoliera.
Credo....
Lo stucco bianco con il catalizzatore rosa o blu (perossido) è un prodotto di carrozzeria, il mio è della Lecler (o di una delle tante aziende del gruppo) ed è comunemente chiamato stucco fine, in pratica serve per fare stuccature di rifinitura.
Probabile che schaller comunque abbia roba simile o migliore.
La differenza tra le resine non la ricordo, ma se vai sul sito qualcosa trovi, o ancora meglio, gli fai uno squillo.
In genere sono disponibilissimi e se Urs è impegnato nel suo laboratorio ti dicono quando richiamare.
Paolo
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 05, 12:48   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originally posted by Hannibal@06 aprile 2005, 09:31
ooooooooook
grazie
@ Tullio
Solo per la parte oggetto delle riparazioni; é meglio non applicare l'unico strato di tessuto da 80 "tutt'intero", ma tagliarlo in sezioni (quanto meno per facilitare l'applicazione). Data la piccola dimensione della fuso penso che tre spicchi vadano bena. In pratica applichi prima la parte sul fondo e poi le due laterali, sovrapponendole leggermente alla prima (1 cm. di sovrapposizione). Partirei dal "naso" per arrivare a coprire, se lo farai, l'anello all'altezza del bordo d'entrata: se riesci ad arrivare oltre, specie nella parte bassa della fuso. è meglio. Diciamo fino alla baionetta.
Puoi anche decidere di fare solo due spicchi e, allora, questi si sovrapporranno al centro per un paio di centimetri.
Vecchio 06 aprile 05, 09:34   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Ah, un'altra cosa: che cambia tra la resina 721, la 285 e la 452? Giusto così, per curiosità.
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 05, 09:47   #4 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Se ordini dallo svizzero by Florence fatti mandare il catalogo e il manuale sui compositi... ricordati!
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 05, 09:53   #5 (permalink)  Top
oddio non ci sto capendo una mazza
mo' che è la resina "addensata"????
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 06 aprile 05, 09:57   #6 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
La resina può essere usata per molte cose.....:
aggiungendo microballons ottieni uno stucco molto leggero, aggiungendo talco o carbonato di calcio ottieni uno stucco molto fine e carteggiabile per fare le stuccature di fino. Se hai bisogno anche di robustezza strutturale (riempimenti) aggiungi le fibrette di vetro o vegetali per stare leggero.....
L'addensante serve per ottenere un collante più pastoso che non cola....
A te la scelta.....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 06 aprile 05, 10:04   #7 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Mi metto nei panni di Hannibal: :o
Per chi non ha mai fatto un lavoro del genere, come me e che dovrò farlo un giorno sul mio Soarus, avere tutte queste opzioni è un dilemma; che dico dilemma?! Quadrilemma!!!!
Uno solo degli esperti si faccia avanti e dica: fai così! Usa questo e quest'altro.STOP.
Forse è più di aiuto.
Ciao, Piero.
Vecchio 06 aprile 05, 10:06   #8 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Beh, sono tutte opzioni... nulla vieta anche di usare lo stucco da muri....
Personalmente preferisco usare lo stesso materiale per stuccare, resina su vetroresina. Questione anche di gusti se vogliamo.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 06 aprile 05, 10:18   #9 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Bè DoC ha ragione, nulla di meglio di resina su resina, anche Schaller nel suo manuale ne parla.
Ma considera che la resina addensata tende comunque a restare leggermente gommosetta, cosa che non facilita la carteggiatura ne rende la superficie lissia lissia.
Lo stucco che ha Urs dovrebbe essere adatto all'uso su vtr.
Comunque il prodotto che impiego io (stucco bianco fine..bla..bla) è adatto ad aggrapparsi sulla resina...
Paolo
Vecchio 06 aprile 05, 10:34   #10 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Paolo
None, none, sbagli qualcosa... diventa dura come il marmo e carteggiabilissima!
Comunque uno stucco vale l'altro, basta che si aggrappi bene e sia carteggiabile; giusto non lo stucco bianco da muri (anche se valenti modellisti lo usano diluito per micro stuccature tipo quando si deve chiuedere la trama della fibra).
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:53.
