| | #11 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
l'alimentatore é dotato di fusibile ... e salta quello. In pratica l'ho provato con fili più grossi ed é saltato il fusibile, se provi ad alungare il filo della resistenza del phon oltre i 55cm ti ritrovi con il filo tiepido che non taglia una fava, se provi ad accorciarlo a circa 10cm si arroventa e taglia di brutto ... senza scaldare l'alimentatore ciao Ruggero" | |
| | #12 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-01-2009 Residenza: GENOVA
ciao ragazzi volevo chiedere due dritte,dunque io ho un alimentatore da computer gia modificato da usare come alimentatore a 12 v ho provato ad attaccare un archetto con acciaio armonico da 10 cm risultato e' che il trasformatore va in protezione e non si accende, avete qualche sugerimento? pensavo di comprare anche io il traformatore da lampade all'ichea potete postare la foto cosi almeno non compra cose inutili eventualmente non potessi usare il mio trasormatore? grazie |
| | #13 (permalink) Top | |
| Rivenditore - B.C.M. Power & Tools Data registr.: 28-09-2004 Residenza: Veroli (Fr)
![]() quello è un corto circuito, è normale che va in protezione, senza scomodare la legge di ohm, basta che cambi materiale, usa filo NiCr possibilmente più lungo poi lo accorci fino a trovare la temperatura giusta di utilizzo.
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] | |
| | #15 (permalink) Top | |
..si scherza eh! ![]() l'acciaio anche in diametri sottili ha una resistenza troppo bassa! a parità di lunghezza il NiCr ha una resistenza maggiore.... per il resto... rimando alle leggi di ohm e joule! ![]() Effetto Joule - Wikipedia Legge di Ohm - Wikipedia
| | #16 (permalink) Top |
si in effetti un po matto lo sono quindi se uso una corda di chitarra funziona?perche volevo fare un piccolo archetto da banco come una sega da traforo che secondo me per fare le fusoliere e' perfetto e poi usare il mio archetto da 1 metro che in genere lo usavo con un trasformatore da 24 v che si e' fuso dopo un anno di tagli vari oltretutto mi avevano detto di usare le batterie della macchina messe in serie ma secondo me se per disgrazia la resistenza e' troppo resistente fanno un botto assurdo le batterie |
| | #17 (permalink) Top | |
la chitarra usa corde in acciaio armonico, il mi cantino sarà di un paio di decimi, se usato per 1 mt di lunghezza forse può essere usato, ma 10Cm assolutamente no, ha troppa poca resistenza, ovvero consuma troppa corrente! Vai in un discount e comprati un phon da 5 euro, li dentro troverai decine di metri di filo NiCr. Usa quello! in alternativa a 5 euro, certi negozi di modellismo te ne vendono 1 mt.... fai un po te! ![]() La batteria della macchina regge tranquillamente 1C di scarica continua (45A per una comune 45Ah) e centinaia ampere di picco (250 circa), vai tranquillo che se esageri si fonde prima il filo!
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] Ultima modifica di claudio476 : 20 luglio 10 alle ore 09:30 | |
| | #18 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
C'è anche il ricambio del filo della tagliapoli della Proxxon...... se conosci un ferramenta che vende Proxxon prova a chiedere
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
| | #20 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-07-2010 Residenza: puglia
Ciao sono stato in cerca anche io di questo filo per un altro motivo, trovando la sezione che mi serviva, comunque ho usato delle resistenze ceramiche il filo interno ! Chi li conosce sa quali intendo ![]() occhio che diventa rovente se troppo corto, sottile, dipende da quanti ohm si sceglie la resistenza ! |
| Bookmarks |
| filo x taglio filo a caldo | paolone | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 21 luglio 09 16:43 |
| Taglio Filo a caldo CNC HELP | Limbox | CNC e Stampanti 3D | 1 | 18 gennaio 07 13:42 |
| Filo a caldo | franck | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 232 | 19 dicembre 06 13:40 |
| filo a caldo | monster | Modellismo | 18 | 08 gennaio 06 03:39 |
| filo a caldo | dede63 | Aeromodellismo | 10 | 17 marzo 03 00:47 |
