11 febbraio 07, 11:58 | #11 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Gallina, è solo una questione di costi. Quanto costano due Flarm? Per le gare "al triangolo" poi c'è anche un'altra osservazione: organizzazione del circuito di gare e team skynavigator penso si confondano tra loro, per cui non credo che in Svizzera si possano utilizzare apparecchiature differenti. Qua in Italia invece non so, vedremo se nella nascente categoria si sapranno cogliere solo gli aspetti positivi. |
11 febbraio 07, 12:07 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-03-2005 Residenza: Trento
Costa circa 600. Se si fosse in volo in parecchi farebbe un casino infernale ( logger a parte ). Tutto dipende dalla volontà della ditta di fare un apparecchio uguale che trasmette soltanto, su frequenze diverse ad un prezzo minore. In Italia al solito non è omologato e per sommo di ilarità è obbligatorio in gara !!!! Ciao Gallina | |
11 febbraio 07, 22:23 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-12-2006
ma intendo mandare i velivoli senza traino,col traino è facile | |
12 febbraio 07, 08:45 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-08-2006 Residenza: Cremona
1 - con cavo lungo 100 metri si sgancia ad una altezza compresa fra 110 e 140 metri (a seconda della intensità del vento) 2 - con cavo lungo 150 metri si sgancia fra 160 e 210 metri (sempre in funzione del vento da quella quota inizia la ricerca della termica per il raggiungimento del tempo operativo che e' di 7 minuti nel primo caso (gare invernali) o 10 minuti nel secondo caso (regolamento Fai) si possono arrivare a raggiungere quote anche fra i 300 ed i 500 metri tutto questo ovviamente : o in campi ove si svolgono gare (dunque autorizzati) o al campo di cremona (con notam) ... saluti g.generali Cremona | |
12 febbraio 07, 13:13 | #15 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Diciamola tutta: non è che sia particolarmente divertente volare a quelle quote, il bello è "agganciare basso" la termica e lavorarsela bene. Quelle quote si fanno solo in particolari formule di gara. per Gallina: due flarm+ palmare costano il doppio del sistema Skynavigator: non vale la pena. |
12 febbraio 07, 21:11 | #16 (permalink) Top | |
modelli Seagull | maxgap | Aeromodellismo | 14 | 05 maggio 07 21:14 |
prove di volo con Zlog | claudio v | Aeromodellismo Alianti | 37 | 18 gennaio 07 15:04 |
il Seagull Glider.... | merengue | Aeromodellismo Alianti | 5 | 17 luglio 06 14:28 |
SeaGull Boomerang | Patch | Aeromodellismo Principianti | 0 | 05 gennaio 05 16:43 |
