Vecchio 10 gennaio 07, 20:25   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ferny71
Data registr.: 22-09-2006
Residenza: Casarano (LE)
Problema Servocomandi
salve, devo montare i due servocomandi del piano di coda (cabra e picchia)di un acrobatico, e mi chiedevo se c'è il modo di farli funzionare uno all'inverso dell'altro. vorrei metterli entrambi nello stesso senso in modo tale da avere i due rinvii perfettamente identici.
grazie
Fernando
G.A.S. Gruppo Aeromodellistico Salentino
http://www.youtube.com/watch?v=EB5gABwthwI
ferny71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 07, 22:10   #2 (permalink)  Top
L'avatar di leader22
Data registr.: 18-10-2004
Residenza: Il mondo
Se hai una radio computerizzata, misceli il comando del canale 2 con quello di un altro canale per esempio il 5,6,7...al 100% in modo lineare e se hai bisogno puoi invertire i canali.
Spero di essermi spiegato....
Ciao Alex
Baronerosso YAMADA Club
IL SINTETICO
leader22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 07, 22:18   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 22-06-2005
Residenza: Lucca
Salve ho anke io lo stesso problema...oltre alla radio si puo anke montare una y invertita e non usare 2 canali..ma i due servi non andranno mai di pari passo..
Io ho ordinato un rinvio della kato.. e modifichero il modello mettendo un solo servo in fusoliera .. se sul tuo modello è possibile tale modifica tela consiglio..
Saluti..
Simo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 07, 22:28   #4 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Originalmente inviato da ferny71
grazie
Fernando
allora se hai una radio recente puoi miscelare 2 canali, io ho a FF9 e attivando il modo Alivator, così funzionano, puoi prendere una spina a Y con invertitore, oppure se tutte ste soluzioni non sono fattibili, monti un servo hitec e un servo futaba, che come si sà....ruotano uno all' incontrario dell'altro senza tanti alabiccamenti cervellotici...
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 07, 23:29   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ferny71
Originalmente inviato da Simo78
Saluti..
invertita come??? nel senso: deo tre fili (rosso,nero e giallo o bianco) bisogna invertire la polarità e che altro???
Vecchio 10 gennaio 07, 23:35   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ferny71
Originalmente inviato da garbo
io non la sapevo questa delle due marche, ti ringrazio, ma vorrei montare due servi identici
il fatto della Y invertita non mi è chiaro .. vorrei sapere in che modo i due servi vanno collegati(per es. rosso con nero, nero con rosso e giallo insieme??? oppure nero con giallo.....etc..)
Vecchio 11 gennaio 07, 01:13   #7 (permalink)  Top
L'avatar di boss
Data registr.: 21-11-2004
Residenza: Trento
la Y invertita non ha solo 2 fili collegati in maniera contraria o chissà come.. è proprio un piccolo cirsuito elettronico in cui entra 1 cavo proveniente dalla ricevente e ne escono 2 per i servi con il segnale invertito su un cavo rispetto all'altro
la trovi in vari negozi e se ne era già parlato tempo fa
in alternativa puoi aprire uno dei due servi e invertire i cavi sul motore e sul potenziometro
boss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 07, 09:47   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ferny71
Originalmente inviato da boss
GRAZIE!!!
Vecchio 11 gennaio 07, 18:26   #9 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
è una prolunga a Y con un circuito elettronico e un piccolo potenziometro, a seconda di come lo giri inverte il senso di rotazione, e costano circa 30 euro mi pare..
....ASSAN........
Servocomandi FrancoC. Categoria F3K 50 27 luglio 09 18:37
problema servocomandi sterzo truffolo Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 11 novembre 07 10:07
problema servocomandi Tonino84 Radiocomandi 3 02 novembre 05 14:01
Rx e servocomandi Tarquinio Aeromodellismo Principianti 7 02 novembre 05 02:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:12.
