| | #1 (permalink) Top |
| Amministratore Data registr.: 27-07-2000 Residenza: Roma
So perfettamente come funziona un 4T tra l'altro li ho anche smontati (sia reali che da modellismo), ma come ti ho scritto non mi risulta che nei motori da modellismo le valvole siano mai aperte contemporaneamente, persino nei YS che sono i piu' potenti 4T in circolazione (anche se non sono aggiornato sugli ultimi modelli). Mentre nei 2T da modellismo spesso e volentieri si hanno aperture della luce di scarico di oltre 160gradi, in particolare sui motori studiati per girare sotto risonanza.
__________________ Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso" WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it Il Portale del Modellismo in Italia |
| | #2 (permalink) Top | |||||||
| User Data registr.: 12-08-2004 Residenza: Ispra (VA)
![]() | Citazione:
No, no. Deve esserci di mezzo il divergente. E' costui il subdolo che crea la depressione, la quale aiuta a estrarre dal cilindro, l'ultima parte dei gas combusti e la prima porzione di carica fresca. Ma la carica fresca non va oltre la parte cilindrica della pipa, appena a valle della luce di scarico. E qui si becca la tranvata dell' onda di ritorno dal controcono (che pero' adesso e' un' onda di pressione), e non puo' fare altro che tornarsene, per la maggior parte, nel cilindro. Citazione:
2) Differenza di densita' e pressione. Si mescolano in minima parte e solo nella zona di contatto. Citazione:
Non mi piace fare cosi', ma mi ci tiri per i capelli ... Citazione:
Allora gli autori degli articoli richiamati nei links e quanti partecipano a questa discussione dicono fregnacce, e tu invece no? Mi piacerebbe sapere quanti e quali motori a pipa per modelli hai messo a punto. Mi piacerebbe sapere quanti motori a travaso Schnuerle hai messo a punto. Non ti passa per l' anticamera del cervello che forse la tua esperienza in campo motoristico non sia applicabile pari pari al campo dei micromotori per modelli? Citazione:
Ammettiamo di avere un 18.000 giri, diagrammato con 160 gradi di scarico. La luce di scarico resta quindi aperta per 0.0015 secondi per ogni giro. In questo tempo l' onda percorre circa 0.5 metri. La pipa, da luce scarico a fine convergente e' lunga 25 centimetri!!!! Scusate questo romanzo, ma proprio non sono riuscito a fermarmi!
__________________ Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello | |||||||
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 09-05-2004 Residenza: Varese (Olgiate Olona)
Concordo pienamente con l'ultimo post, e confermo che nei 4t non c'è fase di incrocio attiva, e se anche volessimo avere 50 gradi di incrocio al PMS quanti giri dovrbbe fare il motore perche i fluidi di aspirazione e scarico abbiano sufficente inerzia (in rapporto alle ridotte masse in gioco) da potersi influenzare reciprocamente per via del noto effetto "COANDA" e rispondere agli effetti di risonanza dei 2T?? NB-1 nei 2T un giro una fase attiva 4T 2 giri una fase attiva!!! Eventali effetti positivi con scarichi accordati sui 4T si Hanno essenzialmente solo su pluricilindrici dove la colonna fluida è sempre in movimento, e il cilindro in fase di scarico viene aiutato dall'inerzia del fluido gia movimentato dai cilindri che hanno precedentemente scaricato. NB-2 non scordiamo che il 4T scarica in maniera "attiva" e non in maniera pseudo "passiva" come il 2T (con risonanze o meno). NB-3 nei moderni motori turbocompressi (veloci)sia benzina che diesel una bassa contropressione allo scarico (leggasi scarico troppo libero) è deleterio per ottenere ottime prestazioni. Ciao a tutti! |
| | #4 (permalink) Top |
Scusate ancora, ero purtroppo arrivato in ritardo per partecipare in maniera attiva alla discussione. Mi dispiace che tante volte i nostri amletici dubbi rimangano inrisolte, vuoi per estrema sicurezza nelle nostre convinzioni come per non voler accettare le "verita"portate da chi vorrebbe aprire nuove vie..... Giusto per puntualizzare un dato di fatto, l'albero a camme degli OS SURPAS ha i lobi sfasati di circa 90 gradi, il che conferma lassenza di incrocio alcuno. (c'è qualcuno in grado di replicare o riplofilare le camme in questione? che oltretutto prendono il movimento da un treno di ngranaggi elicoidali) Ciao e buon "tuning" |
| | #5 (permalink) Top | ||
| User Data registr.: 28-12-2004
Io spero che voi stiate scherzando. Per forza, anche nei vostri piccoli motori (ne sto finendo uno... guarda un pó...) c'é incrocio delle valvole. Prova ad aprire un OS o uno YS, guarda un pó se non c'é un periodo in cui sono entrambe aperte!!! Fate modellismo da molto piú di me e non sapete che nei 4T che utilizzate c'é incrocio nelle valvole???? Citazione:
ADDIO | ||
| | #6 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
1 NON puoi permetterti di insultare qualcuno che ti ha gentilmente ascoltato perdendo del tempo. se pensi di aver ragione (non posso esprimermi in mertito) semplicemente esprimi le tue idee basandoti su link veri come ti ha suggerito il barone e non usando delle misteriose "quotature" 2se pensi che qualcuno ti creda dicendo che sei un espertone di motori semplicemente perchè lo dici sbagli. tu mi crederesti se mi fossi appena iscritto e ti dicessi di sapere tutto su pacchi batterie e rispondessi alle tue affermazioni incavolato come un puma dicendo che ho ragione? 3 penso che se proprio non capisci quello che sto cercando di dirti, allora è meglio se vai a sfoggiare le tue presunte capacità (non che non ci siano, solo non l'hai dimostrato) in un altro sito, dove forse ci sarà qualcuno ad ascoltarti. Buoni voli a tutti Vladimir
__________________ lift does not matter if thrust is enough ------------------------------------- saluti da vladimir! | |
| | #7 (permalink) Top |
| User Data registr.: 30-07-2004 Residenza: Trieste
Guarda che ti sbagli sui 4t.Proprio oggi ho controllato il gioco delle valvole del mio yamada fz63s, e ti posso assicurare sulla mia testa che le due valvole non sono mai aperte contemporaneamente, domani ti faccio le foto cosi potrai constatare tu stesso. inoltre non puoi venire qui sul forum dicendo a modellisti che qui hanno postato centinaia di messaggi e che hanno dedicato parte della loro vita al modellismo e che hanno visto questo evolversi dal volo libero sino ai più moderni modelli! Inoltre loro ti hanno dato link di siti dove questa teoria è speigata ed approfondita. se tu dici che è il contrario dimostracelo con dei link di teorie che tu dici che hai studiato! Inoltre non puoi dire che hai studiato non so che cosa e poi neanche non ci dici cosa, perchè cosi nessuno è costretto a crederti. Anchio posso dirti che sono il papa, però nessuno e costretto a credermi se non lo dimostro. Ti pregherei inoltre di moderare il linguaggio perchè fino ad ora mi pare nessuno ti ha datto dell'im........le! |
| | #8 (permalink) Top |
| UserPlus |
Ragazzi, smettiamola di dargli spago. Continua a stare qui solo per il gusto di stuzzicarci. Qualunque persona dotata di buon senso avrebbe avuto qualche ragionevole dubbio. Alpha aveva fatto una domanda, credo che abbia avuto le sue risposte. Chiudiamo la discussione Ciao a tutti.
__________________ un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi... ![]() Hannibal alias l'Africano ![]() Io ero il mod ciucco |
| | #9 (permalink) Top |
| Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
eh no! sto cacchio: ha buttato il sasso, ora lo dimostra. posso capire che una persona nutra dubbi, e faccia domande, ma da qui ad avere ragione per forza perche le risposte ricevute sono in contrasto con quello che ha studiato, ne passa. educato o meno. C'e' pero' da dire che spesso e volentieri il mondo va avanti perche persone di un certo calibro sanno di aver ragione nonostante tutto, e trovano il modo di dimostrarlo Per altri invece vale L' " ipse dixit" ora vediamo il calibro di questo.
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" |
| | #10 (permalink) Top |
| UserPlus |
nicthepic, non ha alcuna argomentazione da proporre, se continui fai il suo gioco. Per favore, smettiamola.
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Dilemma! Risonanza che non è una risonanza..... | dreck | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 7 | 02 maggio 07 10:16 |
| marmitte artigianali | carribes | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 12 | 14 febbraio 07 22:38 |
| Marmitte SE5A | jolly59 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 15 gennaio 06 01:20 |
