| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 17-12-2004 Residenza: G.A.B. Gruppo Aeromodellistico Brezza (CE) http://www.gruppoaeromodellisticobrezza.it/Default.asp
Immagini: 9 ![]() | 4T: quanto nitrometano?
E' vero che si può usare la miscela Cool Power Heli 30% Nitro per motori 4T come lo Yamada FZ110 e similari?
| | #2 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
ma sii anche il 40%.... mah....dipende dal motore che hai... se e un os, magum, sc, apc ecc il 10-15% gia va più che bene. ricorda che il nitro è igroscopico, un a volta smesso di volare sarebbe buono far girare il motore con una miscela senza nitro. ciaooo |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-09-2006 Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
a volte mi chiedo se l'alcool sia ancora necessario possiamo sostituirlo con nitro, no? al campo usano una percentuale variabile dal 5% al 10%, dipende dal motore. sull'OS 120 montato sull'ucando il 10 era troppo e rendeva meno che con il 5% |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-07-2005 Residenza: dove abito
diciamo che il 30% è altamente consigliato , ma puoi usare tranquillamente il 20% senza problemi. con i motori YS e sconsigliato scendere sotto il 15\20% di nitro, salvo modificando la gola nella farfalla del carburatore. ricordati ,sempre negli YS, che il salto tra 20% e 30% di nitro a parita di elica incide circa 600-800rpm.e non sono pochi. in particolare nel mio 110 con apc 16\6 normale (odio le pale larghe) con la CP20, quella verde ,si ferma a circa 9800rpm, con la CP30 ,rossa superi abbondantemente i 10.500rpm con una transizione molto piu veloce tra minimo e massimo e una pulizia nel passaggio migliore. io personalmente ho usato anche % maggiori di nitro e ,a parte il costo della miscela, posso dirti che piu ne metti meglio è. a titolo di paragone il mio YS63 gira con elica 13\6apc 20% 11.200 30% 12.100 45% 13.800 e dopo circa 130-140 litri(prevalentemente al 30%), un segmento e un cambio di cuscinetti(gli ultimi ceramici) frulla ancora come un dannato. per le altre marche che ho provato , TT e OS, visto che hanno delle fasature piu conservative , se usi il 30% è sprecato. in parole povere salendo molto di nitro non migliorano in maniera vistosa come negli YS , ma non scenderei sotto al 15%. ciao mirco
__________________ |
| | #5 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
Quese sono le risposte che mi piace leggere! esaustive, ben documentate e..... perfettamente in linea con quello che vado dicendo anch'io! | |
| | #6 (permalink) Top | |
Immagini: 9 ![]() | Rodaggio ed eliche Citazione:
Quindi devo stare tra il 15 e il 30% di nitro. Questo quando il motore ha già fatto il rodaggio, ma durante i primi voli quanta ce ne vuole? A proposito di eliche, le istruzioni dicono di fare il rodaggio con l'elica che si vuole usare o leggermente + piccola, così come dice che si possono usare eliche da 13,5 x 11 a 14 x 12. Domande: quale elica mi consiglieresti per il rodaggio? Che applicazione ha un'elica 13,5x11 rispetto ad una 14x12 o addirittura la 16x6 ? Scusatemi x le troppe domande... | |
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 16-01-2006 Residenza: San Giovanni del Dosso (MN)
55% .......? ...mai provato con il 100%? | |
| | #9 (permalink) Top | |
il contagiri non riusciva a rilevare i giri! mirco
__________________ | |
| | #10 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 09-07-2005 Residenza: Rimini
Mi pare sctrana una differenza così marcata... Nel costo della coll power hai un po' esagerato. La 30% al massimo l'ho pagata 36 al gallone quindi 9,51 al litro. Ultimamente invece bastavano 29 e quindi 7,66 al litro.
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" | |
| Bookmarks |
| Metanolo, nitrometano & c. | stradivari | Aeromodellismo | 43 | 19 marzo 07 17:53 |
| Ma il nitrometano è indispensabile????? | ClaGirg85 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 34 | 25 gennaio 07 18:24 |
| nitrometano | dragon_874 | Aeromodellismo | 4 | 30 luglio 06 17:06 |
