Vecchio 23 novembre 06, 23:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di aleall
Data registr.: 17-12-2004
Residenza: G.A.B. Gruppo Aeromodellistico Brezza (CE) http://www.gruppoaeromodellisticobrezza.it/Default.asp
4T: quanto nitrometano?
E' vero che si può usare la miscela Cool Power Heli 30% Nitro per motori 4T come lo Yamada FZ110 e similari?
Alessandro
Visita il mio sito web
aleall non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 06, 23:44   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
ma sii anche il 40%.... mah....
dipende dal motore che hai...
se e un os, magum, sc, apc ecc il 10-15% gia va più che bene.
ricorda che il nitro è igroscopico, un a volta smesso di volare sarebbe buono far girare il motore con una miscela senza nitro.
ciaooo
Vecchio 24 novembre 06, 08:09   #3 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Data registr.: 09-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
a volte mi chiedo se l'alcool sia ancora necessario
possiamo sostituirlo con nitro, no?
al campo usano una percentuale variabile dal 5% al 10%, dipende dal motore.
sull'OS 120 montato sull'ucando il 10 era troppo e rendeva meno che con il 5%
crypto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 06, 08:39   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 14-07-2005
Residenza: dove abito
diciamo che il 30% è altamente consigliato , ma puoi usare tranquillamente il 20% senza problemi.
con i motori YS e sconsigliato scendere sotto il 15\20% di nitro, salvo modificando la gola nella farfalla del carburatore.
ricordati ,sempre negli YS, che il salto tra 20% e 30% di nitro a parita di elica incide circa 600-800rpm.e non sono pochi.
in particolare nel mio 110 con apc 16\6 normale (odio le pale larghe) con la CP20, quella verde ,si ferma a circa 9800rpm, con la CP30 ,rossa superi abbondantemente i 10.500rpm con una transizione molto piu veloce tra minimo e massimo e una pulizia nel passaggio migliore.
io personalmente ho usato anche % maggiori di nitro e ,a parte il costo della miscela, posso dirti che piu ne metti meglio è.
a titolo di paragone il mio YS63 gira con elica 13\6apc
20% 11.200
30% 12.100
45% 13.800
e dopo circa 130-140 litri(prevalentemente al 30%), un segmento e un cambio di cuscinetti(gli ultimi ceramici) frulla ancora come un dannato.
per le altre marche che ho provato , TT e OS, visto che hanno delle fasature piu conservative , se usi il 30% è sprecato.
in parole povere salendo molto di nitro non migliorano in maniera vistosa come negli YS , ma non scenderei sotto al 15%.
ciao mirco
mirco.b non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 06, 08:42   #5 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da mirco.b
20% 11.200
30% 12.100
45% 13.800
ciao mirco
Quese sono le risposte che mi piace leggere! esaustive, ben documentate e..... perfettamente in linea con quello che vado dicendo anch'io!
  Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 06, 10:20   #6 (permalink)  Top
L'avatar di aleall
Rodaggio ed eliche
20% 11.200
30% 12.100
45% 13.800
ciao mirco
Bene, farò tesoro di quanto hai detto.
Quindi devo stare tra il 15 e il 30% di nitro. Questo quando il motore ha già fatto il rodaggio, ma durante i primi voli quanta ce ne vuole?
A proposito di eliche, le istruzioni dicono di fare il rodaggio con l'elica che si vuole usare o leggermente + piccola, così come dice che si possono usare eliche da 13,5 x 11 a 14 x 12.
Domande: quale elica mi consiglieresti per il rodaggio?
Che applicazione ha un'elica 13,5x11 rispetto ad una 14x12 o addirittura la 16x6 ?
Scusatemi x le troppe domande...
Alessandro
Vecchio 24 novembre 06, 11:33   #7 (permalink)  Top
L'avatar di mp1976
Data registr.: 16-01-2006
Residenza: San Giovanni del Dosso (MN)
20% 11.200
30% 12.100
45% 13.800
ciao mirco
50% .......?
55% .......?
...mai provato con il 100%?
mp1976 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 06, 11:34   #8 (permalink)  Top
L'avatar di mp1976
Ma quanto vi costa un litro di miscela con tutta quella nitro?
Vecchio 24 novembre 06, 12:06   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mp1976
50% .......?
55% .......?
si , angus nitrofuel da dragster( 10% alcool e 90% nitrometano )+ 4%olio su un ops 3,5 dentro una ventola ............non avevi bisogno dello spillo del max.
il contagiri non riusciva a rilevare i giri!
mirco
Vecchio 24 novembre 06, 12:19   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
CUT
Accidenti... che elica è che ti permette di fare tutti quei giri. Il mio ys100 con la APC 16x6 si ferma a 9500/9600 con la 30%!!!
Mi pare sctrana una differenza così marcata...
Nel costo della coll power hai un po' esagerato. La 30% al massimo l'ho pagata 36€ al gallone quindi 9,51€ al litro. Ultimamente invece bastavano 29€ e quindi 7,66€ al litro.
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Metanolo, nitrometano & c. stradivari Aeromodellismo 43 19 marzo 07 16:53
Ma il nitrometano è indispensabile????? ClaGirg85 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 34 25 gennaio 07 17:24
nitrometano dragon_874 Aeromodellismo 4 30 luglio 06 16:06
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:31.
