Vecchio 15 settembre 21, 11:15   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-09-2021
Usare gli alettoni come flaps
Ciao !
Ho cercato sul forum ma non ho trovato una risposta al mio quesito quindi chiedo qui.
Sapete dirmi se esiste una radio con una levetta magica che sia programmabile in modo che attivandola entrambi gli alettoni, pur conservando la loro funzione di far girare il modello, si abbassino entrambi di un certo numero di gradi o mm così da simulare l'effetto dei flaps e consentire atterraggi più corti e semplici ?
Ovviamente supponendo che il modello abbia un servo per l'alettone di dx e uno per l'alettone di sx.
Ho una Hitec Optic 6 Sport, modello datato e dotato di funzioni base, e questa cosa non si può fare. Però mi sono letto il manuale in PDF della Spektrum DX6, tanto per dirne una, e non mi pare che questa funzione ci sia. Si parla di flaperoni che non dovrebbero essere proprio la stessa cosa cerco io
Bacarospo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 21, 11:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
Originalmente inviato da Bacarospo Visualizza messaggio
Ciao !
Guarda che puoi farlo anche con la optic 6 sport, prova con la funzione CAMBER, anche se non hai i flap, assegnando i giusti canali ai due servi degli alettoni dovresti riuscirci. Pagina 38 del manuale.
E' tanto che non uso più la optic 6 ma qualcosa del genere l'avevo programmata ...
Giulianoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 21, 11:35   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 25-03-2010
Residenza: vignola ( mo )
Ciao, non seguo il settore aero e lascio la parola conclusiva agli esperti, comunque leggendo il manuale della mia futaba T10 ho visto che si possono programmare e miscelare un sacco di canali e funzioni, perciò direi che si può fare. Ripeto non mi sono addentrato del dettaglio per dirti i passaggi comunque a occhio direi che si può fare bisogna solo studiare i passaggi nello specifico.
Spero di esserti stato utile ma senti anche altri più competenti di me.
Buon lavoro.
T-Rex 450 pro; T 10 CP
mauro cap non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 21, 13:22   #4 (permalink)  Top
L'avatar di unodinoi
Data registr.: 05-10-2006
SI PUÒ FAREEE!!!!
Con tutte le radio un minimo programmabili. Però occhio, se ho capito bene la vuoi usare x rallentare il modello in atterraggio. In quel caso gli alettoni devono andare su; non giù. Occhio
unodinoi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 21, 17:21   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Giulianoo Visualizza messaggio
Wow perfetto !
Grazie !
E grazie anche agli altri 2 amici che hanno risposto.
Vecchio 15 settembre 21, 17:32   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da unodinoi Visualizza messaggio
SI PUÒ FAREEE!!!!
Ma dici che li devo alzare gli alettoni ?
In effetti ho letto qui sul forum opinioni discordanti.
Però quella più condivisa pensavo fosse alettoni verso il basso (a picchiare) per simulare l'effetto flaps e rallentare il modello in fase di atterraggio.
Vecchio 15 settembre 21, 17:48   #7 (permalink)  Top
Il flap verso il basso non rallenta ma aumenta la portanza. Poi se la vuoi leggere più portanza=minore velocità di stallo ci può stare, ma non risolve il tuo problema.
Quindi alettoni su e in teoria un pelino a picchiare sul canale 2, ma questo va provato in volo.
Vecchio 15 settembre 21, 18:45   #8 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
...Non dovrebbe essere difficile farlo, se la radio permette la miscelazione tra alettoni e un canale libero (..il 5 o il 6...).Per la questione se convenga su o giù, dipende da tante cose...rastremazione alare, apertura o posizione alettoni, svergolatura, etc...Che modello e'...?..
Vecchio 15 settembre 21, 21:45   #9 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Attenzione agli alettoni usati come flap specialmente se sono a tutta lunghezza, lo stallo è repentino e disastroso.
(Martin Luther King)
Vecchio 15 settembre 21, 21:52   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da giocavik Visualizza messaggio
E' un aliante di 1,5 m di aa.
Un Conscendo della ParkZone.
Come si fa a usare elevatore con gli alettoni? adam12 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 17 maggio 13 22:18
si può volare senza usare gli alettoni? felix80 Aeromodellismo Principianti 28 26 settembre 11 22:14
flaps e alettoni con gli stessi servi marcovinicio Aeromodellismo Volo Elettrico 6 06 marzo 11 19:03
FF9 Super info come usare gli alettoni come flap????? AIUTO Antimo areafly 69 Radiocomandi 16 30 agosto 10 19:40
flaps e alettoni andredon Aeromodellismo Principianti 5 27 agosto 10 21:47
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:06.
