Vecchio 01 gennaio 20, 14:27   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Spadaccino
Data registr.: 16-10-2015
Residenza: Napoli
Problema canopy
Ciao a tutti ragazzi, ieri ho finito di montare l'ultimo acquisto che ho fatto: il Dynam Hawk v2, (il caricabatterie e il radiocomando coi trim analogici sono obsoleti ma fa niente perchè esteticamente il modello mi gusta), ha i servo della Detrum e il radiocomando suo della Dynam, comunque a fine montaggio mi sono reso conto che ho un piccolo ma grande problema… la canopy non ha nei buchetti le calamiti per aderire al corpo dell'aereo quindi quando la inserisco resta semplicemente appoggiata, ecco le foto:
>Prima immagine< ; >Seconda immagine<
Ora non so se durante la fabbricazione delle parti del modello mi è capitato proprio quello sfigato oppure sono stato io che quando sono andato ad aprire il pacco mi sarò perso le calamiti… ma adesso devo trovare una soluzione, ho provato con lo scratch maschio e femmina comprato dai cinesi ma aderisce poco e in volo rischio di perdermi la canopy. Cosa mi consigliate di fare???
Cosa è stata inventata a fare la droga se esiste l'aeromodellismo ????
->My First Flight<-
Ultima modifica di Spadaccino : 01 gennaio 20 alle ore 14:36
Spadaccino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 20, 15:00   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 31-10-2002
io comprerei sempre dai cinesi o in ferramenta delle piccole calamite rotonde (ormai sono abbastanza diffuse) e le incollerei con epoxy facendogli una piccola sede nel polistirolo.
Vecchio 01 gennaio 20, 17:05   #3 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Intanto, per farlo volare, puoi usare un metodo antico, gli metti attorno un'elastico. Rapido da mettere e da togliere. Se non trovi magneti nei negozi dalle tue parti, scegli qui quelli che ti vanno meglio " https://www.banggood.com/search/magnets-neodymium.html ". Per incollarli metti un pò di nastro adesivo trasparente su di due lamierini, ci attacchi i magneti e li incolli sulla fusoliera. I lamierini te li terranno a livello finchè fa presa la colla ed il nastro trasparente ti renderà facile staccare i lamierini una volta asciutta la colla. Poi metti il nastro trasparente sopra i magneti già fissati, ci posi su i magneti per la canopy e poi ci premi su la canopy con la colla. Anche qui il nastro ti facilita il distacco una volta asciutta la colla. Tutto questo traffico serve per avere i magneti ben livellati ed allineati. E' meglio mettere poca colla ed eventualmente aggiungerne dopo che i magnetti sono ben fissi per evitare di incollare la canopy sulla fusoliera. Come colla puoi usare la epossidica bicomponente, come ti ha consigliato fabiovitti, o cianoacrilato. Probabilmente va bene quello normale, purchè sia denso, ma è meglio fare una prova in punto interno nascosto dell'aereo. Alcuni espansi si sciolgono con il ciano normale. Se così è per il tuo modello puoi usare ciano Foam Safe che trovi nei negozi di modellismo.
Vecchio 01 gennaio 20, 19:01   #4 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
Purtroppo adesso comincio ad arrangiare o con l'elastico o con lo scratch perchè domani vado in pista con l'fms e il dynam e lo devo assolutamente provare in volo, ora vediamo se qualcuno domani al campo riesce a darmi una soluzione provvisoria poi faccio come mi hai detto tu, ordino le calamite e il bicomponente e vedo di fissarlo, però prima di ordinare domani mi vado a fare prima un giretto in ferramente e dai cinesi così vediamo se riesco ad evitare quei maledettissimi e fastidiosissimi tempi di spedizione
PS: L'elastico secondo me non se ne parla… come fai a fissarlo sulla fusoliera che è curvata? ->guarda< . Domani o lo scratch o il biadesivo, tanto non è che devo volare rovescio, un voletto docile devo farmi, infatti questo modello l'ho preso appositamente per quando ho voglia di veleggiare in totale relax col gas solo quando serve, con la 2200mah che porta un volo mi dura un'eternità
->My First Flight<-
Ultima modifica di Spadaccino : 01 gennaio 20 alle ore 19:06
Vecchio 01 gennaio 20, 19:07   #5 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da fabiovitti Visualizza messaggio
grazie fabiovitti anche a te del consiglio, sono ignorantissimo purtroppo su questa materia, ma la UHU POR va bene lo stesso??
->My First Flight<-
Vecchio 01 gennaio 20, 19:39   #6 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
L'elastico, possibilmente a sezione piatta, va messo tutt'attorno a fusoliera e canopy. Per i magneti, secondo me, va bene anche la UHU POR. Io la uso di solito per parti che posso dover rimuovere perchè resta gommosa a lungo.
Puoi anche provare ad usare i magneti che si mettono sugli sportelli dei mobili, in questo caso basta il magnete sulla fusoliera ed una piastrina metallica sulla canopy o viceversa.
Questo Dynam lo hai preso al posto dell'1v33?
Vecchio 01 gennaio 20, 20:43   #7 (permalink)  Top
L'avatar di stefanostefano
Data registr.: 30-06-2012
Residenza: rovereto
magneti di un vecchio lettore cd/dvd
inviato pestando sulla tastiera del cell
stefanostefano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 20, 20:44   #8 (permalink)  Top
Residenza: rovereto
2 in ogni unita. circa 4x5x2mm
Vecchio 01 gennaio 20, 22:38   #9 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Guardando le foto ingrandite ho visto che qualcosa sulla fusoliera c'è, sono magneti o piastrine metalliche?
Vecchio 01 gennaio 20, 23:40   #10 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Si, esatto da quel venditore al posto del 1v33, è stato gentilissimo non ha voluto nemmeno il 5€ di differenza, comunque per i soldi che costa è un bel modello, pensa che la versione PNP la trovi a 120€ quindi secondo me è stato un affare.
Comunque hai ragione, la UHU Por è utilizzabile anche come una sorta di Scratch su determinate parti perché resta gommosa è molto comoda in determinate situazioni e se la lasci seccare incolla l'EPO DA DIO, è così forte che la si potrebbe anche equivalere alla colla a caldo.
Comunque ho diverse calamite sul frigorifero, ne ho provata qualcuna ma sono debolucce, adesso provo ancora a cercare, magari faccio come mi ha detto stefanostefano, ovvero, provo a prendere il lettore DVD vecchio e a scassarlo
Si, sono piastrine su cui fa attrito il magnete che dovrebbe stare sulla base della fusoliera, ed è proprio questo il punto. Sul corpo dell'aereo ci sono e sotto la fusoliera no.
->My First Flight<-
ASK 23 canopy.... Giggi71 Aeromodellismo Alianti 0 03 aprile 17 17:19
Canopy x5 pala.lberto Merc. Elimodellismo 0 15 settembre 13 17:18
Problema con canopy Trex 600 ESP silvanobac Elimodellismo Principianti 4 14 gennaio 10 10:42
canopy dennyfiori Elimodellismo in Generale 0 05 gennaio 09 14:28
help canopy poppi79 Elimodellismo in Generale 4 06 aprile 07 19:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:48.
