Vecchio 30 ottobre 06, 19:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
jamara Giles 202
Avrei intenzione di acquistare il modello citato nel titolo, è il modello con una apertura alare di 180 cm e lo vorrei motorizzare con il supertigre g 20/23, vorrei sapere se c'è qualcuno che lo possiede intanto come è costruito, perchè proprio sù questo forum ho letto pareri discordanti a riguardo questo modello e sopratutto a riguardo la qualità dei prodotti jamara poi vorrei sapere se la qualità degli accessori è valida, oppure si devono integrare con altre parti ed infine sapere come vola, io ho costruito un modello della phoenix l'extra 330s e devo dire che sia come qualità scatola-accessori e come volo mi sono trovato sodisfattissimo, vorrei sapere se il giles 202 jamara è all' altezza della phoenix, allego la foto del modello
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
Ultima modifica di garbo : 02 aprile 07 alle ore 20:16
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 06, 21:06   #2 (permalink)  Top
L'avatar di boss
Data registr.: 21-11-2004
Residenza: Trento
io ho quel modello, ancora in scatola però..
per motorizzarlo ho acquistato un Saito 180
la qualità è nel complesso buona, ricoperto molto bene, le parti verniciate sono a posto, gli incollaggi sono ovviamente da controllare, ma non mi sembra abbiano lesinato con la colla
se cerchi nel forum trovi anche una discussione sulle qualità di volo
un consiglio: lo trovi in giro per 190-200 euro.. io lo ho acquistato in germania
Andrea
boss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 06, 21:18   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Andiamo per ordine:
in questo post: http://www.baronerosso.it/forum/sho...t=36836&page=2 trovi le foto mie col vecchio giles jamara, di cui ho detto molto male come materiali (balsa muffa fragile colla a caldo ecc ecc)
Dopo quel giles che volava benissimo (e sottolineo benissimo) ho preso da hobbyprofessional il nuovo giles 140. Che è quello di cui ha messo la foto Garbo.
Quel Giles 202 è solo importato da jamara, in realtà la produzione è cmpairplanes, lo puoi vedere qui:
http://www.cmpairplane.com/aerobatic...40%20Size.html
oppure qui: http://www.hobbyprofessional.it/products_details.asp?header_page=details&idarticol o=214
Comunque sia ti confermo che il NUOVO giles 202 ci sto volando da circa 6 mesi, senza nessunissimo problema. Materiali stavolta buoni, motore ideale il g20/23 con scarico tipo Pitts o con il suo originale.
Vola benissimo e non ha bisogno di grandi ripassate di colla, eccezion fatta per qualche angolare in balsa internamente al castello motore. Gli accessori di scatola sono decenti e li ho usati, per ora non me ne pento. Preparati a mettere un bel pò di piombo nel muso, il G20/23 è leggero e l'aereo è pesantino in coda. Il servo del direzionale deve essere potente e veloce (io ho messo un hitech digitale mg da 11 kg) e deve essere montato in fusoliera, con i cavetti va e vieni, altrimenti devi aggiungere troppo peso in punta.
Attento che la procedura da loro seguita per trovare il CG è un pò macchinosa. Nulla di impossibile ovviamente.
Credo di averti detto tutto quello che io so e che ho visto/riscontrato sul mio aeromodello.
Un saluto
Roberto
Roma
Vecchio 30 ottobre 06, 23:40   #4 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Originalmente inviato da ranox
Andiamo per ordine:
Un saluto
Roberto
Roma
ti ringrazio in quanto avevo letto le tue impressioni sul primo giles che avevi e di cui non ne paralvi bene, ed ora hai precisato meglio la cosa, sì sò che il servo di coda và più potente, ho già fatto così per l'extra 330s, e lo piazzerò in fusoliera con il cavetti và e vieni, bene per gli accessori che si possono usare quelli di scatola, il CG sarà ben segnato sul disegno e quindi mi atterrò a quello, e in quanto al volo hai detto che vola benissimo quindi......penso proprio che me lo regalerò per natale comperandolo proprio dal sito che hai segnalato tu, dove lo trovo ad un prezzo ottimo, ma dato che mi hai detto che con quel motore devo aggiungere piombo in punta, se invece del piombo io usassi un motore più grosso e pesante che sò un 30 supertigre esempio, potrei magari farci anche 3d, perchè credo che con il 20-23 tale tipo di volo non si possa fare, domanda, quanto ti è venuto a pesare in ordine di volo...???
....ASSAN........
Vecchio 31 ottobre 06, 00:11   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Originalmente inviato da garbo
Il modello non è adatto a fare 3D, anche se in giro si legge altro.
Basta guardarlo.. gli alettoni sono lontani dalla fusoliera, in torque come fai che non ci arriva aria?
Con il 30 ST sei fuori pesi, con il G20/23 lo lascio in pista al minimo, do tutta manetta e dopo 10 metri ha una velocità impressionante, stacca e sale in candela.. più di così credo che sarebbe solo un inutile sollecitare la struttura. Con il 30 ST oltretutto dovresti massacrare lanaca per farcelo entrare, non ho sottomano le misure, ma credo sia un bel pò più grande e pesante.
Non ho pesato il modello.. dopo il collaudo e viste le prestazioni di cui sopra... a che serve pesarlo?
il volo è bello pulito, spesso giri a metà motore e dai tutta manetta solo nelle salite.
Prendilo e divertiti, il modello va bene così come è.
Adesso che mi viene in mente: un particolare, la capottina abitacolo, è molto ben fatta in fibra di vetro, anzichè il solito compensatino sforacchiato molto (spesso troppo) fragile di molti kit.
Elica perfetta: la 17x8 legno (hobbyprofessional dovrebbe averne).
Un saluto
Roberto
Roma
Vecchio 31 ottobre 06, 09:45   #6 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Un saluto
Roberto
Roma
sì infatti ho visto che le superfici mobili non sono proprio per il 3 d.....ma avevo letto che lo può fare, metterò il 20-23 supertigre, per tornare ai pesi...mi secca dannatamente portare in volo del piombo, se come presumo oltre al servo direzionale, in coda ha pure i 2 servi del cabra, se io li metto in fusoliera ed effettuo i comandi con delle bacchette di carbonio dici che perdo precisione del comando...??? perchè se faccio un buon lavoro di meccanica dovrei eliminare il piombo in punta...altra domanda,,scusa se ti importuno ma sei l'unico che conosca che lo possiede e lo fà volare, è necessario mettere la martitta bisson tipo pitts che costa un sacco, 70-80 euro, se tengo la marmitta originale supertigre devo massacrare la naca come per montare un 30 o ha i passaggi per questa marmitta....??? io ad ogni buco che faccio nelle nache ...mi viene il magone..
....ASSAN........
Ultima modifica di garbo : 31 ottobre 06 alle ore 09:55
Vecchio 14 gennaio 07, 08:52   #7 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di hangar_1
Data registr.: 05-08-2006
Residenza: TREVISO
baricentro
ciao volevo chiederti è giusto il baricentro sul g202? per quanto riguarda il servo del direz. anche io ho montato un servo di quasi 9 kg ma vorrei chiederti secondo te cosa succederebbe se prendessimo un peso di 9-11 kg e lo attacchiamo alla squadretta del direzionale? secondo me si strappano anche le cerniere(soprattutto se usi quelle me.... che danno in scatola). ciao
hangar_1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 07, 09:14   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Originalmente inviato da hangar_1
il baricentro, per quanto possa sembrare strano ed avanzato, è quello che dicono loro. Riguardo al servo da 9 chili son d'accordo con te. Anche io penso che attaccando un peso da 9 chili alle squadrette cederebbe tutto, balsa squadrette, viti ecc ecc.
Resta il fatto che di servi del direzionale ne ho già bruciato uno.
Ne ho messo uno più grande e ci sto volando. La cosa del servo più potente non è priva di logica.. Meglio un servo potente che lavora al 50% delle sue capacità (leggi sforzo), che un servo appena giusto che lavori al 100% delle sue capacità.
Sarebbe come fare 1000 km con una fiat 500 a 130 all'ora e con una grossa auto diesel. Una viaggerebbe sempre al massimo sforzo, l'altra al 50% dello sforzo. Alla lunga....
Un saluto
Roberto
Roma
Vecchio 14 gennaio 07, 10:06   #9 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
Data registr.: 13-08-2006
Un saluto
Roberto
Roma
stavo parlando del discorso direzionale del giles ieri al campo con un ragazzo che ha i controcoioni sugli aerei (e' il bos del nostro campo ha fatto moltissime gare f3a e contruisce lui aerei a detta di altri superlativi) e mi ha detto che il sistema "di scatola" del ruotino , ossia il tondino di acciaio piegao che va dentro al direzionale direttamente e' una cosa assolutamante da non fare su un aereo di 5kg di stazza... a forza di colpi in atterraggio o in decollo nessun servo umano potrebbe resistere alla lunga....
mi ha spiegato cosa fa lui nei sui e mi sembra molto valida la cosa ossia svincolare dal direzionale il ruotino e creare ai lati con due lamelle di acciao armonico un collegamento a pressione ai 2 lati con il direzionale , quindi per correzzioni la forza e' sufficente per far muovere il ruotino in virata che so nel decollo, ma se in atterraggio si prendeono botte o intraversamenti tutto il l'impianto ammortizza le piccole oscillazioni che non vengono trasmesse in modo brusco al servo del direzionale perche' fanno un effetto molla i due lamierini laterali...
sul servo poi mi ha detto di usare solo la rotella scanalata con i cavi trecciati da mettere incrociati.
non so se mi sono spiegato bene, cmq provero' cosi'...
aaa dimenticavo, dopo 2 ore che in 2 smadonnavano x carburare un saito 80 4 tempi senza risultati, in 30min questo ragazzo un l'orecchio allenato, gira la leva di qua, gira il minimo di la, glie lo ha fatto andare come un orologio....
mi sa che mi mettero' nelle sue mani per il collaudo del giles...
FUNTANA sebart 140 10s / Extra 2.3m DL 50/Sbach1600mm
Trex 500 Stretch Vstabi trex450pro FBL Vstabi
Graupner MZ24 - Futaba F9cp
ZIKY77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 06, 23:56   #10 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
Originalmente inviato da boss
per motorizzarlo ho acquistato un Saito 180....
E siamo due. Pensa che stasera, dopo tre mesi che non tocco un modello ho cominciato la installazione del motore (quello che ho preso per colpa tua... )
Il mio 202 però è della Gp. Se sabato non diluvia mi sa che lo svergino...
Saluti a tutti
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
CG del Giles 202 Jamara Army64 Aeromodellismo Volo a Scoppio 14 03 agosto 07 14:50
Jamara Giles 202 .50 matteone Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 21 maggio 07 07:14
Motorizzare jamara Giles 3D Delvy Aeromodellismo 3 16 marzo 05 21:51
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:37.
