Vecchio 22 novembre 15, 19:38   #171 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Bei tempi sì.
Però qui eravamo già sposati e Pina portava nostra figlia da 1 mese.
C'è chi gode di certi privilegi anche nel 3o millennio
E mia figlia già da 6 mesi se ne stava seduta al campo anche 30 minuti a guardare modelli in volo
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 15, 20:05   #172 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Edit doppio post
Vecchio 22 novembre 15, 22:22   #173 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Un modello del 1963 di Hal De Bolt.
Il disegno è scaricabile qui:
Outerzone : Interceptor plan : download free vintage model aircraft plan
Domanda a Beppe,
sul piano riporta NACA 65018 per le ali e 65012 per il piano di coda....ma a me risultano due asimmetrici e in parte biconvessi...
Ultima modifica di ilmax : 13 luglio 18 alle ore 07:33
Vecchio 23 novembre 15, 01:07   #174 (permalink)  Top
Data registr.: 25-03-2009
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Odi Visualizza messaggio
Domanda a Beppe,
Premettendo che non conosco di preciso a che profili tu faccia riferimento,io non credo che si tratti della serie NACA a 5 cifre ma piuttosto della serie NACA a 6 cifre che può comprendere anche simboli,come trattino o lettera, e non solo numeri,per cui spesso dimenticati nello descrivere il profilo.-L'immagine allegata e la descrizione che riporto pari pari dal programma Profili 2 di Stefano Duranti spiega meglio di mille parole :
Occorre specificare 5 cifre :
1) Rappresenta il coefficiente di freccia moltiplicato per 0,15
2-3) Rappresentano il doppio della distanza percentuale del punto di massima freccia dal naso del profilo
4-5) Lo spessore massimo percentuale.
Esempio : 23012
Coefficiente di freccia 0,3, il centro della freccia e' al 15%, lo spessore 12%
Occorre specificare 6 cifre:
1-2) La serie del profilo, compresa fra '63' e '67'
3) Il carattere '-' o 'A'
4) La freccia percentuale
5-6) Lo spessore percentuale
Esempio : 63A510
Serie 63, modo A, freccia 5%, spessore 10%
Gemmis.-
Pluri: nuove proposte-profili-naca.jpg
Gemmis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 15, 01:17   #175 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Originalmente inviato da Gemmis Visualizza messaggio
Esempio : 23012
Esempio : 63A510
Gemmis.-
Chiarissimo ed esaustivo, grazie per l'aiuto!
Vecchio 23 novembre 15, 08:39   #176 (permalink)  Top
L'avatar di Valerio Ceccherini
Data registr.: 09-01-2008
Residenza: Poggio MIrteto
Originalmente inviato da Kat Sitwoy Visualizza messaggio
Se vogliamo parlare di roba vecchia, ma di gran pregio, allora il Mustfire:
Outerzone : Mustfire plan : download free vintage model aircraft plan
A parte il kit svedese originale, quello della Frog ebbe un notevole successo in inghilterra. Per me è un gran bel modello e infatti pubblicherò qualcosa prima o poi.
Guardando il progetto ho notato un servo supplementare per il piano di coda, secondo voi serve per aumentare la potenza sul comando o è un costoso sistema di trimmaggio, valutando il costo dei servocomandi all'epoca?
Valerio Ceccherini non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 15, 08:52   #177 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Originalmente inviato da Valerio Ceccherini Visualizza messaggio
Ho sempre ritenuto che un servo supplementare sul cabra costi meno di un modello distrutto per un servo bruciato/sgranato, poi questione di gusti e di calcolo dei rischi
Vecchio 23 novembre 15, 09:19   #178 (permalink)  Top
Era l' UNICO sistema di trimmaggio.
Si vede chiaramente in questo particolare del disegno del Taurus.
Vecchio 23 novembre 15, 09:46   #179 (permalink)  Top
L'avatar di Tofuso Lamoto
Data registr.: 19-03-2014
Residenza: Kampala
Al tempo il costo era un fattore relativo: come si puntualizzava in un articolo introduttivo al radiocomando, "per volare RC bisogna spendere" quindi il pluricomando era riservato a chi poteva...punto
Le radio non proporzionali avevano due tipi di servi, con o senza ritorno al centro.
Quando veniva dato un comando, al rilascio il primo azzerava, l'altro restava dov'era.
I trim come li conosciamo erano impossibili.
Se si disponeva di una radio con 10 canali era possibile la soluzione che si vede sul Taurus dove sul cabra c'era un servo con ritorno e sul trim uno senza.
La barra di comando era collegata ad un traversino che univa le uscite dei due servi cosicche' azionando il trim si variava lo zero dell'elevatore. L'ampiezza del trim si regolava variando la posizione dell'attacco della barra sul traversino.
Non si trattava di ridondanza per sicurezza!
Tofuso Lamoto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 15, 10:03   #180 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Tofuso Lamoto Visualizza messaggio
Grazie, avete confermato quanto pensavo.
Valerio
Pluri vintage e VVC 18 ottobre grifonevolante Incontri Modellistici 3 29 settembre 15 16:12
MiniSUPER pluri RC BlackHawk87 Aeromodellismo Principianti 15 26 settembre 12 12:34
ritrovo pluri federicocanella Aeromodellismo Volo 3D 5 10 febbraio 11 14:13
proposte di date per le nuove gare COMBAT PROFILE400 a Roma marcellofanelli Incontri Modellistici 6 20 settembre 07 22:18
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:33.
