Vecchio 24 ottobre 15, 21:18   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mazzanti79
Data registr.: 28-06-2011
Residenza: modena
Ecco il dettaglio, diedro generoso ma adesso non so i gradi precisi, la situazione mi é apparsa durante un immelmann non in virata, poi ho provato a virare col direzionale. Il bestio si inclina e risponde ma all'inverso...
La Sfortuna scompare al cospetto dell'errore umano...
mazzanti79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 15, 21:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
nel fare questo immelman, si potrebbe considerare "un impappinamento" oppure sei sicuro di te?..
in che mode voli?..
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 15, 22:14   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Tofuso Lamoto
Data registr.: 19-03-2014
Residenza: Kampala
Originalmente inviato da mazzanti79 Visualizza messaggio
[IMG]
durante un immelman alla sommita' quando il modello è rovesciato ?
In volo rovescio gli alettoni non si invertono ma il direzionale si!
Quindi in volo rovescio dare alettoni a destra e direzionale a destra ha l'effetto di inclinare le ali alla destra apparente ma inbardare ( e con un certo diedro virare ) dalla parte opposta !
Se ho inteso bene...
Tofuso Lamoto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 15, 22:36   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Tofuso Lamoto Visualizza messaggio
...se è questo... in sintesi, l'impappinamento...
Vecchio 24 ottobre 15, 21:35   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Credo che il problema sia troppa superficie della parte mobile del timone rispetto alla parte fissa. Prova a ridurre l' escursione, il problema potrebbe diminuire.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 15, 21:39   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
non penso che questo sìa il motivo del problema...
dalla foto sembrerebbe che abbia comandi sensibili e poco precisi...
Vecchio 24 ottobre 15, 21:47   #7 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
potrebbe essere un problema di troppo comando? prova a ridurre le escursioni
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 24 ottobre 15, 21:59   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 18-08-2007
Residenza: Forlì
Virata
Chico K una domanda: col direzionale che è deviato verso destra nella foto che hai postato, il modello tende a virare verso destra, il che sarebbe corretto, o verso sinistra? Nel secondo caso il problema potrebbe essere dovuto ad una imbardata inversa imputabile ad uno stallo dell'ala che tende ad avanzare, che col comando in quella posizione è l'ala sinistra. Potrebbe essere dovuto al profilo troppo appuntito alla estremità alare e/o ad avere troppa incidenza alare che nel momento del comando del direzionale aumenta, tanto più che dichiari di avere un diedro generoso, portando la porzione esterna dell'ala che avanza a superare l'incidenza di stallo facendo virare al contrario del comando direzionale il modello, fenomeno appunto chiamato "imbardata inversa". Personalmente su un modello così piccolo avrei dato il minimo diedro sindacale, in pratica tenendo orizzontale il dorso dell'ala e alzando solo della diminuzione dello spessore dei profili il ventre alare.
Rover
Ultima modifica di rovermer : 24 ottobre 15 alle ore 22:04
rovermer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 15, 21:48   #9 (permalink)  Top
Residenza: modena
Volo col gas a destra insieme agli alettoni, nessuna miscelazione dei comandi. impappinamento grammaticale, intendevo una scampanata bella sostenuta pardon!
Ho il dubbio che la parte di timone in compensazione( ovvero quella davanti al punto di rotazione ) crei una turbolenza bastarda...
Vecchio 24 ottobre 15, 21:53   #10 (permalink)  Top
Residenza: modena
Escludo il troppo comando: ho provato più volte e progressivamente, o non fa nulla o va dalla parte sbagliata. Il pull pull è bello teso, nessun gioco, preciso preciso. a voi le sentenze!
Destra o sinistra noob71 Elimodellismo Principianti 44 03 settembre 11 20:05
Gas a destra o a sinistra?? grattila Radiocomandi 2 15 ottobre 09 23:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:53.
