Vecchio 11 novembre 15, 12:40   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mazzanti79
Data registr.: 28-06-2011
Residenza: modena
Nuovo collaudo con direzionale ridimensionato. Stesso problema. Mah... Che faccio sego ancora?
La Sfortuna scompare al cospetto dell'errore umano...
mazzanti79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 15, 21:43   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Originalmente inviato da mazzanti79 Visualizza messaggio
La cosa sembra essere strana...
meglio se inserisci un video del "problema"...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 15, 22:14   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Kat Sitwoy
Data registr.: 10-01-2013
Direi che senza "toccare con mano" non se ne esce.
"Bisogna provare compassione per tutti gli esseri viventi perché tutti, in qualche misura, soffrono.
Alcuni soffrono troppo, altri troppo poco."
(Siddharta Gautama, il Buddha)
Kat Sitwoy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 15, 22:43   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Kat Sitwoy Visualizza messaggio
quoto e sottoscrivo...
Vecchio 07 marzo 16, 15:48   #5 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Aggiornamenti? Hai rinunciato o hai trovato il problema?
Sono curioso....
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 16, 18:17   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Falco 14627
Data registr.: 17-07-2013
Residenza: Campo Volo di Palosco, Bergamo
Ma.... per me sbagli totalmente l'impostazione della figura acrobatica.
Il "looping d'ala", o "stallo d'ala" o "stall turn" è una figura semplice, ma per essere semplice va capita, cioè bisogna capire esattamenter come va realizzata. Master the Stall Turn Thrust-Line Setup - Model Airplane News
Dipende moltissimo dal tipo di modello, dalla potenza del motore, dall'escursione del direzionaleec ecc...
Io faccio così: parto in volo orizzontale perfettamente livellato (cioè vuol dire con ala in piana, non inclinata!) salita PERFETTAMENTE in verticale con metà o 3/4 motore, lascio rallentare il modello (se è il caso abbasso il regime del motore), quando il modello è quasi fermo do tutto timone (a sinistra gira meglio perchè è in favore di coppia dell'elica) e una leggera smotorata. Quando il modello ha compiuto 135°/150° di rotazione, tolgo completamente motore e MANTENGO IL DIREZIONALE a fondo corsa. Per evitare lo sgradito "'effetto pendolo" in discesa tengo ancora il direzionale e lo rilascio GRADUALMENTE durante la discesa in verticale. Cabro per riportarmi in volo orizzontale rettilineo.
Allora: o fai stallare il modello e cade dalla parte opposta a quella desiderata, e durante lo stallo non sente il movimento della parte mobile, o/e hai l'incidenza del motore completamente sbagliata. Visto dal retro l'albero del motore deve essere inclinato verso destra di circa 1,5°-2° per contrastare la coppia di reazione dell'elica.
Verifica questo, aumenta la corsa del direzionale (se diventa troppa e di conseguenza troppo sensibile durante tutto il volo puoi mettere dell'esponenziale nella programmazione radio o due escursioni diverse, una ridotta per tutto il volo e una massima per il looping d'ala) e prova a fare come ti ho detto. Non esistono segreti o cose strane.
Falco___ITA 14627
Falco 14627 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 16, 18:20   #7 (permalink)  Top
Ma che cavolo.... dopo aver scritto tutta la mia spatafiata ho guardato la data del suo ultimo post....
O ha distrutto il modello, o è morto, o ha cambiato hobby....
Falco___ITA 14627
Vecchio 14 marzo 16, 13:25   #8 (permalink)  Top
Residenza: modena
Originalmente inviato da Falco 14627 Visualizza messaggio
Sono vivo!
Non ho cambiato hobby!
Il modello è intatto, vola benissimo!
Il direzionale è stato incollato, il servo rimosso e amen.
Destra o sinistra noob71 Elimodellismo Principianti 44 03 settembre 11 20:05
Gas a destra o a sinistra?? grattila Radiocomandi 2 15 ottobre 09 23:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:31.
