Vecchio 28 settembre 15, 11:52   #1 (permalink)  Top
L'avatar di enricodg
Data registr.: 02-09-2008
Residenza: Campobasso
Retrattili HobbyKing
Ho montato retrattili tipo questi su 2 modelli classe 46:
Retrattili
con relative gambe ammortizzate; ma ho il problema che i pins da 5mm mi si piegano spesso.
So che la qualità è scadente e non posso pretendere molto, ma vorrei sapere se qualcuno ha risolto diversamente; ho visto ad esempio queste barrette di acciaio su Jonathan: TondiniAcciaio potrebbero andare meglio? Saranno più duri di quelli HK oppure no?
Warbird addict
enricodg non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 15, 12:40   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 22-03-2015
Residenza: libero di volare dove mi pare e piace
Originalmente inviato da enricodg Visualizza messaggio
Retrattili
ho avuto modo di toccar con mano diversi carrelli cinesi e ho notato che tutti utilizzano tondini di ferraccio pattume, ho sostituito il loto tondino con un buon tondino in acciaio armonico e ho risolto il problema....... poi tutto dipende dalle botte che riceve il carrello
DanSky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 15, 12:41   #3 (permalink)  Top
Retrattili
Cosa sono i pins ?
In ogni caso si può trovare dell'acciaio armonico da 5 mm senza problemi ed anche spine rettificate e calibrate da rivenditori di materiali per meccanica.
Vecchio 28 settembre 15, 14:57   #4 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
come già hanno scritto altri, ci sono vari sistemi per irrobustire i perni di fissaggio delle gambe ai carrelli stessi ma......poi metti a rischio gli attacchi sulle ali o, nel caso peggiore, le ali stesse.....
le "piegature" che lamenti sono dovute al fondo della pista non proprio ottimo oppure ad una tecnica di atterraggio diciamo....non troppo consona ??
Simone
Vecchio 28 settembre 15, 15:10   #5 (permalink)  Top
Come Pina intendevo i perni di fissaggio... Non mi veniva il nome
Le piegature sono dovute un po' a tutti e due i motivi... Pista in terra/erba con qualche fosso ed a volte atterraggi non proprio morbidi
Proverò allora con un acciaio armonico diverso sperando sia migliore di quello di HK
Warbird addict
Vecchio 28 settembre 15, 16:10   #6 (permalink)  Top
Piu su volevo scrivere pins invece di Pina
Dimenticavo di chiedere, ma oltre ad usare un acciaio diverso, in quale altro modo potrei indurire i perni di fissaggio?
Warbird addict
Vecchio 28 settembre 15, 16:42   #7 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
aumentandone il diametro...ma la faccenda potrebbe diventare ulteriormente perigliosa.... ( problemi, poi, per stringere le gambe sui perni, data la diminuizione dello spessore utile delle gambe stesse e, di conseguenza, della lunghezza delle filettature dove si avvitano i grani....)
Simone
Vecchio 01 ottobre 15, 10:09   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
Argomento spinoso. Purtroppo anche io la pensavo alla stessa maniera ed ho tenuto su una terna i perni in carta ciuccina...risultato: in un atterraggio di fortuna il perno si è piegato a 90° e sull'ordinata parafiamma si è scaricato un momento che l'ha divelta dalla sua sede. Un bel danno che devo ancora riparare.
PS. i carrelli non sono di HK ma i perni erano di burro.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Carrelli retrattili elettrici VS retrattili pneumatici mikiko Aeromodellismo 17 09 settembre 14 16:11
Carrelli retrattili hobbyking heli_310 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 13 13 marzo 14 15:15
retrattili senza servo Hobbyking andreaz1000 Aeromodellismo 14 13 dicembre 11 08:55
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:33.
