Vecchio 03 maggio 14, 07:42   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-02-2014
Residenza: roma
programmi di calcolo della velocità
salve a tutti , mi chiedevo se esistessero dei programmi in grado di calolare la velocita di un aeromodello anche se non è precisissima tanto per avere una idea.
dem321 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 14, 09:06   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
qualche anno fa lessi di un sistema che registrava il suono prodotto dallo scarico del modello mentre si allontanava, e in base alla diminuzione del rumore calcolava la velocità del velivolo, ma non so ritrovare l'articolo.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 03 maggio 14, 09:57   #3 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
Data registr.: 03-08-2008
esatto è un programmino da installare sul compiuter (ora magari avranno fatto un up!) lo avevo anche io
Il mio sito
Vecchio 03 maggio 14, 11:13   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: ------
Originalmente inviato da dem321 Visualizza messaggio
Io invece vorrei suggerirti un esperimento divertente e costruttivo, da fare in compagnia e che ti permette eventualmente di risparmiare soldi.
Ti servono due amici compiacenti, un paio di cronometri (vanno bene quelli da polso in dotazione a tutti i moderni orologi) e la lunghezza della tua pista.
Poni i tuoi due amici col cronometro presso le due testate pista.
Al passaggio del modello il primo fa partire il cronometro senza fermarlo mai.
Anche il secondo amico fa partire il suo cronometro al passaggio del modello, senza arrestarlo.
Ora i due amici si incontrano vicino ad un blocco note e arrestando i cronometri contemporaneamente, scriveranno i rispettivi tempi.
La differenza tra i tempi presi è il tempo che il modello impiega a percorrere la pista.
La lunghezza della pista in metri diviso il tempo ti darà la velocità in metri al secondo.
Ripetendolo l'esperimento per tre volte, sommando le velocità rilevate e dividendole per tre, otterrai una media molto, molto precisa.
Ovviamente conviene farlo quando non c'è vento poiché in questo caso, la velocità al suolo rilevata sarà uguale alla velocità vera, cioè il dato che a te serve... e tutto è più semplice.
PS questo sistema è talmente preciso che si usa per controllare le indicazioni anemometriche sui piccoli full size...in termine tecnico si dice "fare le basi".
Max
http://www.gaapallini.it/
Ultima modifica di max_c26acro : 03 maggio 14 alle ore 11:16
max_c26acro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 14, 14:33   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
C'è un programmino che si chiama SCOPE.
Basta registrare un file .wawe, anche con un semplice cellulare, poi il programma converte il file in un grafico da cui si estrapola la velocità.
Non è precisissimo e nel sito stesso c'è scritto che ha una approssimazione di +/- 15%, però già ti da una idea
Dovresti cercare in giro per il forum.
Ho messo qualche link sul tread "Nemesis F1" e sulla Spitfire da AirCombat ma ti lascio volentieri il "divertimento" di cercarteli da solo...
Vecchio 03 maggio 14, 14:49   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Forse la domanda è equivoca...
calcolare oppure misurare (direttamente/indirettamente/con strumenti tarati)
Forse cerchi un programma per la fase di progetto (simulazione)
oppure qualcosa che misuri la realtà (modello)
per quest'ultime, ci sono, come già detto, diversi metodi:
tubo di pitot, pistola laser, metodo doppler, ecc...
nonchè quello spaziotemporale suggerito da Max... (spazio/tempo no tuoni&fulmini)
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 14, 16:11   #7 (permalink)  Top
L'avatar di PIOTREC
Data registr.: 10-01-2009
Incuriosito, ho trovato questo.
Misurare la velocità del nostro Aereo con RCSpeedo » Volo-RC Blog Aeromodellismo
www.webalice.it/a.seccia06
PIOTREC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 14, 22:17   #8 (permalink)  Top
Residenza: roma
grazie per i numerosi interventi, per l' esattezza mi chiedevo riguardo un programma che saputa elica, peso modello, motore, batteria e regolatore riuscisse a calcolare una velocità che puo essere anche non spaccata ma giusto orientativa grazie ancora per gli interventi
Vecchio 03 maggio 14, 22:22   #9 (permalink)  Top
Residenza: roma
provando a cercare in inglese ho trovato questo vi invito a provarlo per vedere se è attendibile Airplane Calculator - RC, Radio Control, wing loading, stall speed, peak epeed
Vecchio 06 maggio 14, 06:27   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 02-10-2013
Residenza: pisa
Originalmente inviato da max_c26acro Visualizza messaggio
Questo metodo è il migliore. Suggerisco che le due persone all'estremità del campo tengano un braccio disteso in avanti con nella mano un tondino di ferro o comunque qualcosa da tenere verticale, in modo da capire con più precisione quando l'aeromodello è esattamente di fronte a noi. Io con questo sistema delle basi, e calcolando l'altezza con foto fatte con il teleobiettivo, anni fa disegnai la polare di volo di un mio veleggiatore. Venne molto bene.
Adesso, seguendo il suggerimento di "Piotrec", ho scaricato RCSpeed per Android in versione trial .... provo a vedere come funziona.
Trabagai non è collegato   Rispondi citando
calcolo delle velocita. at-6 harvard Ferromodellismo 9 23 gennaio 14 16:10
Calcolo della spinta di un'elica Capitano Nemo Aeromodellismo 10 25 settembre 12 16:53
Programmi della DecCad saviothecnic CNC e Stampanti 3D 7 12 novembre 09 13:46
Calcolo della Convergenza Superale Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 10 luglio 08 20:03
Calcolo della spinta uullxx Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 14 11 aprile 07 12:25
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:17.
