Vecchio 06 maggio 14, 06:27   #10 (permalink)  Top
Trabagai
Data registr.: 02-10-2013
Residenza: pisa
Originalmente inviato da max_c26acro Visualizza messaggio
Io invece vorrei suggerirti un esperimento divertente e costruttivo, da fare in compagnia e che ti permette eventualmente di risparmiare soldi.
Ti servono due amici compiacenti, un paio di cronometri (vanno bene quelli da polso in dotazione a tutti i moderni orologi) e la lunghezza della tua pista.
Poni i tuoi due amici col cronometro presso le due testate pista.
Al passaggio del modello il primo fa partire il cronometro senza fermarlo mai.
Anche il secondo amico fa partire il suo cronometro al passaggio del modello, senza arrestarlo.
Ora i due amici si incontrano vicino ad un blocco note e arrestando i cronometri contemporaneamente, scriveranno i rispettivi tempi.
La differenza tra i tempi presi è il tempo che il modello impiega a percorrere la pista.
La lunghezza della pista in metri diviso il tempo ti darà la velocità in metri al secondo.
Ripetendolo l'esperimento per tre volte, sommando le velocità rilevate e dividendole per tre, otterrai una media molto, molto precisa.
Ovviamente conviene farlo quando non c'è vento poiché in questo caso, la velocità al suolo rilevata sarà uguale alla velocità vera, cioè il dato che a te serve... e tutto è più semplice.
PS questo sistema è talmente preciso che si usa per controllare le indicazioni anemometriche sui piccoli full size...in termine tecnico si dice "fare le basi".
Questo metodo è il migliore. Suggerisco che le due persone all'estremità del campo tengano un braccio disteso in avanti con nella mano un tondino di ferro o comunque qualcosa da tenere verticale, in modo da capire con più precisione quando l'aeromodello è esattamente di fronte a noi. Io con questo sistema delle basi, e calcolando l'altezza con foto fatte con il teleobiettivo, anni fa disegnai la polare di volo di un mio veleggiatore. Venne molto bene.
Adesso, seguendo il suggerimento di "Piotrec", ho scaricato RCSpeed per Android in versione trial .... provo a vedere come funziona.
Trabagai non è collegato   Rispondi citando
