| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 16-10-2002 Residenza: Roma
| Ciano ed attivatore
Ciao ragazzi, dovrei unire dei pezzi in Elapor, quindi niente Epoxy. Sul manuale consigliano Ciano + il suo attivatore da spruzzare su un lato 2 min prima, e poi unire con altra parte dove ho messo all ultimo la ciano semi densa. Domanda: senza questo attivatore, che problemi potrei avere? Grazie Ale |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-04-2012 Residenza: milano
tempo d' incollaggio piu' lungo. l'attivatore delle ciano in genere e' acqua nebulizzata.
__________________ https://ibb.co/q9N8xSR |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
L'attivatore serve a velocizzare la reazione della colla quindi senza attivatore dovrai tenere unite le 2 parti per un tempo maggiore, la ciano indurisce in assenza di aria per cui tutte quelle goccioline di colla che rimangono sulla superficie del materiale da incollare impiegano più tempo ad indurirsi,un'altro sistema per far reagire la ciano è quello di bagnare con la saliva una delle due parti. Io con l'elapor in alcuni punti (tipo ordinata motore) utilizzo anche la epoxi (non è vietato) prima devi sforacchiare le 2 parti con uno stuzzicadenti il vantaggio è che da un'adesione più flessibile rispetto alla ciano che in alcune parti del modello giova, perchè ricorda che la ciano cristallizza e di conseguenza è più fragile.ciao.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 19-03-2011
Quindi facendo così facendo buchi rimane incollato anche nel tempo? Io sul epo soprattutto su multiplex sempre usato ciano perché la epoxy quando secca fa una patina che non mi piace molto... L'ho usata solo per i carrelli. E se al posto della epoxy dico colla a caldo? io per fissare servi e altro mi trovo bene....
| | #6 (permalink) Top | |
Io usato solo una volta l'attivatore pure con una ciano media... Non lo userò mai più... Non ti lascia tempo per modificare, pochi secondi e asciuga. Io usando attivatore non ho avuto Abbastanza tempo e incollato una baionetta di un funjet Storta L'attivatore va bene per qualche piccolo crash per riparazioni veloci al campo | |
| | #7 (permalink) Top | |
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) Ultima modifica di runnerfly67 : 31 dicembre 13 alle ore 00:45 | |
| | #8 (permalink) Top | |
Si per la patina di epoxy non dicevo per estetica... Ma dicevo che non mi piace perché con quella patina così Lucida sembra Staccarsi da un momento all'altro non facendo molta presa | |
| | #9 (permalink) Top | |
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) | |
| | #10 (permalink) Top | |
| Bookmarks |
| attivatore x ciano | brivido | Modellismo | 5 | 28 aprile 09 19:02 |
| Attivatore | Nemesis | Elimodellismo Principianti | 13 | 28 maggio 07 22:35 |
| attivatore ciano | maxgap | Aeromodellismo | 4 | 20 novembre 06 18:57 |
| Attivatore per Ciano Depron | birgus | Aeromodellismo Volo Elettrico | 22 | 07 ottobre 05 08:28 |
| Attivatore ciano | CantZ506 | Aeromodellismo | 15 | 27 maggio 05 20:40 |
